¿Dice verdad la corredera?
    Re: ¿Dice verdad la corredera?
    Herramienta idónea para cambiar grifos de fondo con el barco en el agua:
    Por fuera del casco, claro,
      Es cuestion de practica, sacas el grifo y metes espiche, aflojas tuerca y empujas hasta que el mismo espiche tapona el casco, preparas el siguiente pasacascos con teflon y un espiche cilindrico que pase por casco, sacas el viejo y colocas el nuevo, pones la tuerca, apretas, pones teflon para el grifo, sacas espiche y roscas grifo...alehop!! ya esta, se necesitan dos personas
      Dime que transductor tienes y te digo donde comprar
      SALUT
      AIRMAR DST800 SMART SENSOR TRIDUCER PLASTIC
        Originalmente publicado por riskfactor Ver Mensaje
        Los nuevos modelos de esta marca ya llevan incorporado el resorte y puedes pedir solo el pasacascos, es el mismo que llevas pero con la media caña incorporada
          Sabes si he de cambiar el pasacascos o simplemente con pillarle la media caña ?
            No soy ningún "purista" como alguien los ha llamado, ni tampoco navegante empedernido, ni regatista profesional. Pero considero totalmente necesaria la información de la corredera, aunque para ello tenga que sacarla y ponerla cada día.
            Unos motivos ya los han dicho "Para que el equipo de viento facilite la información correcta". "Para conocer velocidades aproximadas de corrientes". Y yo añadiría otra:
            Para saber rapidamente si gano o pierdo velocidad.
            A mi poco entender, yo uso el GPS para calibrár la corredera
              Es el pasacascos entero
              SALUT
                Visto así, lo de la corredera tiene que ser hasta divertido ...
                  Siempre es interesante, tener dos opciones, a parte con la corredera siempre puedes medir mejor las distancias, pero com la ajustais? Yo como indica el cofrade riskfactor, la dejo en vinagre, quito lo gordo y a correr, pero tengo una diferencia de dos nudos con el GPS
                    Igual que el anemómetro, tú ya sabes:
                    - Botón abajo y circulito durante dos segundos. Ya estás en calibración.
                    - Ciculito para pasar las pantallas de calibración hasta que llegues a la de "factor de calibración".
                    - En esta pantalla te aparece en la parte de arriba "CF 1.15" (el numerito puede ser otro). Éste es el factor de calibración, que tú podrás aumentar o disminuir presionando flecha arriba o flecha abajo. A la vez estás viendo debajo la velocidad y podrás compararla con la del GPS.
                    - Cuando ambas coincidad, deberás guardar los valores presionando flecha abajo y circulito durante dos segundos.
                    Te aconsejo que hagas coincidir a cuatro o cinco nudos los valores de la corredera y GPS, pues a partir de ahí tanto para arriba como para abajo tienden a distanciarse.
                    Originalmente publicado por Reymius Ver Mensaje
                      2 Nudos es mucho. Repasa que tengas bien las unidades de medida. En mi corredera puedo escoger entre nudos, millas/hora o km/hora. Tengo un amigo que no conseguía calibrar bien la corredera hasyta que descubrimos que la tenía "sintonizada" en millas terrestres/hora. Cuando ajustaba una velocidad, en las otras no marcaba bien. Escogimos "Nudos", la ajustamos y le va perfecta.
                      En cuanto a calibrar con el gps lo has de hacer un día sin corriente. Viras 180º y compruebas que la diferencia entre gps y corredera es la misma. Entonces puedes ajustar con el gps.
                        La corredera te da la velocidad sobre el agua y tiene su propia calibracion independiente del gps que es haciendo un recorrido y el inverso de una distancia conocida. Para ver como llevas navegando el barco (si lo llevas bien trimado ..etc) te lo dice la corredera porque esta velocidad es independiente de la corriente.(Factor que si actua sobre la velocidad que te da el gps y a veces te equivoca.)
                          Gracias Nupa, lo tengo en KTS, los dos tanto el GPS como la corredera,
                          @Jorge com te has dado cuenta, soy un desequilibrado
                          Tengo todos los artilugios al reves!!!!!!!!
                          Unas birras para vosotros
                            Por supuesto que dice la verdad !!! Lo que pasa es que dice su verdad
                            Importantísimo es mantenerla limpia. Sobre todo en veranito se llena de porquería rápidamente. Lo mejor que puedes hacer para limpiarla es ponerla en un vasito con vinagre unas horas. Funciona de maravilla.
                            Elinet, te has de acostumbrar al agua que entra! He visto algunas correderas que en su pasacascos tienen una lengueta que cierra el pasacascos al sacar la corredera. Evidentemente no es un cierre para salir a navegar, pero evita la fuente horrorosa.
                            Mi pasacascos no la tiene. Alguien sabe si se vende como un accesorio ?? Yo a veces no pongo la corredera por la pereza de limpiar.
                            Yo lo que tengo es un "tapón" roscado igual que la corredera. Va bien pero se vende a precio "nautico".
                            Respecto de la velocidad de corredera, para mi es un indicador bueno para efectuar el trimado, mejor que la Vog del GPS. Para efectuar los ajustes de velas, cazar, amollar, etc. , la referencia es siempre la velocidad sobre el agua que da la corredera. Si ésta aumenta es que el trimado esta mejorando y si dismunuye pues como que no. La velocidad del GPS es exacta para calculo sobre la carta pero no vale para esto. Yo, en mi barco, he visto a mi GPS marcar "puntas" de 9,5 nudos, velocidad supersónica que sólo se consigue durante unas fracciones de segundo en un planeo sobre la cresta de una ola y que, por supuesto, no sirve para nada (como dato, claro).
                            MI corredera, cuando funciona que no es siempre, esta calibrada a 4 nudos para coincidir con el GPS pero para ello efectuo dos mediciones en sentidos opuestos de 180 º; con ello compenso el efecto de una hipotética corriente. Mi factor de ajuste esta entorno a 1,60
                            Editado por última vez por Itaca2; 03/08/2010, 20:56:00.
                              Buenas,
                              Por si puede ser de utilidad, ya se discutio de esto en:
                              Zálata - Dehler 34
                              jSDN Software de Diseño Naval
                              RaceMate Software de Regatas y Navegación
                                Originalmente publicado por Jorge Mistral Ver Mensaje
                                La corredera tiene un ajuste. Yo actualmente la llevo en 1,6 para que más o menos coincida con el GPS. De todas formas procuro ajustarla para que coincida a unos 4 nudos con el GPS. Si voy más rápido la corredera suele marcar cada vez más y si voy más despacio cada vez menos en relación al GPS.
                                Lo mismo, me marca correctamente para una determinada velocidad, por debajo menos y por encima más.
                                Además, a mí navegando a vela me da también una variación dependiendo a la banda que voy amurado. Supongo que tiene que ver con que no está exactamente en la línea de crujía y con la alineación respecto a la misma.
