Hola, estoy terminado de ponerle moqueta nueva al suelo de mi barco, lo tengo subido encima del remolque y esta mañana lo he balanceado y se escucha el casco como si estubiera lleno de agua , esto es un problema muy gordo o es normal para el tema de la estabilidad o algo? el barco es una lancha glastron de 5,30 metros x 2,10 de ancho y todabia no lo he estrenado en el agua ya que lo compre hace poco y estoy dejandolo fino
problema gordo en el casco ? o es normal
Re: problema gordo en el casco ? o es normal
Seguramente hay una entrada de agua, probablemente de lluvia.
Tal vez la tengas entre el casco y el piso de la bañera, doble fondo. Tendrás que armarte de paciencia y con linterna en mano investigar por la sentina para descubrir la entrada. Nada que no tenga solución, no será un gran problema, pero mejor tenerlo seco que con humedades.
Suerte.
y como saco el agua de hay ahora ? la entrada si creo que se donde esta ya que el suelo estaba un poco lebantado de un sitio por donde perfectamente ha podido entrarle bastante agua pero ahora para sacarla... entonces esto que es que lleba un doble fondo debajo del suelo ? y despues mas abajo la quilla independiente ? es muy grande este doble fondo ?
por cierto yo tengo una bomba de achique atras... este agua no deberia de salir por algun sitio e ir para atras a la bomba de achique ? esque el agua no sale donde es donde se supone que esta ? se olle justo debajo del suelo
hOLA ALBERTORR, como muy bien dice True, el barco (la sentina) Y en este caso seguramente el doble casco, debería estar seco. De lo contrario tendrás ( si ya no tienes ) una Hidrólisis de sentina.
El problema de los doble cascos, ( que utilizan moldes) es que el casco real ( el exterior) no se protege con Tot-coat. Si a eso le añadimos una humedad, ( de agua dulce o salada) La consecuencia será ( a medio -largo plazo) la putrefacción deL prfv.
Y eso implica deslaminaciones del molde con el casco, putrefacción de las maderas, etc.
¿ El problema estaba ya cuando lo comprastes ?
¿ Hicistes una revisión ? ¿ Es agua dulce, salada o una mezcla ?
Mi consejo es que revises el tema , antes de echarlo al agua
El problema puede ser mucho más serio que una simple humedad
Un saludo. Agustín.
esta todo seco atras donde van a parar las aguas para que la bomba de hachique la tira esta seco, todo esta seco pero si meneo el barco encima del remolque se olle debajo del suelo agua, mucha agua. En el centro lleba un pequeño compartimento para meter el ancla y el bichero y este hueco no tiene salida pero el suelo por alrededor de este hueco estaba levantado puediendo entrar agua por hay cuando el jueco estubiese lleno de agua que por cierto el barco estaba en la calle sin toldo y el hueco lleno de agua de lluvia. El agua se le olle justo debajo del suelo que no se yo lo que hay hay debajo ni como sacar el agua de hay
A mí me paso lo mismo con una Copino y después de rebuscar (era el más novato del mundo. Ahora por lo menos sé eso) encontré dos tapones, uno encima de otro, a popa. Los quité y empezó a salir agua a raudales. Por supuesto, antes de echarla de nuevo al agua, me aseguré de que quedasen de nuevo bien puestos.
Suerte.Los políticos y los pañales se han de cambiar a menudo... y por los mismos motivos.
(George Bernard Shaw)
Buenas a todos:
yo también tuve un glastron, y me paso algo parecido. Lo tenia en el puerto y no se como se fue al fondo. Lo rescate y le tuve que sacar todo el agua que había en doble fondo. Para ello hice lo mismo que DUDU, encontré en popa debajo de la fuera borda dos tapones. Uno es el del doble fondo(el de mas abajo) y el otro es el del suelo que pisas tu.
A mi no me paso nada, también es cierto que el agua no estuve mucho tiempo dentro.
Seguro que esta todo ok, disfrutalo!!!!!!
hola albertorr en cas todas las clastron hay un bitoque en la parte de popa para desaguar sentina ya que las bombas de achique no sacan esa agua si la tut¡ya no la tiene debes ponersela es facil de colocar si no sabes que es me lo dices
mi barco playamar 630
fisher plus suzuki 175 cv 4t
pongo aqui unas fotos del barco y por donde creo que ha entrado el agua.
este es el barco
en este hueco creo que esta el problema
esto es el interior del hueco donde esta el material despegado y perfectamente puedo entrar agua una vez lleno el hueco, donde señalo
por cierto creo que mi barco atras no lleva el segundo tapon ese que me decis... si me podeis poner una foto para que vea como es o algo....
gracias y refrescaros el gaznate que pago yo esta ronda
Y no sera el deposito de combustible o de agua??lo digo porque as mi me paso eso al princio,que oia agua,no sabia de donde era,yo alarmado,y resultaba que era el deposito...que cara de tonto se me quedo...y de alivio!pero los novatos somos asi...
yo me pensaba que era el deposito de gasolina pero el otro dia lo saque y sigue igual, ademas se olle muchisima agua, parece esta casi el caso lleno. deposito de agua ... pues creo que no tiene.
Sabe alguien donde puedo ver alguna foto de un barco de estos pero sin el suelo para poder ver el doble fondo ?
