Frigorista en Mallorca
  • Frigorista en Mallorca
    Buenas colegas !!!!
    Conocéis algún frigorista bueno y honrado en Mallorca, zona de Palma ? Tengo un compresor Danfoss BD 2,5 que no enfria lo que deberia.
    Gracias y saludos.....
    Re: Frigorista en Mallorca
    Posiblemente sea el gas, o la unidan electronica
    Tal vez y según los años que tenga te salga mas a cuenta cambiar el compresor y lo tendrás nuevo
      Si lo sé, por eso quería la opinión de un experto, conoces alguno en Palma ?
        Te lo puedo mirar en Yatch Center o Ferdi Nautic
        También te puedes poner en contacto con Servinautic que tienen bastante experiencia
          Magoo ¿eres frigorista? Yo soy frigorista profesional. Hay multiples motivos para que un frigo no dé rendimiento sin ser achacable al compresor. Los compresores Danfoss son màquinas casi perfectas. El barco puede estar cayendose a pedazos y el compresor estará en buen estado. Saludos
            Originalmente publicado por foner68 Ver Mensaje
            Buenas colegas !!!!
            Posiblemente bajo de gas, ahí te va un telefono 606966464 Sergio.
            Salud y buena mar
            "Haz lo que desees"
              Originalmente publicado por barbarella Ver Mensaje
              Bueeenooo, no te enfades y da tu opinión, sabio
              Joer, encima que uno intenta ayudar...........
                En la zona Alcudia, Pollensa , Cocodrilo localiza a Enrique , un crack
                Manel - EA3CBQ
                Socio fundador Anavre n° 15
                  Si, pero antes consulta a barbarella
                  Además a mi danfos al cabo de 4 años se le rompió la unidad electrónica, pero ya se que es una avería rara que no es común
                    Originalmente publicado por MAGOO Ver Mensaje
                    Si, pero antes consulta a Barbarella
                    Siempre que sepas de donde es
                    Manel - EA3CBQ
                      Yo creo que opinando de lo que no sabemos, lo unico que haremos será confundir al interesado.Y quitarle calidad a los foros. Saludos
                        Tiene Vd. toda la razón , pero algunos -sin opinar- hemos dado "ideas" para solucionar el problema ( que muchos hemos padecido y siempre en Vacaciones ....) cosa que Vd. No ha hecho , además sin poder recomendarlo a otros en su zona de influencia (por desconocer cual es)
                        Suyo affmo
                        Manel - EA3CBQ
                          Suyo affmo
                          Ahi, ahi, con dos coones
                          Es que mucho sabio pero na mas, compañerooooooooooooooo
                          dinos que hacer, que los helaos se nos funden
                          O se contesta a lo solicitado dando ideas, o váyase usted a otro bar
                          barbarella o lo que sea
                            Buenas colegas !!!!
                            PUEDE SER FALTA DE GAS , O DE VENTILSCION DEL CONDENSADOR DEL GRUPO, O SI TENE ARRANCADAS INTERMITENTES QUIZAS POR CAIDAS DE TENSION, O EL TERMOSTATO CORTA ANTES DE TIEMPO, O TIENE HUMEDAD EN EL CIRCUITO Y SE TE CONGELA EN EL CAPILAR Y UNS VECES V Y OTRAS NO, O TIENES AL EL AISLAMIENTO...
                            repara tu nevera: www.frioextrem.com
                              Hola Julian,
                              He visto tu web y es una lástima que no estes por Mallorca....
                              Tengo el compresor en el cofre de la bañera, y me he dado cuenta que el tubo que va al evaporador hace agua, incluso el evaporador dentro de la nevera también hace agua, eso es perdida de frio ???? como puedo solucionarlo ???
                              PD, me refiero al tubo blanco que se ve en la foto.
