Eje muy caliente "no es porno"
    Re: Eje muy caliente "no es porno"
    Con permiso voy a reflotar este hilo.
    El tema es que me ocurre algo parecido:
    Hace unos meses cambie la bocina seca Volvo ya que empezaba a dejar entrar un poco de agua en funcionamiento. Hasta ahí todo ok.
    Se purgó la bocina y barco al amarre. Aproveche para hacerle antifouling.
    Un Buen Día salgo a navegar a vela, pues teníamos buen viento y a las 2hs de navegación aprox., con eje desbloqueado, empiezo a escuchar un zumbido que resultó ser el eje rozando con ¿la bocina? Toqué el eje y me quemé. Prensé la bocina y salió aire. Después agua ardiendo. Seguí prensando hasta que salió agua fría y dejó de sonar. Volví a puerto. 1h de navegación extra y sin problemas.
    Se ha sacado el barco para comprobar que no hay nada obstruyendo la entrada de agua al eje.
    Decir que desde que se echó el barco al agua y la aparición de este problema he navegado unas 70 millas sin problemas a motor y a vela.
    Después de navegar 30 min o 1h, he prensado la bocina y ha salido un poco de aire. Es normal que salga un poco de aire? Debe salir SOLO agua al instante?
    Alguien ha tenido esta experiencia?
    Gracias! Y un saludo.
      Cuando el barco se saca del agua siempre hay que purgar este tipo de bocinas, se presiona y sale al aire y luego el agua, también es bueno engrasarla con una grasa azul que sumistra volvo con el prensa, aunque también vale grasa se teflón.
      En mi barco al final fue una combinación de varias cosas, y es que el eje desde que me cambiaron la bocina no estaba bien alineado, me costó 2 bocinas, disgustos en vacaciones y muchas horas de sudor sacando agua de la sentína del motor durante 4 años.
      Por un tipo que no hizo su trabajo bien desde el principio
      Socio de ANAVRE
        A mi me pasa lo mismo. Lo que hago es purgar la bocina antes de salir y siempre sale un poco de aire. Una vez purgado sin problema. Lo raro es que se caliente y no haga ningún ruido.
          Las prensas volvo tambien deben engrasarse de vez en cuando.
          Lo mejor es la grasa de silicona, el prensa durara mas del doble de años y no marcara el eje.
          sigpic Slava Ukrayini!.
            Suponiendo que los ejes están alineados, silencio blocs perfectos y todo ok. Cada cuantas horas se cambian las bocinas secas?
            Las mías 10 años, 600 horas y el mecánico las desmontó el año pasado y dijo que estaban perfectas.
              10 años ya es mucho tiempo para una prensa tipo volvió, aunque este aparentemente bien.
              Una de anillo de grafito puede durar media vida vida, pero también debería sustituirse el fuelle de nitrilo cada 10 - 12 años como máximo.
              Hay mucha info y muy detallada en el foro.
                Gracias a todos por las respuestas.
                Vamos a tratar de averiguar que ha podido pasar.
                Es normal que al prensar la bocina después de navegar salga algo de aire? O debe salir inmediatamente agua?
                Saludos!
                  El aire debe salir cuando se echa el barco al agua, luego se purga y hasta la siguiente, eso sí como dicen mas arriba con grasa para que lubrique una vez al año o cada100h de motor.
                  Yo siempre que navego a vela bloqueo el eje, es de dos palas, si fuera de 3lo dejaría embargado.
                  Socio de ANAVRE
                    Si el motor es Yanmar hay que dejar que gire libremente.
                      Originalmente publicado por guia Ver Mensaje
                      Vieja polémica
                        Advisory Number: MSA08-003:
                        DATE February 8, 2008 Dealers and OEMs
                        TO: All Marine Distributors
                        SUBJECT: Gear in Neutral While Sailing All MODELS:
                        All Sailboat Engines
                        We continue to get questions regarding the correct gear position while sailing with the engine OFF. This advisory is issued as a reminder; Yanmar requires that if sailing with the engine OFF (not running) the transmission shifter must be in the neutral position or internal damage to the gear or sail-drive will result. This damage will not be covered by Yanmar’s Limited Warranty. Please instruct customers and dealers who deliver the sailboat to the customer, of the correct (Neutral) position for the marine gear while sailing.
                        If the customer desires that the propeller shaft not spin while sailing, either a folding propeller, shaft break, or other suitable device may be used. However, Yanmar accepts no responsibility for the selection, installation, or operation of such devices. Please also refer to Marine service advisory “MSA07-001_Yanmar Sail Drive Propeller Selection” for additional information.
                        If you have any questions regarding this advisory please contact a Customer Support representative.
                        Editado por última vez por guia; 18/07/2017, 22:07:45.
                          Creo quemas que del motor, dependerá de la inversora
                          Socio de ANAVRE
