Ayuda medidas tangon
    Re: Ayuda medidas tangon
    Originalmente publicado por Nostramo Ver Mensaje
    - Ten en cuenta que esta longitud es la total del tangon no la del tubo. En las mediciones la longitud del tangón se mide una vez colocado desde la cara anterior del palo a la punta del tangón, no a la uña.
    muy buena apreciación que me rondaba la cabeza de como sería
      Muchas gracias a todos. Entiendo que la longuitud será la de la J más un 10%. Si es que el calculo del rating no dice otra cosa, que todavia no lo he calculado. Respecto al diametro y el grosor no me queda claro. Lo preguntaba sobre todo por cuestiones de resistencia. Logicamente si fuera solo por peso lo pondria de 50mm que veo que es el minimo en los catalogos pero, ¿no corre peligro de doblarse?
      Gracias de nuevo.
      Marlow
        Originalmente publicado por marlow Ver Mensaje
        Gracias de nuevo.
        Has mirado el tubo en suministros industriales o en una naútica?
          El tangon que me hice para el 211 lo hice de 50 y compre el tubo en un almacen de perfileria de aluminio. 2 metros, 12 €. En la nautica me cobraban 150€ ¡¡. La verdad no encontraba la diferencia. No se si el "nautico" tenia algun componente o caracteristica que no tuviera el otro, u otro tipo de anodizado. Desde luego pense que si se me oxidaba o algo asi, a ese precio podria cambiarlo cuando quisiera. Si nadie me lo desancoseja, esta vez haré lo mismo.
          Marlow
            Pero al final en que quedamos J + 10% incluyendo uñas o sólo tubo
            Salud y buen viento
            Ad Astra per Aspera
            (Por el camino difícil hasta las estrellas)
              Supongo dependerá de la longitud que te salga el tangón, aunque al parecer dependiendo de si es para asimétrico o SPI, trabaja más o menos, en mi barco SO37, para asimétrico y con la longitud de la fórmula que te han dado, 3,48 m. me vendieron uno de 70 mm.
              Si te lo vas a hacer tú, yo compraría primero las punteras, si es para asimétrico con el de 50 tendrás bastante, y luego compruebas el tubo que mejor ajuste.
              Cuando el Cierzo llega al mar
              se convierte en Vent de Dalt
                Marlow, has lo mismo, compralo en un almacen, mira a ver que medidas tienen para poder comprar los terminales, por la diferencia de precio y por el porte de tubarco el de 70 m/m de interior seria magnifico, bueno es lo que creo en proporcion, si tienes el catalogo de acastillaje te dara buena idea.
                Salud y
                Socio fundador ANAVRE
                apuntate a la asociación
                ANAVRE
                http// anavre.org
                  Originalmente publicado por Amenhotep Ver Mensaje
                  Salud y buen viento
                  - Siempre hablamos de la medida total del tangón, no solo del tubo. De todas maneras a la hora de comprar el tubo, como acostumbra a ser muy barato mejor pasarse que quedarse corto. Cortar un trozo siempre se está a tiempo.
                  - Por cierto hay unos tubos de fibra de carbono de grandes prestaciones, el amigo Ahtnem os lo puede explicar pues tiene experiencia en ellos
                    Otra vez muchas gracias a todos. Creo que ya me he hecho una idea gracias a vuestras generosas aportaciones.
                    Una ronda para todos
                    Marlow
                      Me parece que se le están dando demasiadas vueltas a lo de cómo se mide.
                      En la web de la RANC hay el Manual de medición del RN, donde está claro lo de las medidas como se toman.
                      Pero para los mandrosos , adjunto el texto e imagen en cuestión:
                      Respecto a lo del tangón de carbono a que hace referencia el amigo Nostramo, si lo que aquí se está hablando es de que la cosa salga a un precio razonable, mejor olvidarlo. La última rotura de la puntera, la reparación sola (precio de amigo) superó ampliamente las 100.000 antiguas pesetas
                      Lo que sí es una buena - barata - opción es lo de hacérselo uno (el de aluminio). Hace años yo también lo hice, pero hay que tener en cuenta dos cosas principales:
                      - El grosor del tubo. Ciertas medidas se fabrican con distintas medidas de pared, que lógicamente tienen distinta resistencia/peso/diámetro, etc.
                      - El tubo debe comprarse cuando ya tenemos los accesorios, asegurándonos que cazan perfectamente unos y otros. En caso contrario deberíamos ir a chapuzas.
                      Buena proa!
