problema gordo en el casco ? o es normal
    Re: problema gordo en el casco ? o es normal
    Originalmente publicado por satyro Ver Mensaje
    Como te dije el agua se acumula no en la popa sino en un sitio intermedio. Es posible que tenga taponadas las entradas de agua que debieran comunicar todo el casco hacia la popa.
    Por cierto, con que artilugio has sacado el agua??
    Lo ha sacado con un inflador de neumáticas de Decatlon. Es reversible, lo mismo infla que desinfla. Buen método.
      Buena idea, si señor..yo este finde haré la prueba pq creo q puedo tener un problema similar.
      No noto agua pero creo que mi barca está un poco empopanada y por eso los desagües del pasacascos están medios sumergidos y como en la sentina hay varios agujeros que me imagino que sirven para traer el agua que esté dentro del casco hacia la sentina haré la prueba con un cordel anudado a varias tuercas a ver si al sacarlo está mojado. Si lo está, me agenciaré ese artilugio. jejejeje
      Navegando por la costa norte de Mallorca
        bueno pues al final no era para tanto la cosa,he abiertos el agujero mas grande para ver el tema y el agua estaba acumulada en dos canales justo debajo del hueco central y que van de la proa a la popa. En total habre sacado dos o tres cubos de agua. Ahora a tapar lo que he abierto y las posibles entradas de agua.
        • #34
          Buenos días.
          A propósito de aguas subterráneas os voy a contar lo que me pasó una vez que me puse a hacer un brico al barco.
          En mi barco la zona de proa tenía una mesa escamoteable la cual podía bajarse y ponerse a la altura de los bancos con lo que se conseguía un solarium más que aceptable. Como yo nunca utilizaba la mesa decidí dejar el solarium fijo y habilitar un gran cofre debajo de la tapa de la mesa. Para ello tenía que recortar una zona de suelo de la cubierta. También quería, de paso, subir y apuntalar bien toda esa zona utilizando varengas y puntales apoyados en el casco. Resulta que estos barcos no tienen ningún apoyo entre la cubierta y el casco, con el resultado de que aquella acaba hundiéndose y dañándose el gel coat en algunos puntos
          Una vez recortado el suelo la cosa quedó así…
          Yo esperaba que iba a ver el fondo del casco, con el listón enfibrado que constituye la quilla, donde convergen y se apoyan por fuera los dos costados del barco… pero no era así; apareció un suelo no demasiado grueso y sí muy endeble y que, aparte de alguna función estructural, supongo que servía de superficie de apoyo para el depósito de combustible y de agua. Es extraño, no obstante, porque esos depósitos quedan más a popa. En una foto se aprecia, encima de este suelo que comento, el tubo donde convergen los desagües de los cofres de proa. El tubo de uno de los desagües estaba suelto; desconectado de la cruceta donde convergen los tubos de los tres cofres. En consecuencia toda el agua que entraba en los cofres no llegaba hasta la popa –que es donde iba a parar el tubo general, sino que se quedaba en ese espacio de proa debajo de la cubierta… aunque aparentemente todo estaba seco. En ese momento supuse que el agua buscaría una salida hacia popa, donde está la bomba de achique.
          Como lo que yo quería era llegar al listón de la quilla no me quedaba más remedio que retirar una porción de ese suelo para lo cual necesitaba la sierra de calar. Hice un agujero con una broca para introducir la hoja de la sierra y corté un buen pedazo, lo suficiente como para poder trabajar con el tema del puntal.
          Cuando hice esto me llevé una sourprise porque debajo de ese suelo había otro suelo, este ya muy cerca del listón de la quilla.
          Como no tenía ni idea de que existía no lo tuve en cuenta y lo perforé subsidiariamente al hacer el agujero para meter la hoja de la sierra de calar. Pues bien; de ese agujero salia agua… y mucha. Como no paraba de sacar agua y el agujero era muy pequeño, retiré un pedazo de ese tercer suelo… y me llevé la segunda sourprise… además de agua había grava!!
          Nunca hubiera imaginado que en una embarcación pequeña se utilizase grava para modificar el asentamiento. Esta grava supongo que no llega hasta la popa sino que se concentra hacia proa. De echo la bomba de achique queda por encima de este espacio virtual y teóricamente sellado que contiene ese lastre.
          Total, que tenía un pozo cartesiano dentro del barco.
          En total saldrían unos 60 litros más o menos. No es que fuera una cantidad exagerada pero su presencia allí, en las entrañas de la embarcación, era un misterio por resolver. Ese agua provenía de los desagües de los cofres de proa, la cual al quedarse estancada acababa filtrándose bien por osmosis o bien por pequeños defectos de la unión de estos dos suelos con el casco.
          Una vez que retiré el agua tapé y sellé lo mejor que pude todo el perímetro del 2º suelo confiando en que los tubos de PVC de 35 mm –con nuevas abrazaderas inox- y el registro nuevo - una cruceta de 4 tomas- cumplirían su función de llevar el agua embarcada por los cofres hasta la popa, al lado de la bomba de achique.
          (detalle de los tubos de desagüe que faltaban. )
          Este año voy a hacer otro brico y probablemente, previo estudio de pesos y asentamiento, retire esa grava porque ya voy suficientemente cargado como para necesitar lastre adicional.
          Será entretenido
          Editado por última vez por Yofloto; 13/08/2010, 11:50:48.
          • #35
            Interesante aportación fotográfica pero, podrías colgarlas más grandes?. Es que no se aprecia del todo bien. Un saludo.
            • #36
              He probado muchas veces pero no consigo colgarlas más grandes.
              Un día algo cambió... y desde entonces salen así. Ni idea de por qué ocurrió eso.
