Nevera, que se acerca el verano
    Re: Nevera, que se acerca el verano
    Y otra cosa, cuando las instrucciones del fabricante te dicen que un grupu consume 2 Ah, significa que consume esto en 24 horas de media, es decir, no es el consumo real por hora, sinó dividido entre 24 horas, es decir, que consume 48 A en un día, que funcionando 10 horas, entre que se para y funciona te consume 4,8 A H.
    Por lo tanto, cada hora se come casi 5 amperios.
      Hola buenas, yo tambien tenia problemas de rendimiento
      con mi nevera y tras mejorar el aislamiento, he conseguido
      bajar bastante la relacion compresor en marcha y apagado,
      con un amperimetro me da un consumo de unos 4 Amp cuando trabaja.
      tambien adapte un termometro/voltimetro ( comprado por 9€ en tienda recambios automovil) que traia una sonda exterior que puse dentro de la nevera y de esta manera se la temperatura y la tension con la que trabaja.
      El compresor que llevo es un Danfoss BD35F, muy comun, le añadi un led
      para en caso de averia por el numero de destellos te indica la causa.
      Añadi un ventilador (sacado de un ordenador 12V) para mejorar la ventilacion de donde esta montado que es debajo del fregadero.
      Y por ultimo con un conmutador vario la frecuencia de trabajo 3500rpm modo congelador o 2500 rpm modo refrigerador segun este navegando a motor o a vela pues influye en el consumo.
      No son grandes cosas pero el cambio es espectacular respecto a antes.
      www.cmpo.cat
        Estoy de acuerdo en que lo mejor son las energías renovables.
        Entonces, lo mejor ¿qué es lo que es?, ¿Placas solares, un hidrogenerador y un eólico? Quizás.
        O también pasar de renovar nada y quemar gasóleo. Quizás una maquinilla Stirling sea lo ideal, ya que lo del Metanol a esos precios ... 'malament'
        Este consume sólo gasóleo y da hasta 800W a 12v, y además calienta la cabina y el agua sanitaria, el precio también quita el aliento:
        A todo esto, también sumar el llevar baterías en cantidad/calidad suficiente para poder aguantar un día nublado, o sin viento ...
        El hilo comienza por la necesidad de un frigo, pero siempre volvemos a lo mismo, es decir, a cómo mantener nuestras baterías llenas sin oir el motor cada varias horas
        Salu2. Carmelo ( O L A J E )
        Mi web:
        https://alcorai.net
        https://olaje.com
          Yo creo que lo mejor de verdad es habituarse a tomarse la cervecita a temperatura ambiente.
          Si los alemanes, con lo cuadriculados que son, han aprendido a tomarse el vino caliente, ¿no vamos a ser capaces nosotros de algo así?
          Es que somos ecologistas de pacotilla
            Siempre llevo un fino sedal, con un anzuelo y un señuelo en el bolsillo, para cuando llegue mi hora, y me halle navegando, con Caronte hacia el otro lado del río, aprovechar para hacer curri; pues no hay duda que daré mejor impresión, de presentarse ante el portero con unos buenos peces recién pescados como ofrenda.
              Coña, no había caido, con lo fácil que era. Gracias
              En cualquier caso, para este verano, lo primero que voy a hacer es poner el molinete de anclas (instalación clonada de la tuya -convenientemente archivada- Pim) con lo que ahora la maniobra de subir el ancla consumirá mucha menos Mahou helada que antes.
              Mi web:
              https://alcorai.net
              https://olaje.com
                Originalmente publicado por windi Ver Mensaje
                Yo creo que lo mejor de verdad es habituarse a tomarse la cervecita a temperatura ambiente....
                Puaggg!!! que aggggkoooooooo!!!!
                Que es viernes windi, no nos amargues el finde.
                Un Saludo
                Pirata (totalmente vomitivo, oiga)
                  Originalmente publicado por WICHITE Ver Mensaje
                  Por cierto Wichite, seguimos esperando que nos cuentes como arreglaste el contador de horas del Volvo
                  M. B.
                    Hola y unas rondas.
                    Pues siento contradecir a todo el mundo
                    Yo tengo montado un sistema en base a una placa peltier, eso si afinado al maximo y muy, muy adaptado.
                    Para empezar la nevera que suele ir con peltier, de polyfoam en sus paredes, o un aislante mas o menos decente nada de nada, corcho y del malo, asi que mal empezamos...
                    Termostato,, eso no saben ni lo que es.
                    Circulacion del aire correcta,, pues no mucho, supongo que debido a temas estiticos y/o ergonomicos, una nevera portatil es una nevera portatil, no un sistema que sirve exclusivamente para frio y por tanto hay que adatarse a lo que es, una nevera portatil.
                    Despues los materiales usados para los radiadores correspondientes, dejan muchisimo que desear.
                    Si todo eso lo solucionas, para un volumen pequeño (40l) y por menos de 100 euros y muchas horas, muchisimas horas de trabajo.
                    Tienes una nevera que en verano no pasas de los 40A x dia a pleno rendimiento, eso si no hace cubitos de hielo, estara unas 3 horas si partes de un cofre a temperatura ambiente para poder tener una temperatura aceptable y poder mantener un consumo eficaz, sin mantenimiento ninguno (bueno cada x tiempo limpiar de mierda los ventiladores) y que te funciona en cualquier angulo (en mi caso la parte de la placa peltier que da calor, que por cierto es comuntable a montarte un cofre caliente con solo invertir la polaridad, esta por debajo de la linea de flotacion).
                    -Aislamiento correcto del cofre (polyfoam industrial, barato y muy eficaz, eso si hay que cortarlo y trabajarlo a conciencia).
                    -Circulacion correcta del aire, tanto en el radiador interno como en el externo, ventiladores para las cpu de cualquier pc van perfectos, los mejorcitos cuestan apenas 3 euros, con mas de 5000 rpm, silenciosos y con consumos de menos de 0.25A/h.
                    -Espuma de poliuretano para asilar debidamente todo, importante la union de la placa peltier con los radiadores.
                    -Radiadores de alta conductividad termica, en cualquier casa de electronica de medidas generosas (200x100x70) estan desde los 2 euros hasta 12euros.
                    -Pasta de las que se usan para fijar los radiadores a las cpu, casi que te la regalan, o bien con 3 euros vas sobrado.
                    -Transformador 220v/12v hasta 5A 18 euros.
                    -Placa peltier con un consumo maximo de 5A/h a 12v y el consumo a 230v ni me acuerdo, no mas de 35 euros.
                    -Potenciometro apenas 1 euro.
                    -Termostato/termometro digital, a rele con funcion de desecarche, sonda de temperatura y funcionamiento a 12v/230v 30 euros, totalmente regulable de -20º a +40º consumo de 0.20a/h.
                    -Cables, soldador, estaño y termoretractil.
                    -Cuchillas, guantes, rasquetas, sierra de corte y espatulas.
                    -Algunos tornillos y muchisimas horas currando.
                    Tienes una nevera para mi punto de vista y mi barco (31ft) decente y sin un consumo desorbitado, y por unos 100 euros.
                    Salud2
                      otra alternativa es poner un compresor normal y corriente.
                      repara tu nevera: www.frioextrem.com
                        Originalmente publicado por xento Ver Mensaje
                        Hola y unas rondas.
                        Salud2
                        tienes toda la razon y con dos placas enfria mas .pero yo me referia a las que venden standar que son una mi....da .pero si te la montas como esplicas ole yo he llegado a montar cinco placas a 220 para otros menesteres y bien montado loque tu dices barato .
                        saludos kiqu
                        kiqu
                          Hola sigo a la busca de nevera o grupo refrigerante y veo por muchos sitios especialmente en los de autocaravanas las neveras de absorcion.
                          ¿Alguien sabe de que va este sistema y si es aconsejable o es tipo peltier o sea tipo enfriador que ni chicha ni limoná?
                          Otra rondita bien fresca
                          Navegar es preciso
                            Las de absorción necesitan una ventilación exacta para que rindan, y vienen con sus rejillas calculadas para que funcionen correctamente. Yo he tenido dos Electrolux en sendas caravanas y a la primera le puse un ventilador en la rejilla superior (salida) para ayudarle. Fué peor y dejó de enfriar. Fué cuando me explicaron que tiene que tener la ventilación justa. Como más rinden es a butano, pero no se en el barco, en una zona bajo el agua, el gas todo el día funcionando si será poco aconsejable.
                            Van a 220, 12v y gas, pero no enfrían demasiado, aunque más que una placa Peltier, y a 12V 'na de na'.
                            No obstante, de esto entiendo como de 'capar ranas', sólo te cuento mi experiencia con las suecas. Las neveras suecas, no las otras.
                            Mi web:
                            https://alcorai.net
                            https://olaje.com
                              Yo no le daría mas vueltas, los milagros no existen, por lo menos en este asunto.
                              Un compresor Danfos con su placa evaporadora y ya está, eso si, un poco sobredimensionado y si consume, pues esto es lo que hay.
                              No se puede tener todo.
                              Esto es igual que la velocidad, si quieres correr, dale combustible
