amarrar en solitario
    Re: amarrar en solitario
    Originalmente publicado por vivipatata Ver Mensaje
    Amarrar de proa en solitario sin un vecino a babor tienes básicamente dos problemas, golpear contra el pantalán y que el viento te abata hacia el lado que no tienes vecino.
    Contra lo primero, una defensa en el pantalán o en proa (lo que sea más factible) y contra lo segundo para que el viento no te separe de tu vecino, le lanzas un pequeño garfio de nylon (cual pirata ) con un cabito al pasamanos del vecino y lo haces firme en un sitio adecuado de tu barco.
    Con esos dos puntos resueltos puedes realizar el resto de tareas, primero amarras de proa, luego guía y amarrar popa, sin que te preocupe golpear contra pantalán o separarte del vecino y quedar cruzado.
    Cuidados con los pasamanos de los vecinos..... mas de uno se lo ha arrancado....
      Originalmente publicado por JOS Ver Mensaje
      of course, con muuucho cuidado y un mosqueton de nylon que se rompa antes que el pasamanos...
        Ejercitar la maniobre reina de la vela: Maniobra del hombre al agua llegando parado!
        En portante,en ceñida al través.nihao
          Yo habia entendido que no tenia vecino
            Originalmente publicado por lluismi Ver Mensaje
            Si, tiene uno.
            Ah y cuando decía lo de agarrarse al pasamanos del vecino lo decía porque el mío es una motora, si el vecino es un velero, puesal obenque.
            ....hay hechos en la vida que son para siempre ....para no olvidarlos, anótalos en una lista Anónimo del Refranero Tabernero
              Yo también y, de hecho, entiendo que la maniobra ha de complicarse porque, con vecino, se reduce a apuntar al hueco y tener unas buenas defensas (doy por hecho que se siguen todas las demas recomendaciones, entrar casi sin maquina, ayudarse del vecino, etc). Pero si no está el vecino y sólo tienes a una banda el pantalan/finger (y un inmenso hueco sin ocupar a la otra banda ) ¿se modifican en algo las recomendaciones anteriores?
              Unas .
                Perdon.Si tienes finger y no vecino no hay problema.Yo entiendo como dificil el no tener nada a ambas bandas y de ahi mis soluciones.,
                  hola a todos,pongo la barra lena de cervezaspara que os vayais sirviendo.Estoi alucinando con la cantidad de respuestas que estoy recibiendo.Os especifico un poco mas,mi barco es un dufour 24 y en el pantalan a babor no tengo nada de nada,solo agua y a estribor una motora pequeñita a la que me es imposible agarrarme por pequeña y porque esta bastante lejos.He pensado poner una boya en la guia a mitad de su recorrido,para que no tenga que ir hasta la proa a por ella,aunque no me da buen rollo porque ya he tenido algun percance con la guia y con la helice.Hoy he estado intentando poner una defensa en proa,pero no me ha ido muy bien,es como una colchoneta rectangular de 50cm x 20,pero se mueve pa tos laos.¿Que tal van las defensas especificas de proa,esas que tienen forma de boomerang?Bueno espero vuestros sabios consejos y me mantengo a la escucha.Gracias.
                    Yo hago lo siguiente:
                    1-entrando por la bocana me santiguo
                    2-lanzo un securité por radio
                    3-me pongo el chaleco salvavidas
                    4-intento no ahorcarme presa del pánico con alguna amarra adujada en el gaznate..
                    5- miro por ultima vez la foto de mis hijos...
                    6-piloto automatico, waypoint al amarre.. y a hasta que un ruido sordo y seco me confirme que ya estoy en tierra!
                      Raulito, yo me encuentro en una situación muy parecida a la tuya, mi barco un Serviola 23, amarro de proa y el 90% de las veces en solitario, mi amarre es el primero del pantalan, en la punta, a babor agua y a estribor un amarre que SIEMPRE está vacio, con lo que no puedo apoyarme en el vecino.
                      Con viento de proa no tengo problema entro con motor al minimo posible de gas y embrago a una eslora de distancia, el barco queda parado a un palmo del pantalan o lo toca levemente, en el pantalan tengo colocadas dos defensas.
                      Con viento de popa entro practicamente sin motor y le doy un tironcito atras antes de llegar al pantalan, inmediatamente embrago motor y tomo cabo a proa y corro con una guia para amarrar a popa.
                      Cuando el viento es fuerte y de costado, me complica la vida,si el viento es del sur, me entra en mi amarre por estribor, llego con muy poco motor proa al viento, para quedarme parado en mi amarre en la amura de babor, tomo un cabo de proa y corro con la guia de barlovento para amarrar de popa. Algo parecido hago si el viento entra del norte, pero apoyandome en la amura de estribor. Y si el viento de costado es muy fuerte, llamo a un marinero que me sujete la proa, no me queda otra.
                      Como ves es solo cuestion de ir probando y practica.
                      MMSI 224325480
                        Originalmente publicado por pigafeta Ver Mensaje
                        No he leido mejor consejo, si señor.
                        vida, que buenos rumbos y buenos vientos te acompañen.
                          Raulito,
                          No entiendo tu problema. Amarrar de proa es mas fácil que de popa, normalmente. Además tu barco es lo suficientemente pequeño para amarrar a músculo (salvo vientos fuertes por supuesto), es decir, medio lo dejas donde quieres y a músculo lo mueves a donde debe quedar.
                          Para amarrar que tienes ? Dos muertos por popa y uno o dos cabos por proa ?
                          Que a babor no tienes nada de nada, pero nada en muchos muchos metros? Si es así, el único problema que veo es amarrar con fuerte viento de estribor. En cualquier caso si esto es así no veo porque no puedes amarrar de popa.
                          Explícame un poco mas cual es tu problema.
                            hola Riskfasctor,tomemos antes de nada unas buenas cervezas para entrar en conversacion .
                            El problema principal q veo es que con viento de estribor o de babor no me de tiempo a coger la guia y se me cruze el barco con las posibles consecuencias para el barco vecino y para el mio propio.La guia me amarra la popa a un solo muerto.Por otro lado me da miedo a poner una boya en la guia a mitad de su recorrido para que me sea mas facil cogerla,ya que se me puede enganchar en la helice.De todas maneras creo que mi mayor miedo es hacerlo la primera vez,seguro que cuando vaya cogiendo confianza y perfeccionando la maniobra todo ira mejor.Otra cosa que hare sera llenar el pantalan de defensas a la vez que mi proa.
                            Gracias por el interes a todos.
                              Mis "experiencias"...
                              yo amarro el 95% de las veces en solitario (y hago un buen monton de salidas al año). En mi amarre a veces no hay barco a babor, y lo que hago es lo siguiente...
                              1º ...pido ayuda por radio siempre a la marineria del puerto...
                              2º ...atraco de proa... tratando de arrimarme al de estribor (con cuidado). De paso, a medida que me acerco al pantalan, le pido al marinero que me sujete la proa por el balcon. La maniobra la hago a velocidad minima de gobierno (o lo intento)... desde luego uno de los mejores consejos que se han dado en este foro es que las maniobras de puerto deben hacerse a la minima velocidad posible. Cuando ya me acerco al pantalan, meto atras y PARO TOTALMENTE LA ARRANCADA DEL BARCO (mas que nada para que el marinero que me ayuda no se acuerde de mi "estampa moruna"
                              3º ...como llevo preparada permanentemente una amarra de unos 3 m con un as de guia en un extremo a modo de gaza, y ayudandome del bichero para no alejarme si me separo, me amarro a la cornamusa del barco de al lado, el del estribor (en babor no hay). Por supuesto con todo el cuidado del mundo, sin forzar candeleros ni guardamancebos del otro barco, ni su balcon de popa
                              4º ...con la popa controlada, y aun con el marinero aguantandome la proa, me voy allí y amarro las dos amarras de proa (claro, primero la que trabajara en funcion de donde viene el viento)
                              5º ... con el barco amarrado de proa y controlado en popa, me dedico a la guia del muerto de popa. Amarro la pata de gallo a las cornamusas de popa y libero la amarra provisional que emplee al principio
                              et voilà...!!!
                              De momento me ha funcionado siempre muy bien... supongo que algun dia fallara pero hasta ahora, ¡¡chapeau!!
                                el anterior propietario de mi barco , decia muy, muy, muy despacito si tocas a otro o el pantalán no pasa nada y sino atrás y muy despacito otra vez. Que no es un coche que puedas frenar.
                                Y lo dicho por otros, cuanto mas entrenes mas facil es llegar a tu meta.
                                No es mas pobre el que tiene poco sino el que mucho ambiciona. Charles Chaplin
