Averias mas frecuentes
    Re: Averias mas frecuentes
    La mas frecuente: quedarse sin combustible!!!.
    Comprobado con salvamento maritimo todos los años.
    Muy pocos llevan depositos auxiliares en sus barcos...y me pregunto...no seria posible un sistema similar al que existia en las botellas de buceo, de forma que para activarse la reserva tuvieramos que accionar una palanca y supieramos que a partir de ese momento te queda una autonomia x???.
    (No todo el mundo mira los relojes, o para cuando lo hace es tarde).
    ya pero hay un problema q el conbustibke se hace viejo.y puedes llegar a joder el motor.y si es 2 tiempos menos la mezcla aguanta relativamente poco.yo e visto gripar motores por eso.
      Originalmente publicado por Andromeda Ver Mensaje
      Saludos y con moderación que con el sofoco que estamos padeciendo y si estan bien fresquitas entran que da gloria. Bueno pues una avería que me pudo costar mas de un disgusto es la rotura del cable del morse en el momento mas inoportuno. Me rompió en tres ocasiones. La última estaba fondeado en un precioso fondeadero, tres metros de sonda en un amplio claro de arena y rocas alrededor. Al recoger el ancla, 10 metros de cadena, doy avante un poco para ir encima del ancla y evitar el posible enroque. En ese momento se rompe el cable del morse con el motor embragado. Como este ya no obedece y las piedras estan cerca, no puedo maniobrar por lo que apago el motor pero con la arrancada que lleva el barco no puedo evitar subirme literalmente a caballo de una de las piedras que estaban a flor de agua. Es dificial mantener la serenidad para pensar con frialdad en ese momento, sobre todo si hay mas personas a bordo que realmente se asustaron. El mar estaba con un espejo y la velocidad era la minima pero lo suficiente para quedarse varado encima de la piedra con una lijera escora. El barco es una motora de 8 metros y semidesplazamiento y el barco quedó varado sobre la quilla, supuestamente la parte mas robusta del casco. Gafas y aletas y al agua a inspeccionar los daños. Nada excepto los arañazos en la patente. Intenté salir con en motor marcha atras pero estaba muy apoyado asi que a esperar como una hora la subida de la marea y solucionado. Causa de la avería: Excesivo angulo en muy corto tramo a la salida de los cables del morse. Solución: Le adapté una pieza de madera a la base del morse con un inclinación de unos 20 grados de angulo propiciando de esta forma la salida de los cables recta y sin apenas angulo. De esto hace unos cuatro años y hasta hoy.
      A mí me pasó eso, pero fué causado por el óxido. La palanca del inversor se habia agarrotado con el terminal del cable, este se torcía cada vez que era accionado hasta que se rompió. Solución: "engrase palanca inversor" en la lista del protocolo de mantenimiento preventivo.
