Escalones En El Palo
    Re: Escalones En El Palo
    aqui hay varias opciones (baratas y menos .....)
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      http://www.swisstech.com/shop/category/path/1
      Baratas...baratas.... pues como que no.
      Esta tampoco es muy barata pero podría servir:
      También estoy estudiando los estribos de cinta aunque creo que son muy incomodos de utilizar incluso para escaladores, asi que para mi no sé no sé..
      Editado por última vez por churri; 13/07/2016, 20:27:49.
        Esta es la respuesta de una web de escalada a mi consulta sobre los estribos de cinta:
        El estribo gradistep, es una serie de cintas cosidas que no son rígidas. Para ascender por ellas hay que tener bastante práctica, ya que al cargar el peso en uno de las escalones la cinta se gira hacia ese lado.
        Parece que esto no nos sirve.
        Sigo investigando.
          Hola, por fin pude encontrar el mensaje que estaba buscando. El muy jodío estaba dentro de un tema sobre el First 25.
          Allí hay un forero que explica como ha hecho una escala casera con tubo de aluminio, patines de mayor, 2 cabos y cinta de persiana. Tiene una pinta estupenda. Mejor que lo leáis por vosotros mismos.
          ¿A dónde vamos?... siempre hacia adelante
          http://first21x.blogspot.com
            COPY/PASTE
            me la hice con tubos comprados en una carpinteria de aluminio. Pide tubo que no sea cilindrico sino más bien de sección eliptica, redondeado en las puntas pero plano por arriba y abajo.
            Lo taladras por los extremos y pasas cabo, haces un nudo arriba y abajo, en el centro le sujetas(atornillado al tubo)cinta de persiana y cosido a ella patin de botabara (A CADA PELDAÑO). Y ya está, es un chollo, pero te metes arriba en un plis plas y sin necesidad de estar en forma física. No te arriesgues y que te aseguren con arnes desde abajo y ya está. Precio: No más de 40 euros, en mi caso (los cabos ya los tenía
            ESPECTACULAR CHEMA
              Ootra opcion mas a tener en cuenta
              Editado por última vez por P27; 20/04/2014, 09:32:51.
              Barra libre para todos
                Originalmente publicado por P27 Ver Mensaje
                ¿Algún dato sobre esto?.
                Autobrico, compra por internete, en fin un datillo y tal.
                  Originalmente publicado por churri Ver Mensaje
                  Un autobrico copiado en la red
                  Utiliza un patin de mayor retorcido como ves y lo monta con ayuda de un galibo para que todos los peldaños queden a la misma distancia
                    Perfecto el detalle. Muchas gracias P27, con esto creo que no hay más que discutir.
                    La idea del gálibo muy buena. Los peldaños de aluminio son tambien buena idea:
                    Pienso en peldaños de aluminio ovalados de 40 cm, calculo unos 9 mts de mástil con un peldaño cada 50 cmts, luego salen 18 peldaños, cabo pondré dos (en vez de tres), luego 22 mts para que sobre para nudos. Ataré patines de mayor cada 2 peldaños (en principio), si veo que es necesario pondré más, guarda cabos en el nudo superior y nudos terminando.
                    Subirá con la driza de la mayor y lo haré firme a cubierta, ya veremos como.
                    Espero que funcione.
                    Gracias a todos.
                      la cuerda central es para los patines principalmente, y estos son para que no baile y se desplalce lateralmente del mastil. Si eliminas la cuerda central, tendras que amarrar los patines al peldaño ¿ Como? Bueno eso te dejo que lo pienses
                      No voy a hacer yo todo
                        Vaaaaaleeee. Me sale más barato meterle un tercer cabo que ponerme a pensar. Pues eso con tres.
                          ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Pues NO !!!!!!!!!!!!!!
                          Taladro en el peldaño y patin cosido con cinta o cabito
                          Si es que tengo que estar en todo
                            Hola, unas para la compañia.
                            Yo utilizo este sistema y me van bien.
                            Tambien es cierto que no soy alto, ni tengo mucho peso.
                              Originalmente publicado por titus Ver Mensaje
                              http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=29075
                              Espectacular Titus. Ya estabas tardando. Muchas gracias.
                              P27 ya te estás pasando... a echarme una mano con los peldañitos de los coones. No te vas a ir de rositas con tanta guasa. Gracias tambien.
                                Vale churri espero que asi lo tengas claro
                                Una vez hechos los dos taladros " horizontales y perpendiculares al palo" ya solo es
                                Coser y cantar
