Aplanar la mayor; fotos
  • Aplanar la mayor; fotos
    Lo prometido es deuda, y en este caso con mayor motivo, puesto que en la mañana del domingo, aplique algunos de los consejos que me disteis, pero sin poder observar resultados practicos respecto de la escora, porque el viento no paso en ningun momento de 2 nudos, de manera que, a traves de las fotos, espero que me digais que os parece el tema:
    Esta primera es de la distancia de la driza(debidamente cargada de peso para que haga efecto plomada) al palo; como podeis ver era de 30 centimetros, por lo que no me atrevi a pasar de un leve tironcillo al backstay.
    Esta es la vela tal como estaba cuando iniciamos la semana pasada este hilo:
    Un detalle de la parte baja de la vela, donde pienso que no se ve un excesivo embolsamiento al contrario que en la parte alta, que quizas, como comentabais algunos puede ser la causa del exceso de escora:
    Y asi es como quedo la vela, despues del "tironcillo" al backstay, tensar algo la trapa (no mucho, porque nos quedaba la botavara al nivel del cuello, y no me tranquilizaba nada), y tensar bastante el amante del primer rizo, que, visto con ojos de novato, creo que fue lo que mas abrio la vela en su parte superior:
    Como dije antes, no se pudo hacer un ensayo "real" porque practicamente no habia viento, pero, a la vista de las fotos, ¿pensais que notare una buena diferencia?; por favor comentadme que mas cosas podria hacer, y sobre todo lo que veais que haya hecho, o pueda hacer, mal, que ya sabemos lo atrevida que es la ignorancia.
    Que corran las copas mientras la concurrida taberna juzga la ignorancia de este marinero de agua dulce.
    Re: Aplanar la mayor; fotos
    si pones las fotos un poco mas pequeñas se verá mejor.
    MMSI 224460420
      Es cierto que las fotos son un poco grandes, pero yo, aflojaria el back y bajaria la botavara.
      un saludo.
        - La caida del palo de 30 cm. la veo un poco elevada, lo que se considera como normal acostumbra a ser un 1% de la "P".
        - La bolsa en la parte superior me parece que está provocada por un sable forzado excesivamente tensado, así tensado es para poco viento, pero si este sube lo tienes que dejar muy suelto, para que no cree el embolsamiento.
        - Prueba de sacar tensión al mencionado sable y mira como queda.
          - Complementado la respuesta anterior, como llevas el sable con poco viento es posible que al virar el sable se te quede al reves, fijate que es lo que les pasa a los Copa America, lo que no te aconsejo es que hagas como ellos y subas un tripu al palo para cambiar el sable a patadas
            Aggh!
            He estado un rato escrutando las fotos a ver si, en un momento de lucidez, podía comentar algo (iluso de mi), después del lío montado en el otro post. P'arriba, p'abajo, derecha, izquierda... tengo que rendirme a la evidencia de que ya estoy mayor para estas cosas ¿No teníamos un redimensionador automático de afotos?
            En cualquier caso, creo que un día como ese no es muy adecuado para hacer fotos sobre el tema. La vela va a colgar cual trapillo.
            Hay una cosa que no me cuadra, decías que el barco no se iba de orzada nunca (o estoy mezclando hilos?), que te parece que la mayor está embolsada y que tienes 30 cm de caída del palo. Los 211, con sus dos timones, van como por un carrilillo, pero (sólo por liar eh!) ¿Qué tal ciñe tu barco? ¿El estay está tensito?
              Originalmente publicado por Santiago Ver Mensaje
              Aggh!
              NO he conseguido redimensionar las fotos, a pesar de haberlas grabado al menor tamaño que me dejaba photoshop.
              Respecto a irse de orzada, ese fue el comienzo del problema, desde el dia que se fue de orzada, o mejor dicho, el dia que se fue de orzada me di cuenta que al barco le habia cambiado el caracter, y eso fue justo despues de volver a montar la mayor tras la reparacion del lazy.
              El estay esta tensito, y efectivamente, antes del "cambio de caracter" el barco ceñia de maravilla, pero ahora no puedo pasar de cuatro nudos sin que el barco escore de narices. En efecto, el dia no era el mejor ni para hacer las fotos ni para probar las posibles soluciones, pero confio en la sabiduria de los parroquianos de la taberna, para, a pesar de eso, dar buenos consejos.
              Gracias y saludos.
                En esas fotos tan enormes poco se ve...
                De lo que se ve, el pajarin esta suelto (lo trimas a diario?) y el sable alto tensadisimo.
                Y la vela esta un poco cedida ya, mira las arrugas que hace por la baluma, pero vamos, esa vela no esta para cambiar todavía para crucero.
                Por cierto, la carrilera para el gratil, ¿es de serie? Creo que no... me parece una exageración en un 6m... mucho peso innecesario en el palo.
                Salu2
                  Comparto la opinion de Paco,
                  si el pajarin no esta cazado es normal que embolse,
                  y lo del sable tambien es muy evidente, prueba de corregir estas
                  dos cosas y aplanaras bastante la vela,
                  Aunque es un error pensar que la vela tiene que ir siempre plana,
                  no lo digo por ti, sino porque se peca de exceso de tension en los puños.
                  www.cmpo.cat
                    Bueno, los doctores de la iglesia han hablado. Pero de casualidad tu lazzy no estará levantando la botavara?
                    MMSI 224460420
                      Originalmente publicado por marauca Ver Mensaje
                      Bueno, bueno... pues es una posibilidad que a nadie se le habia ocurrido todavia, y si lo asociamos con el hecho de que al barco le "cambio el caracter" precisamente despues de desmontar el lazzy para coserlo y cambiarle la destrozada cremallera... uhm... me lo apunto como primera prueba para el fin de semana.
                        Originalmente publicado por tarik Ver Mensaje
                        - No te olvides de mirar el sable forzado y aflojarlo un poco, se ve muy tensado y le da la bolsa a la parte superior de la vela, ademas si lo dejas siempre así te terminara deformando la zona al forzarla en exceso.
                          Me apunto a lo que dicen los ilustres parroquianos y añado que eches un vistazo al balumero. Déjalo suelto hasta que bata y luego lo tensas lo justo para que deje de batir. Según quién fuera el último en tensarlo a lo mejor te provoca parte de la curvatura del primer sable.
                          Buen viento,
                          "No has ganado la regata si para ganarla has perdido el respeto de tus competidores"
                          Paul Elvstrom
                          http://vivelmarenfornells.blogspot.com.es/
                          http://mimesadelbar.blogspot.com/
                          http://tacticaregatasclub.blogspot.com.es/
                            A ver que tal quedan las fotos
                              Gracias tarik por el recorte en las fotos, porque antes no había quien viese nada.
                              Por si te sirve, mi personal parecer (que adelanto, poco voy a aportar):
                              En primer lugar, en cuanto a lo de los 30 cm respecto a la plomada, eso no nos dice nada respecto al tema de la bolsa. Da una indicación de la caida del palo hacia popa y su repercusión en el carácter ardiente del barco, pero no del trimado del palo en cuanto a la curva que pueda tener, lo cual es lo que influye directamente sobre la bolsa. Para poder opinar aquí se necesitaría una foto del palo sin vela, destensado al mínimo de back y luego ver el efecto del tensado. Sirva como ejemplo, foto del mío que forma parte de una serie durante un reglaje del palo:
                              Con ello, ya podríamos saber la posible incidencia del palo sobre la forma de la vela.
                              Sigamos, luego comentas que la parte alta está más embolsada que la baja. Eso es bastante normal, pues en la baja tienes un reglaje - el pajarín - que aplana el tercio inferior y que no tienes en la parte alta. También está lo que ya te han dicho antes, los sables se ven muy tensados y eso arquea la vela.
                              Luego dices algo que me parece contrario a lo que debe ser: en primer lugar, que no cazas más la trapa porque la botavara baja demasiado. Eso tiene dos fallos: uno que la botavara ha de bajar donde debe si quieres reglar bien la vela y luego, que esa función debería ser aportada por la escota. También indicas que al cazar el amante de rizo se te abre la baluma: pues tendría que ser al contrario. Esa parte me deja bastante despistado.
                              Por último está el que en un día con escasos 2 nudos de viento, pocas cosas se pueden deducir de una vela. Yo lo llevaría a un día con unos 10' y hacer fotos desde atrás y por ambos lados de la vela (por barlo, siempre parece más plana que por sota).
                              Otra cosa que haría ya, pero ya, es ponerle unos catavientos en la baluma a cada sable y pegarle unas bandas de color a un tercio y dos tercios de la altura.
                              Una mayor sin catavientos ni bandas de color no la trima bien ni la Mc Arthur ( ) y es imposible sacar conclusiones en esas condiciones.
                              Buena proa!
