Aplanar la mayor; fotos
    Re: Aplanar la mayor; fotos
    Luego dices algo que me parece contrario a lo que debe ser: en primer lugar, que no cazas más la trapa porque la botavara baja demasiado. Eso tiene dos fallos: uno que la botavara ha de bajar donde debe si quieres reglar bien la vela y luego, que esa función debería ser aportada por la escota. También indicas que al cazar el amante de rizo se te abre la baluma: pues tendría que ser al contrario. Esa parte me deja bastante despistado.
    - Si no me equivoco el barco es un 21.7 que no lleva carro de escota de mayor, por lo que se debe jugar con la trapa para regular la mayor ya que no tiene la posibilidad de mover la escota con el carro y la unica manera de abrir mayor es con la escota y para manternerla baja debe usar la trapa.
      Bueno, después de la jibarización de las fotos se ve todo mejor. Con todo lo que te han dicho los que saben, no puedo decir mucho.
      Para mi la vela no está tan mal aunque habría que verla con viento.
      Yo destensaría el sable como te dicen y, a partir de ahí, iría haciendo pruebas con los reglajes (largando lazzys) que te comentaron antes.
      Si no mejora, seguiría dándole vueltas. Te pongo las ideas que se me ocurren (échate a temblar ):
      Dices que después del desmontaje de mayor el barco es más propenso a irse de orzada y escora mucho más ¿Estás seguro de que la intensidad de viento es similar? Si es así, primero miraría la posición del palo. Creo que la caida es excesiva (no me suena ver mucha caida en los 211). Otra cosa que también miraría: la tensión de estay, navegando con viento. En alguna parte leí que, en los aparejos fraccionados, al cazar mayor se destensan obenques altos y se tensan los bajos, luego la mayor coge bolsa, y el estay se destensa con lo que también coge bolsa el genova, escoras y puede venir la orzada.
      Sería bueno que, igual que hiciste con la caida, midieses la preflexión y adjuntases una fotillo del palo.
      Y, finalmente, está la opción de pasarse a los tractores, mucho más cómodos, ande va a pará
        En otro post ya te hablado del reglaje del lazy y del amantillo y de la botavara. Respecto a la precurvatura del palo 30 cm es demasiado. Debe de estar entre 10-15 cm. respecto a todo lo demas todos los que te han aconsejado lo han hecho bien. Revisa el sable, el balumero, el pajarín y olvidate del amante del primer rizo.
        Te copio los valores de trimado del palo para el 211:
        TRIMADO DE LA JARCIA FIRST 211
        1. Aflojar todos los tensores hasta 3/4 de su apertura
        2. Centrar el palo transversalmente tensando, comprobar con la driza de mayor que las distancias a los cadenotes son iguales.
        3. Tensar el backstay hasta conseguir una curvatura del palo de unos 30 cm (12”)
        4. Tensar a mano los obenques altos hasta que trabajen
        5. Soltar el backstay. La precurvatura del palo habrá quedado en unos 10-15 cm (4-6”)
        6. Tensar los obenques bajos asegurandose que el palo se mantiene derecho.
        7. Comprobar siempre que el palo esté recto transversalmente midiendo con la driza y mirando a lo largo de la relinga.
        TENSIONES
        Backstay flojo. 10-15 cm de curvatura
        Backstay 3mm : 000 Kg.
        Obenques altos 4 mm : 190 Kg. (420 lb.)
        Obenques bajos 4mm : 172 Kg. (380 lb.)
        Estay proa 4mm : 136 Kg. (300 lb.)
        Al tensar el backstay la tensión de los obenques altos queda igual. La de los bajos se incrementa hasta igualar la de los altos y la tensión del estay de proa se incrementa hasta 2,67 veces.
        Backstay tenso. 17-23 cm de curvatura
        Backstay 3mm : 181 Kg. (400 lb.)
        Obenques bajos 4mm : 190 Kg. (420 lb.)
        Estay proa 4mm : 363 Kg. (800 lb.)
        Marlow
          Vuestros consejos son ordenes para este grumetillo; el proximo fin de semana lo sudare en puerto siguiendo todos vuestros consejos;
          Solo espero que haya un poquito de viento para poder salir aunque solo sea media horita para probar los resultados y contarlos.
          Muchas gracias a todos
            Despues de todo este mogollón de respuestas, te recomiendo que salgas a navegar con alguien que SEPA, y te dejes de rollos...
            Don't talk to me about naval tradition. It's nothing but rum, sodomy and the lash.
            (Sir Winston Churchill)
              Originalmente publicado por Dr. F. Krane Ver Mensaje
              Qué? haciendo amigos, eh?
              Pirata
                Doctor, me parece que no has entendido nada.
                No son rollos. Es justamente la esencia de LA TABERNA. Quid pro quo. Para esto se hizo. Este sistema de ayuda mutua es lo que le da sentido y la engrandece. Para ayudar a los que empiezan como a nosotros nos ayudaron cuando empezamos. Para resolvernos dudas y problemas. Para consolar a los melancolicos. Para reconocernos en las mismas ilusiones o decepciones. Para desahogarnos de lo que nos indigna. Para pelearnos por la politica y los bavaria. Para reconciliarnos. Para quitarnos el mono cuando los barcos estan lejos. Para responder por enesima vez como se fondea. Para hacernos compañía cuando nos sentimos solos. Tambien para navegar juntos si se tercia.
                He copiado tu intervencion para devolvertela el dia que necesites algo de mi.
                Marlow
                  Bos días cofrades
                  Ya sé que esto no debe hacerse, pero que sepáis que detrás del nick Dr. F. Krane se encuentra....
                  el Dr. G. House
                  Una enorme ola espumosa salió de la bruma; se venía sobre el barco, rugiendo con salvajismo, y en el afán con que se precipitaba parecía tan terrible y escalofriante como un loco blandiendo un hacha.
                  El negro del Narcissus. Joseph Conrad
                    Joder Doctor! Esa es la cuestión, pero nadie se ha ofrecido.
                    Y siempre con reservas. Hay algunos que saben y no son capaces de explicar, hay quien sabe y no cuenta... y hay quien no sabe gran cosa y larga como si fuese un gurú del asunto.
                    En fin, que digo yo que, mientras se le aparece el Paul Cayard en el barco, algo tendrá que hacer ¿No?
                      Originalmente publicado por marlow Ver Mensaje
                      Punto en boca. No se podía haber dicho mejor
                      Gracias Marlow, con tu permiso hago mías tus palabras.
                      Un Saludo
                      Pirata
                        Relax Marlow, que a lo mejor el que no lo ha entendido eres tú.
                        Imagino que también es objetivo de esta taberna el resolver dudas, y la verdad, entre este hilo y el anterior, nuestro cofrade tarik, debe tener un mogollón en el coco, que en mi opinión, y a la vista de muchos de los consejos que se han dado aquí, sólo se le va a aclarar cuando alguien que sepa se suba a su barco y le explique lo verdaderamente sencillo que es de solucionar su problema.
                        Tómate unas rondas de mi cuenta y no te pongas transcendental que estamos hablando de trimar mayores, no en terapia de grupo.
                        Salud
                          Por favor, que no quiero ser culpable de una polemica, aunque las polemicas hay que reconocer que tambien le dan "salsilla" a la taberna; me parece que los dos teneis razon, puesto que quizas Marlow ha malinterpretado la intencion, a mi entender positiva, de la intervencion de Dr.
                          De todas formas, yo creo que aunque algunas opiniones contradigan a otras, todas son muy importantes para transmitirnos experiencia a los novatos del foro, que creo que somos muchiiiiisimos, los que le echamos valor y preguntamos, y los muchos mas que se limitan a leer las sabias opiniones de los que saben, como Marlwo, que para mi es el "guru" inalcanzable en lo que respocta a los 210,211,217 de Beneteau.
                          Mañana mismo pondre en practica todos los consejos recibidos, y rendire detallado informe en esta taberna, como mandan los canones...
                          PD. Por cierto, y a raiz de lo dicho por Dr. F., es curioso, lo complicado que es que alguien se ofrezca a salir con un novato para transmitirle sus conocimientos; en concreto, a mi todavia no seme ha ofrecido nadie de mi zona, y no sera poprque no hago preguntas...
                            Originalmente publicado por Atarip Ver Mensaje
                            Un Saludo
                            Pirata
                            Me sumo al
                            Que parece que hay quien cree que el único objeto de la tabera es tomar copas virtuales y echar unas risas. Eso está bien, pero sólo tiene sentido si hay lo que el Dr. llama "rollos"
                            Salud y
                            http://chifle.latabernadelpuerto.es/
                            Cuando queráis saber la edad del mundo, mirad la faz del océano en plena tormenta.
                            Joseph Conrad, El espejo del mar
