Voy a fabricarme un tangon para un Bavaria 30 y necesito consejo y criterios para determinar longitud adecuada y diametro. Muchas gracias.
Ayuda medidas tangon
Re: Ayuda medidas tangon
- Como te ha indicado Paco, yo también empezaría por los terminales, procura que sean iguales para poder tener el tangón reversible, y poderlo montar con patas de gallo, creo es lo ideal para tu eslora, un 30 pies con un spi no muy grande no necesita un gran diametro de tangón.
- Respecto a la lonjitud, yo empezaría con la "J" mas un 10%, siempre mejor que sobre, que se puede cortar en cualquier momento, que se te quede corto.
Haz caso a Dunic, cuando compré el mío, no recuerdo si fue él o quizás Atnem, pero pusieron una fórmula que te da la longitud máxima para que no te penalice, lo pedí de esa medida y va muy bien, he intentado buscarla pero no la encuentro, está seguro en algún post.
Cuando el Cierzo llega al mar
se convierte en Vent de Dalt
Si hablamos de RN, la fórmula a la que te refieres es:Originalmente publicado por Río CINCA Ver MensajeHaz caso a Dunic, cuando compré el mío, no recuerdo si fue él o quizás Atnem, pero pusieron una fórmula que te da la longitud máxima para que no te penalice, lo pedí de esa medida y va muy bien, he intentado buscarla pero no la encuentro, está seguro en algún post.
STLmax = 0,429 * raiz cuadrada de SPA
Siendo STL la longitud del tangon y SPA la superficie del mayor spi.
Un saludo,Iñigo
Nos ladran Sancho, señal que cabalgamos
Anónimo
La longitus viene determinada por :
STL max es el límite de STL, a partir de este valor penaliza=
0,429 *Raiz Cuadrada de SPA (superfice Spi)
Manual RN AP.2.2
Manel - EA3CBQ
Socio fundador Anavre n° 15
También estoy pensando en fabricarme el tangón, después de ver los precios, en mi caso es un Bav37 y me interesa esa fórmula y si me podeis decir algo de la sección del tubo. ¿Tiene que ser específico, o vale cualquier tubo de aluminio con el espesor adecuado?
EfectivamenteOriginalmente publicado por dunic Ver MensajeIñigo, nos hemos doblao
Por cierto, si no me equivoco, también se podría hacer el cálculo inverso, es decir, si mi tangón mide STL, ¿cual ha de ser la superficie del spi para que el tangón no penalice?
Sería: SPA = (STL/0,429) al cuadrado
Un saludo,Iñigo
Anónimo
Lo último es una verdad a medias, pues de ahí podría deducirse que se podrían llevar tangones enormes sin penalizar, siempre que los spis fueran creciendo y no.
Porque hay otra limitación y ésta afecta al tamaño máximo del spi. Para que no penalicen las medidas de un spi, no deben superar lo siguiente:
SMW = SF = 2J ó 2STL
Siendo SMW y SF las medias de la anchura máxima y del pujamen respectivamente.
Con lo cual, tenemos que a partir de la J, tenemos unas medidas máximas de spi, que a la vez limitan el tamaño del tangón.
Eso, además de sus fórmulas matemáticas y ratings, tienen la parte más importante en el equilibrio vélico. Es decir, en cada barco, el aumento del tamaño del spi (diseños aparte) puede ser contraproducente a partir de un momento dado, pues las posibles ganancias pueden estar sumamente contrarrestadas por las penalizaciones/aumentos de rating.
Los que se dedican a eso lo tienen muy en cuenta y, en las velerías, se ven más frecuentemente recortes de velas en los barcos punteros, que aumentos sin ton ni son.
Cuidadín, cuidadín...Buena proa!
Otia......... que es la J
No me salgais que es un baile popular que se baila en Aragon y Navarra y en diversas comunidades autonomas
Confiar en el viento es como creer en la buena fe del diablo (R. Wagner - el Holandes Errante)EA 3 CBT
- Pues voy a discrepar de casi todos, las medidas dadas en el RN son unas medidas estimadas por unas formulas rating, por ejemplo las medidas que da de superficie del spi no son las reales, si no unas medidas estimadas para cálculo en función de unos parametros y que pueden cambiar de un año a otro, si os fijais las medidas de los spis han variado en el RN del 2006 al 2007, en que son mas grandes.
- Ademas como las medidas maximas del tangón están basadas en el spi "maximo" y este tiene una superficie variable según las formulas, nos encontramos que al aumentar este año las superficies de los spis, aumentan las medidas maximas de los tangones.
- Para mi considerando que el,tangón tiene que tener una lonjitud superior a la "J" pondría lo que te he dicho mas un 10%.
- Ten en cuenta que esta longitud es la total del tangon no la del tubo. En las mediciones la longitud del tangón se mide una vez colocado desde la cara anterior del palo a la punta del tangón, no a la uña.
