A los que lleváis el piloto automático ST6000+
  • A los que lleváis el piloto automático ST6000+
    Hola foreros,
    No estoy del todo satisfecho con el funcionamiento del piloto automático, pues sobre todo en portantes no gobierna nada bien. He leido por ahí que el accesorio de control de giro (giróscopo) Gyroplus mejora bastante el rendimiento.
    Tenéis experiencia al respecto?
    Por otra parte, se trata de un piloto que lleva el ordenador S100 por lo que no sé si el modelo que ahora comercializan será compatible con mi unidad de control, si se sigue comercializando el viejo Gyroplus Z179 o si tendré que buscar en el mercado de ocasión.
    Saludos y buen viento.
    Re: A los que lleváis el piloto automático ST6000+
    Verifica que el "driver type" en "dealer calibration" corresponde a la unidad que llevas montada (en el manual vienen dibujos) y ya de paso que los otros parámetros como "vessel type" son correctos
    Y de paso unas birras frescas pa toos
    Viajes Singles en veleros
    Alquiler de veleros en Valencia
      Yo tengo ese piloto y al principio me pasaba igual.
      Lo que puedo decirte es que estuve haciendo ajustes a los distintos parámetros que puedes regular ( que son bastantes y cada uno con varios valores por tanto con un número de posibles combinaciones muy grande) hasta que dí con una configuración que me va bien.
      Anoté los valores por si se me deconfigura para no volverme loco de nuevo pero los tengo en el barco. Supongo que también dependerá del tipo de barco (el mío es un Jeanneau Voyage 12,50).
      Si quieres te lo miro el próximo fin de semana cuando vaya.
      José Carlos.
        Mi respuesta: No lo hagas, yo lo hice y me salio rana. El ST 6000, siendo S1,S2 o S3, no funciona si le pone un giroscopo, se vuelve loco,otra cosa es que te compres el nuevo SPX 30 que lo lleva incorporado y no da problemas. A mi me aguantaba sin giroscopo hasta fuerza 6, pero entrando 7 no tenia mas remedio que llevarlo a mano. Y ya vez puse el giro y ahora lo voy a devolver porque fue ponerselo y se volvio loco, no leia el rumbo,ni me daba ninguna seguridad y cada vez que salia a navegar tenia que hacer el Seatrial, y ajustar todos los valores del Dealer Cal
        Cedemont
          Originalmente publicado por Solera-jcoc Ver Mensaje
          Igualico, igualico que mi caso...
          aunque aun así, en rumbos portantes desde luego no es nada del otro mundo.
          Al igual que a Cedemont, con F6 me aguanta bien (mas o menos) incluso con espi arriba (con F6 bajo, y navegando muy apopado... al largo se me va de orzada, claro)... con F7 ni lo pruebo...
            A mi incluso me ha aguantado bien con F7 en popa redonda pero en orejas de burro con genova atangonado y mayor con retenida.
            Siempre había pensado con en portantes, por encima de eso no hay piloto que aguante
            José Carlos.
              Si. Si hay uno que lo aguanta: El NKE, el mismo que montan los IMOCA, pero prepara de 6000 a 12000 euretes .
              Cedemont
                Originalmente publicado por Cedemont Ver Mensaje
                He escrito más rápido de la cuenta. Ya entiendo que haya pilotos que aguanten más y mejor a cambio de más pelas claro.
                José Carlos.
                  En un P.A hay dos partes importantes , el panel de control y la Unidad de Mando,
                  El panel Sat6000 , pero que Unidad llevas, en mi epoca del S.O 42.2 llevaba la Unidad mas gorda (habia 3 diferentes) y con 45 kts ningun problema
                  Muchas veces se monta el panel con la Unidad pequeña y segun el peso/viento es insuficiente
                  Manel - EA3CBQ
                  Socio fundador Anavre n° 15
                    Gracias por vuestros comentarios,
                    Te agradecería que me pasaras los parámetros de configuración para compararlos con los míos.
                    Entiendo que algo raro debería pasar porque en las intrucciones del piloto aparece el Gyroplus como una opción recomendable, sobre todo para navegación con portantes, que es el caso en el que encuentro más deficiente el comportamiento del piloto. Lo que si parece lógico es probar con los parámetros de configuración y si no mejora añadir este accesorio.
                    En mi caso se trata de un Bav 37 con un desplazamiento de unas 6Tm, por lo que entiendo que será la unidad de potencia más pequeña y debería sobrar, creo recordar que este brazo es hasta 11Tm. lo que yo echo en falta es más bien un poco de anticipación en la respuesta, ya que del través para atrás con que entre una ola y suponga un pequeña desviación de rumbo siempre tiende a la orzada.
                      El viernes que voy al barco te los miro.
                      Esa es de las cosas que también me ocurrían a mí hasta que a base de prueba / error dí con la configuración "mágica" (al menos para mí barco y condiciones habituales de navegación).
                      José Carlos.
                        Supongo que también dependerá un poco del tipo de barco. El Temido ll (un Lavezzi 40) lleva montado también un ST 6000 y en una ocasión, llendo desde Genoveses a Cabo Palos, me pilló un lebeche de hasta 40 nk (tardamos poco más de 9 horas en la travesía), hacíamos puntas de más de 15 nk solo con la génova (cazada a la cornamusa del través con un barber; algo muy parecido a llevarla atangonada en un monocasco). El piloto llevó el barco perfectamente todo el camino, sin la más mínima incidencia.
                          Prueba a aumentar la respuesta del piloto. pero me parece que genericamente, se van de orzada. al menos a mi me pasa en mi Bav' 36.
                          pero en general aguanta bien , al menos hasta F7 corta, mas arriba no le he probado
                          Marino1253
                          Apuntate a la
                          ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
                            Pues ya estoy en el barco.
                            Yo lo tengo configurado así:
                            En "Calibración por el Usuario":
                            WindTrim (respuesta al viento): 5 (Rango de 1 a 9)
                            Nivel de respuesta (piloto tipo 150/400): Response 2 (Rango de 1 a 3)
                            En Calibración por el instalador:
                            Tipo de Unidad: Drive Typ 3 (opciones 3-4-5)
                            Limite de timón (rudlimit): 30º (gama de 10 a 40º)
                            Ganancia de timón (rudgain): 5 (rango de 1 a 9).
                            Valo de contratimón (countrud): 4 (rango de 1 a 9)
                            Amortiguamiento de timón (rudd damp): 6 (rango de 1 a 9)
                            Trimado automático (Auto trim): 2 (rango desde off a 1,2,3,4)
                            Nivel de repuesta:2 (también aparece en calibración por el usuario)
                            Angulo de alarma de fuera de rumbo (off course): 25º (rango de 15 a 40º)
                            Respuesta al viento (wind Trim): 5
                            Velocidad de crucero: 7
                            Autoadapt: autoadapth nth
                            Latitud: 36º
                            El resto de valores que no he nombrado son los de omisión para Sailboat.
                            Al menos en mi barco con estos valores me funciona muy bien.
                            Espero que te sirva
                            José Carlos.
                              Gracias por los datos ...
                              Lo tienes mas o menos en una media.
                              Yo tengo un ST6000 con giro y el brazo de potencia para 20 T, y me va muy bien.
                              Solo tengo el spi grande que bajo con 20-22 nudos de real.
                              Quiero comprar uno mas pequeño que aguante hasta 30-35, pero para eso no tengo probado el piloto.
                              Con el genova atangonado, y 35 nudos de real, lo aguanta bien ... en la respuesta mas rápida.
                              Lo que no lo aguantan tan bien, son mis nervios ...
                              Salud
