Eje muy caliente "no es porno"
  • Eje muy caliente "no es porno"
    Hola cofrades, unas para todos que hace mucho calorrrrr.
    Aunque el título del post parace "picante" me tiene preocupado.
    Ayer bajé a la cabina del motor depués de estar navegando todo el día a vela, y se me ocurrió tocar el tubo de acero del eje en el tramo que sale de la caja de cambios a la bocina, me quemé en dedo y lo retiré enseguida.
    No se si esto es normal, pero me asusté y le puse la marcha atras a la inversora para que parara de girar embragada. A mi entender, si el eje sale por debajo del barco unos 50cm tocando el agua, no debería estar tan caliente.
    ¿os a ocurrido antes? ¿sabeis si es normal?, tengo una bocina seca de las de volvo que coloque hace un año y me da miedo que las juntas tóricas se desgasten con tanto calor o se derritan
    un saludo a todos.
    Socio de ANAVRE
    Re: Eje muy caliente "no es porno"
    [FONT='Arial','sans-serif']si has varado ten en cuenta que tienes que sangrar la estopa pues sino queda llena de aire en su interior y no refrigera los labios retenes ,aprieta la goma fuerte con los dedos veras que sopla y luego sale agua ,déjala y no tiene por qué calentarse ,si no para de entrar agua te aconsejo que la cambies pues se han quemado los labios reten y puedes perder el barco ósea que se hunde cuando menos te lo esperas.[/FONT]
      El barco lo varé hace un mes para limpieza de casco y cambiarle el barboten pues sonaba con el barco a vela si se dejaba embragado.
      El problema viene del año pasado cuando se le instalo la bocina seca, que se le cambió el eje por uno de 25 mm y como el barco es inglés, se quedó una tolerancia de 1/2 mm entre el eje y el barboten(pieza interior que hay debajo del casco y que sujeta el eje antes de llegar a la élice).
      Este año con mas tiempo lo hemos cambiado y ya no hace ruido al girar la elice.
      Mi sorpresa es que se calienta demasiado, pues si le coloco el dedo en el eje despues de unas dos hras de navegar a vela, quema bastante.
      La bocina se purgó perfectamente y mi temor es que esas juntas no aguanten tanto calor. ¿es normal que el eje se caliente tanto por el rozamiento en el barboten? teniendo en cuenta que está debajo del agua y refrigerado, me da que pensar que hay algo mal colocado ahí debajo.
      Socio de ANAVRE
        ¿Quieres decir que te cambiaron el cojinete de arbotante, un casquillo de bronce con goma estriada interior?
          Si efectivamente, y mi duda es si ese calor puede venir de un rozamiento excesivo del cojinete, o eso es normal. Nunca toque antes el eje cuando navego, así que no se si a vosotros tambien os pasa igual.
          Otra posibilidad es que no esté bien puesto, pero yo de esto no entiendo.
          Socio de ANAVRE
            El arbotante no debería calentarse pues esta en contacto permanente con el agua. La bocina en la zona del prensaestopa es normal que se caliente algo por el rozamiento con el eje, pero tanto....
            de todos modos yo a vela simpre bloqueo el eje engranando la palanca de mando en posición atras.
              Originalmente publicado por ankaluze Ver Mensaje
              Hola Ankaluze, pero aunque bloquee el eje yendo a vela y hay algo mal, el día que ponga el motor una cuantas horas, al calentamiento del motor se le sumará el del rozamiento, y eso me preocupa.
              ¿hay alguien que me pueda decir si a vela con el eje embragado y girando un par de horas, se calienta el eje como para no poder aguantar con un dedo tocandolo?
              Socio de ANAVRE
                si cambiaste a un eje de major diametro puede que no te llega bastante agua a la bocina estanca. medio milimetro es casi nada..........
                hay bocina con toma de agua para enfriar o cambiar al diametro original. yo haria lo ultimo. los tubos por donde va el eje no suelen ser muy ajustados. cuando se alinea el eje con el motor medio milimetro de juego es demasiado justo. puede que tienes unos rozamientos alli.
                  Buenas tardes, cervecita con gaseosa que a estas horas va de miedo
                  En primer lugar decirte que ese calentamiento en el eje no es normal el eje se calentara un poco por la friccion con la bocina pero siempre debes de poder tocarlo sin quemarte.
                  Verifica que el calor no proviene de la caja. si no es asi
                  Revisa que el conducto de refrigeración de la bocina no esta obstruido, con el motor parado presiona el cono de goma con la mano tratando de deformarlo, al hacerlo debe de entrar agua entre el eje y la bocina.
                  Si has colocado algún anodo de sacrificio en el eje, sevisa que no este demaseado pegado al tunel como para que impida la salida del agua de refrigeración las ranuras que tien el buje de goma o de bronce y goma son para que pase el agua y evite el calentamiento.
                  Si todo esta revisa la tolerancia entre el eje y la bocina es posible que quedara demaseado ajustada.
                  Salud
                    Gracias Morocoy, probaré lo que me dices y ya os iré contando.
                    Socio de ANAVRE
                      Hola cofrades, hoy he purgado el cono de goma y a salido un poco de aire, como un peo fisno y luego agua, por lo que pacere no estaba bien purgado.
                      No he podido salir a probarlo por que hay una levantera del carajo, a ver si el domingo tengo mas suerte.
                      Ya os cuento como me va.
                      Socio de ANAVRE
                        Tengo un amigo que le pasa exactamente lo mismo que a tí, le puso una bocina seca de la marca volvo hace unos 2 años, y todavía no ha encontrado el porque se calienta, no se si en la última varada de este año lo solucionó, porque no lo he vuelto a ver. Le preguntaré.
                        MMSI: 205907310
                        Callsign: OR9073
                          Gracias Diabolo, espero tus noticias.
                          Socio de ANAVRE
                            Bueno, pues parece que lo solucionó, ya no se le calienta, ha tenido que cambiar los silemblock de goma del motor, que estaban rendidos y el eje no estaba alineado con la bocina, así que producía un rozamiento con la bocina y producía que se calentara.
                            Un Saludo.
                            MMSI: 205907310
                            Callsign: OR9073
                              Gracias Diavolo, no creo que ese fuera el problema, pues lo he tenido un año montado con los mismos silenblocks y no me pasaba antes.
                              Parece que el problema era cosa de mal purgado, hoy hemos hecho 60 millas a motor y ni se templaba, por lo que me da la impresión que era del purgado.
                              Gracias a todos por vuestros consejos.
                              Socio de ANAVRE
