Escalones En El Palo
  • Bricobarco Escalones En El Palo
    Ando perdiendo el sueño con mi proxima maniobra.
    ESCENARIO: PUMA 24
    Tras haber desarbolado el palo para cambiar la jarcia hace tres meses, resulta que me da ahora por cambiar el enrollador.
    Ya lo tengo, un Furlex 100S. En el manual, recomiendan cambiar el stay que incluyen en el kit de instalación. El resto del manual es para echarle paciencia.
    No me apetece desarbolar.
    Peso 90 kilos y no estoy en forma como para subir o me suban.
    Subir a alguien de menos peso, cuando tiene que instalar guia drizas taladrando y montar el nuevo estay no me da confianza y no quiero arriesgarme a un accidente.
    ¿Que hago?
    - Pongo peldaños. ¿Cuales?.
    Se agradecerán en especie (liquida) todos los consejos.
    Re: Escalones En El Palo
    Contrata para un par de horas (o el tiempo que necesites) un camioncito de pequeño tonelaje, que lleva una plumilla hidraúlica con una cesta en la punta.
    Conozco varios cofrades que han hecho varios trabajos a tope de palo mediante ese método, y para un 24 pies, no necesitas demasiada altura, seguro te saldrá mucho mejor, más cómodo y sobre todo más seguro.
      Gracias MORGANO, es una opción.
        Léete este post http://foro.latabernadelpuerto.com/s...=escalera+palo
        ¿A dónde vamos?... siempre hacia adelante
        http://first21x.blogspot.com
          Cada vez que veo al cofrade Pámpano subido a su palo aguantando mucho tiempo arriba y sin necesitar ayuda de nadie pienso en poner unos peldaños:
          No digo que no esté más bonito el palo sin ellos, pero realmente es una comodidad.
          Una alternativa es la cinta con peldaños que tiene el cofrade Zorongo. Hay que quitar los patines de la mayor para relingarla en el palo, pero funciona ... y eso que Jesús es ya abuelo y todo :
          Bueno, igual estas imágenes te pueden ayudar a decidir.
          Salu2. Carmelo ( O L A J E )
          Mi web:
          https://alcorai.net
          https://olaje.com
            Buenisimo lo de la cinta de eslinga con peldaños. No lo conocia.
            Tomo nota.
              Completamente de acuerdo, la cinta de la mayor me parece la mejor solución.
              Mi planteamiento es que al ser un 24 pies los peldaños además de poco esteticos son puntos de taladro en el palo, cosa que no puede ser, al menos buena para el pobre mástil.
              Por otra parte, tampoco me voy a subir todos los días. Lo veo muy bien en el caso del Pampano porque tiene un peaso barco, pero no es mi caso.
              Y para rematar. ¿Donde se compra?.
              Muchas gracias OLAJE pidete lo que quieras que pago yo.
                Saludos tabernarios
                Me gustaria saber donde puedo conseguir la cinta con peldaños, pues hace un tiempo que la vi en una tienda de internet, pero ahora no la encuentro.
                Muchas gracias
                  La cinta con peldaños la veo muy útil en puerto, pero navegando y si ocurre alguna urgencia al contrario (hay que quitar la mayor, lo cual según el estado de viento/mar puede ser hasta desaconsejable; y con los meneos yo no subiría por ella).
                  Por tanto, si la quieres para este trabajo te vendrá bien sin duda, pero si además la quieres para tener una alternativa por si hay que subir al palo estando navegando, creo mejor los peldaños de toda la vida.
                    Originalmente publicado por pppitillo Ver Mensaje
                    Totalmente de acuerdo
                    No conocía esta cinta y me parece una opción fantástica para trabajos en puerto. Quizás para poderla usar navegando se podría instalar otra ventana en el carril de mayor, por encima de donde quede recogida la mayor, para poder montarlo. Es decir, se arria la mayor y se instala la cinta por encima de esta. Claro que quedaría quizás demasiado alto ... no se es una idea que me ha venido, que os parece?
                      Nosotros llevamos una cinta de peldaños con otro sistema de fijación:
                      Una vez izada la cinta arriba(con una driza), se hace firme abajo, a pie de palo. A medida que te subes, te encuentras con unas cintas horizontales (cada 2 metros) que abrazan el palo y que vas fijando para evitar el penduleo de la cinta de peldaños (que sería inevitable navegando a pesar de la doble fijación arriba y abajo).
                      De esta manera, tan sólo hay que bajar la mayor, no hace falta extraerla del palo.
                      Igualmente, no hay que olvidar de asegurarse con un arnés y una driza a medida que se sube, que un tripulante abajo irá recogiendo a medida que su compañero suba.
                      Editado por última vez por IsladeMalta; 20/08/2010, 20:15:21. Razón: Añadido info para que quede más claro...
                        Solo por abundar en detalles, aunque las fotos de Carmelo valen su peso en oro.
                        Ya se habló en el hilo que te indica Chusgs y además Carmelo colgó también fotos.
                        De aquel hilo yo me quedé con la idea de la eslinga pero con esta variante: en el lugar donde voy a apoyar el pie, pondré un tubo de polipropileno (tubería negra de riego) para evitar que con el peso la eslinga aprisione el pie y dar así mayor comodidad a la maniobra.
                        Recuerda: una driza para subir la eslinga - escala y otra para subir tú. Yo además iría asegurandome a la eslinga cada 3 o 4 escalones con un doble mosquetón. MIedos que tiene uno.
                        ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                          Unos mojitos frenquitos
                          Yo estoy a medio poner unos peldaños de aluminio plagables (verás un hilo buscando peldaños + mástil) remachados con aluminio. A mi me da la vida poder subir al mástil en un minuto y bajar sin ayuda de nadie. Incluso he estibado el tangón en el palo (siempre andaba estorbando en mis estrecho pasillo de estribor) con la tranquilidad de subir en un periquete a soltarlo si se encasquilla el pistón...
                          Ahora bien, yo con tu eslora no lo haría y me apuntaría al sistema de la escala de cinchas..
                          PD.: No te puedes hacer una idea del latazo que es poner 24 x 4 = 96 remaches, la mitad de 6,4 mm sin estar el mástil en el suelo....
                            Buenos dias bon dia
                            No sólo es el problema de llegar ahí arriba sinó tambien de trabajar una vez has llegado.Me explico,cuando subes hasta la perilla del palo colgado de una driza te queda la anilla de la guindola a la altura de la polea de salida de drizas,es decir que el tope del palo te queda a duras penas a la altura de la vista y las luces o la veleta mas arriba con lo que trabajas sin ver bien lo que haces y con los brazos hacia arriba,dificil,cansado e impreciso..
                            Habia pensado en poner 2 escalones de los plegables a la altura que llegando a ellos pudiera trabajar de pie (pero sin quitarmee la guindola) y con el tope a la altura de la barriga.mas o menos significa poner los escalones a unos 85 cm del tope,los dos a la misma altura ¿que os parece?
                            Para los incondicionales de Moitessier,el describe esta solución en su Joshua
                            Cierraelpico
                            EA-3-HZB
                            Con muchas ganas de navegar
                              Originalmente publicado por soneya Ver Mensaje
                              aún no has terminado? Que tal te van los remaches?
                              La palabra filibustero proviene del holandés "Vrij Buiter" ("el que va a la captura de botín"), en inglés "freebooter".
                              Acostumbrados a vivir con absoluta independencia, no permitieron que les rigeran superiores, leyes o códigos. Nacía así "La Cofradía de los Hermanos de la Costa".Los filibusteros atacaban barcos de cualquier nacionalidad, aunque una vez más serían los españoles sus presas las más de las veces.
