SOS Tornillo roto
    Re: SOS Tornillo roto
    Lordrake
    En el caso de sacar el tornillo taladrando, puedes dañar la rosca del alojamiento. En este caso existen lo que se llaman insertos de rosca, que son unas hélices de rosca que se meten en el taladro. Previamente hay que taladrar con una broca que trae el juego de insertos y despues pasar un macho que tambien viene en el juego. Son fáciles de usar y el resultado es muy bueno. No tengo a mano el juego pero creo recordar que su marca es Helicoil o algo parecido.
      Muchos cofrades te dan buenas soluciones, pero me permito añadir un consejo complementario basado en bastantes experiencias: Hagas lo que hagas deberias también calentar el tornillo con un soplete de llama fina (tipo cocina) y aplicar aflojatodo cuando esté aún caliente. Además, si el sistema que uses finalmente te lo permite, el primer esfuerzo, sólo el primero, hazlo en dirección apriete.
      Suerte!!
      Nunca hagas bien lo que no quieras volver a hacer.
        Prueba con un destorgolpe o destornillador de impacto, que gina un ñoquito al darle con una maza. Para eso, antes, necesitas una muesca en la cabeza del espárrago a quitar. Va pero que muy bien. Yo lo usé para desmontar los tornillos del carril escotero, alguno de ellos cómo en tu caso, y fue de maravilla.
        Suerte!!
        Saludetes
          y si se pone dificil-impocible no dudes agugero y rosca nueva de unos mm mas y listo
            Gracias por vuestros consejos, cuando llegue a Ayamonte voy a seguir el procedimiento siguiente:
            1-
            Hacerle una muesca con un taladrillo Dremell y desatornillar con una pala
            2-Si no sale, desmontar el molinete y LLevarmelo a casa (tengo un tallercito)
            3-Taladrar el tornillo en un banco y volver a roscar con un macho.
            Comprare la herramienta que deciais para futuras ocasiones
            Ya os contare el resultado y pondre fotos
            LORDRAKE
            El GRAN AZUL
              Os cuento como fue la aventura.....sali del pantalán a buscar la famosa herramienta que puso COLT, me encuentro con Jesus ( marinero del puerto) le cuento el temita... me dice: no te preocupes, me ha pasado muchas veces, la solución mas sencilla es que taladres unos mm el tornillo con broca dos milimetros menos que el diametro del tornillo, taladras centrado, quedara una corona en el tornillo de 1mm de espesor, golpeas con un destornillador plano haciendole una muesca a la corona, metes en la muesca la pala del destornillador y a girar y sacarlo....
              Mano de santo, lo saque en dos minutos sin desmontar nada; así que aproveche que la marea estaba alta y nos fuimos a Tavira a probar el molinete, y las caipirinhas
              LORDRAKE
              El GRAN AZUL
                Originalmente publicado por LORDRAKE Ver Mensaje
                LORDRAKE
                Hola Lordrake...
                interesante hilo...
                ¿de qué diametro era el tornillo?... es que yo tengo uno al que le pasa lo mismo, pero mi tornillo es muy chiquito y no se si seria capaz de hacerle un taladro tan tan pequeño...
                  Pues nada buenas tardes y a meter opinion
                  1º si el tornillo roto queda algo de esparrago intentar con alicates de presion
                  2º si el tornillo esta roto a ras con una lima dejarlo plano para al dar el granetazo no se te valla a un lado, se debe dar en el centro el primer golpe suave comprobar que esta centrado y volver a golpear un poco mas fuerte
                  comenzar el 1º taladro con broca de 2 o 3 m/m con paciencia ,luego una de 4 m/m si esta bien centrado solo meter un destornillador de pala clavarlo y hacerlo girar .
                  Si se te has ido un poco al lado tambien lo sacaras lo que te queda es hilo de rosca bueno te aconsejo que no cojas un dia con f 5 tu ya sabes
                    Pues efectivamente, ese es el proceso que mencionaba.
                    El diametro era 6mm, el taladro lo empece (previo granetazo) con broca de 3mm, despues pase a 4mm; quedo algo descentrado pero valio, despues con un destornillador de pala mediano golpe seco hasta hacer la muesca, y a girar...
                    LORDRAKE
                    El GRAN AZUL
                      Lo que se aprende a estas horas
                      Llevo en el barco los machones roscados a la inversa para estos menesteres, pero el sistema de Jesús ...
                      Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                      Mi web:
                      https://alcorai.net
                      https://olaje.com
                        Hay que felicitar a LORDRAKE.
                        Da gusto que alguien al que se le dan varias ideas, diga cual fue la que le sirvio.
                        Son muchas las veces en las que se aportan soluciones y nos quedamos sin saber cual fue la buena.
                        No se trata de saber quien gano el "Saber y ganar", se trata de conocer la solución real o por lo menos una válida ante determinados problemas.
                        (George Bernard Shaw)
