Funcionamiento raro motor Sole mini-23
    Re: Funcionamiento raro motor Sole mini-23
    Originalmente publicado por scubaduba Ver Mensaje
    No estan de vacaciones. Estuve el jueves.
    y q te dijeron los de sole.
      Perdón. Continuo.
      -Cuando actues sobre el morse, asegurate de que este acciona la palanca del "gas", situada sobre la bomba inyectora.
      -Desde el depósito, el combustible pasa por la bomba de alimentación (la de la palanquita que accionas para el purgado). La membrana de esta bomba, podria tener algún poro o fisura aunque ocurre pocas veces. Puede ser que tengas un prefiltro intercalado, revísalo.
      -Desde la bomba de alimentación, el combustible llega al filtro que según dices ya has cambiado. Piensa que cualquier arandela de cobre de cualquier racor o tornillo que manipules, podría no cerrar bien y dejar pasar el aire. Cámbialas en caso de dudas por otras de medida exacta. Sobre la tapa del filtro suele haber un tornillo -según modelos- que debe ser el primer paso del purgado.
      -Desde el filtro de gasoil, el combustible llega a la bomba inyectora en la que tienes el tornillo de purgado de la misma. Suele ser de metrica pequeña. Es el segundo paso del purgado.
      -De la bomba inyectora el combustible llega a los inyectores. Normalmente no suele ser necesario abrirlos para arrancar el motor pero yo suelo hacerlo de vez en cuando (no todos a la vez) Los tubos son de un diametro interior muy fino y podrian estar sucios. Con aire a presión se limpian bien (desmontados).
      -Si después de estos pasos y de haber comprobado la estanqueidad de todo el sistema (tubos de goma, abrazaderas, arandelas, etc), el motor no funciona bien, el problema lo tendrás seguramente en los inyectores (toberas) o en el regulador de la bomba inyectora. En este caso deberías llevar la bomba y los inyectores al taller. Si no sabes desmontar la bomba, "no la toques". Llama a un mecánico, te saldrá mas barato.
      Salut y suerte
        Originalmente publicado por paikea Ver Mensaje
        Perdón. Continuo.
        Salut y suerte
        Por favor, no calenteis tanto el tema, tiene bacteria y tiene que sanearlo primero cambiando el filtro y despues limpiar el deposito
        Los sintomas que explica son los tipicos, una bomba inyectora dura miles de horas, y los inyectores es imposible que se obturen si tiene los filtros adecuados, las toberas y las agujas se cambian con tres o cuatro mil horas y si una fallara el motor funcionaria pero con un cilindro menos
        Si una persona no sabe de que va y recibe alertas de este tipo se expone a que cualquier taller pueda abusar de su ignorancia sobre el tema si empieza por decir que si la bomba o los inyectores, que si tal o cual....
        cuando lo mas simple es cambiar el filtro decantador
        SALUT
          Hola. Unas .
          Gracias por las respuestas .
          No se si tendra bacterias o virus el deposito, sin embargo el anterior armador, me dijo que le ponia un matabichos cada vez que lo repostaba, ademas me dio la botellita y me indico la dosis.
          Voy a cambiar el filtro del decantador ahora que ya se la referencia ( Gracies NEFTA ) y tambien deconectare la tuberia que llega del deposito al susodicho filtro para ver si el combustible sale con alegria y ya puestos, tambien cambiare los tubos, ya que los actuales se han vuelto opacos por los años y el gasoil y no veo si circula algo por ahi dentro.
          Como mencione en el post anterior , con la garrafa el motor funciona correctamente incluso arranca mejor, asi que el problema es que no le llega chicha, o porque el filtro esta obstruido, hay bacterias o la bomba de combustible funciona incorrectamente.
          Volvere a informar
          Salut
