Frigorista en Mallorca
    Re: Frigorista en Mallorca
    Este es un "pofesional" pero vive en Barna ....
    Originalmente publicado por julianilloextrem Ver Mensaje
    ...... PUEDE SER FALTA DE GAS..
    Victor OK
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      no estareis hablando de uan neBera
      cuando el enfriador de cervezas se estropea lo primero que hace la tripulacion es abandonar el barco
        Pues yo, en mi nuevo navío, que no tiene nevera, le he desmontado la cocina con horno, y en el espacio qoe me ha quedado le voy a colocar una nevera waeco u otra marca de puerta vetical de 80 litros que ya llevan el compresor incorporado tipo minibar y un congelador que te cagas para los cubitos del gin tonic.
        Tengo un amigo que ha puesto una y le va de coña. Evidentemente va a 12 v o a 220 v.
        Y lo de la cocina, pues en puerto una vitrocerámica de inducción portatil que va cojonuda y en la mar me he agenciado una Origo de alcohol, que aunque sea minimamente mas lenta que la de gas te ahorras instalaciones, ganas seguridad y os puedo decir que nunca mas usaré gas a bordo, va de maravilla
        y si quieres, la sacas en la bañera y te montas una fondu que te cagas
        Editado por última vez por MAGOO; 24/08/2010, 17:55:34.
          Originalmente publicado por MAGOO Ver Mensaje
          Y el D 31???
          Cuenta, cuenta.
            Originalmente publicado por Embat Ver Mensaje
            Y el D 31???
            Cuenta, cuenta.
            Pues lo vendí muy a mi pesar, ý me agencie un ketch
              NENA cuente Vd , cualo, donde .... hay un foro de Kecht qiue no me atrevo a entrar por miedo a cambiar de barco .....
              Manel - EA3CBQ
                Originalmente publicado por foner68 Ver Mensaje
                Hola Julian,
                He visto tu web y es una lástima que no estes por Mallorca....
                Tengo el compresor en el cofre de la bañera, y me he dado cuenta que el tubo que va al evaporador hace agua, incluso el evaporador dentro de la nevera también hace agua, eso es perdida de frio ???? como puedo solucionarlo ???
                PD, me refiero al tubo blanco que se ve en la foto.
                creo que tu grupo no tiene ventilador,se te calienta mucho ese radiador que tiene? puedes mantener la manosin quemarte? ponle uno entre el f y el + que consuma maximo 0,5 amperios...
                si te haces una travesia a partir de madiados de sept a cataluña te lo miro
                repara tu nevera: www.frioextrem.com
                  Gracias por la ayuda Julian,
                  Si hago la travesia, seguro que te llamo.
                  Un ventilador entre la f y el +, podrias explicarme donde es eso ???
                    dunic, que foro es ese, que me gustaría visitarlo ya que navegar con este barco es otra filosofía. Corre como un demonio.
                    Es un Westerly
                    Y eso de NENA, como te enseñe la herramienta,
                    sus vais a cagar
                      ahora que aplie la foto veo que no tiene salida para el ventilador, da igual ...ponlo en paralelo con los 12v que le llegan
                        Es un Westerly
                        sus vais a cagar
                        Sin dudar de sus atributos, cual expresion mundana , puede Vd diriguirse aqui :
                        y explicarnos mas cosas, donde , cuando, cuanto , ect
                        Suyo affmo
                        Manel - EA3CBQ
                          Gracias Julian,
                          He estado midiendo la temperatura, y despuès de una dia conectado al pantalan, me da unos 13 grados en el interior de la nevera, con unos 30 grados de ambiente fuera de la nevera. Tenia que estar más frio verdad ??? La nevera es la original de un Puma 34, creo que son unos 77 litros, y el compresor un danfoss BD 2,5.
