¿Dice verdad la corredera?
  • ¿Dice verdad la corredera?
    El otro día mientras, buceando, limpiaba de caracolillo las aspas de la ruedecilla de la corredera para que pudiera girar libremente me preguntaba a mi mismo:
    ¿Que precisión tendrá la información que transmita esta ruedecilla a la pantalla?
    ¿Alguno de vosotros ha realizado esta comprobación?
    Me imagino que la precisión dependerá de diversos factores pero me gustaría saberlo como orientación.
    Este verano voy a comparar con el GPS.
    Pepe
    Re: ¿Dice verdad la corredera?
    La corredera y el GPS dan dos velocidades diferentes.
    La de la corredera -si está limpia- te da la velocidad del barco sobre el agua. La del GPS te da la velocidad sobre el fondo.
    Imagínate (caso totalmente ficticio) que tuvieras una corriente en contra de 6 nudos (*) y que tu corredera indica 6 nudos también. Muy probablemente el GPS indicaría cero o muy próximo a cero.
    (*) Según me han dicho, en el Bósforo, este caso podría ser real, si pretendieras ir desde el Mediterráneo al Mar Negro.
    Editado por última vez por Iñaki/Sinvergüen; 01/08/2010, 20:05:06.
    Iñaki
      La corredera tiene un ajuste. Yo actualmente la llevo en 1,6 para que más o menos coincida con el GPS. De todas formas procuro ajustarla para que coincida a unos 4 nudos con el GPS. Si voy más rápido la corredera suele marcar cada vez más y si voy más despacio cada vez menos en relación al GPS.
        saludos y birras
        ya se que los muy puristas necesitan
        saber las dos marcas de velocidad, (corredera y gps)
        yo sigo prefiriendo un agujero menos en el casco...
        creo que la corredera es muy inexacta
        y hoy por hoy no es tan necesaria (solo es mi humilde opinion)
        comparando con los problemas que da.
        cuidaros
          Originalmente publicado por biziberri Ver Mensaje
          saludos y birras
          cuidaros
          Salvo para comprobar la intensidad de una corriente, por comparación, yo me quedo exclusivamente con la velocidad del gps.
          Iñaki
            Originalmente publicado por Iñaki/Sinvergüen Ver Mensaje
            Cierto; pero para esto se hace la medición en los dos sentidos: podrás calcular la velocidad de la corriente por diferencia, y ajustar la corredera -que no es raro tenga una desviación del 50%-
            O simplemente, te dejas arrastrar (corredera 'cero', mides velocidad y dirección de la corriente), y haces la prueba teniendo el dato
              saludos y birras
              cuidaros
              La corredera es fundamental para calcular la velocidad del viento real... la mayoria de equipos, de los de series medias, no calculan el real a partir del aparente usando la velocidad de GPS, sino de la velocidad de corredera... por eso es importante llevar ambas
                Originalmente publicado por Jorge Mistral Ver Mensaje
                Esa es una gran verdad y una gran putaden...
                yo soy de los que meto y saco la corredera cada vez que voy a navegar, pero aun así le pasa eso... que con poca velocidad marca menos que el GPS, y con mucha marca más... yo la tengo calibrada para que a unos 5-6 nudos coincidan, pero si voy a menos entonces me marca menos...
                algo que me disgusta un monton
                  A mí me un yu-yu sacar y poner la corredera ... es lo que más me fastidia del dichoso invento. No me acostumbro a ver entrar el agua por el fondo del casco y estos segundos necesarios para el quita y pon me ponen de los nervios
                    Por supuesto que dice la verdad !!! Lo que pasa es que dice su verdad
                    Importantísimo es mantenerla limpia. Sobre todo en veranito se llena de porquería rápidamente. Lo mejor que puedes hacer para limpiarla es ponerla en un vasito con vinagre unas horas. Funciona de maravilla.
                    Elinet, te has de acostumbrar al agua que entra! He visto algunas correderas que en su pasacascos tienen una lengueta que cierra el pasacascos al sacar la corredera. Evidentemente no es un cierre para salir a navegar, pero evita la fuente horrorosa.
                    Mi pasacascos no la tiene. Alguien sabe si se vende como un accesorio ?? Yo a veces no pongo la corredera por la pereza de limpiar.
                      Busca el día para cotejar lo que marca la corredera y el gps que esté el mar totalmente en calma. A ser posible plato plato.
                      Ya verás como no se irán tanto una velocidad con respecto a la otra.
                        Originalmente publicado por riskfactor Ver Mensaje
                        El problema es que no me acostumbro .... ¡Qué miedo!
                          Normalmente los pasacascos secos vienen con el transductor, casi todos los equipos modernos llevan la media caña con muelle para cerrar el surtidor
                          Puedes encontrarlos sabiendo el diametro de tu transductor
                          La salida de agua asusta si no lo haces frecuentemente, luego es una chorrada(nunca mejor dicho)piensa que yo cambio grifos de fondo y pasacascos en el agua...¡¡ y no pasa nada !!
                          SALUT
                            Cambias pasacascos debajo de la linea de flotación ??? Te han de llamar el más rápido del oeste!!!
                            Donde puedo comprar la media caña en cuestión ?
                              Es cuestion de practica, sacas el grifo y metes espiche, aflojas tuerca y empujas hasta que el mismo espiche tapona el casco, preparas el siguiente pasacascos con teflon y un espiche cilindrico que pase por casco, sacas el viejo y colocas el nuevo, pones la tuerca, apretas, pones teflon para el grifo, sacas espiche y roscas grifo...alehop!! ya esta, se necesitan dos personas
                              Dime que transductor tienes y te digo donde comprar
                              SALUT
