Manivela de arranque manual volvo 2003
  • Manivela de arranque manual volvo 2003
    Un caluroso saludo! Me pregunto si alguin tiene o ha utilizado una manivela de arranque manual en un motor Volvo modelo 2003, ya que si fuera posible me gustaría hacerme con una por si las moscas....
    Re: Manivela de arranque manual volvo 2003
    Originalmente publicado por Tonick Ver Mensaje
    yo la utilice este verano cuando se me descargaron las baterias tras una noche de fondeo, y tengo q decir q merece la pena t saca de un buen apuro eso si t cansas hasta q arranca.... jajajajajaa
      Hola ,si tu motor no tiene palanca del depresor siento comunicarte que no te valdra la manivela ,solo superman en esas condiciones consigue arrancarlo no se mas
        Yo pensé que todos llevaban palanca del depresor !!!
        Por otra parte...¿donde se puede conseguir la manivela???
        no wind, no fun
          La maneta de arranque se puede fabricar muy facilmente y hay que tener encuenta su radio de giro para que no des con algo al girar, para arrancar con ella es muy facil, mejor dos personas, pero una tambien lo hace, le das al descompresor, giras y cuando empiezas a coger vueltas rapidas cierras el descompresor y listo
          SALUT
            Yo tengo manivela de ese motor y lo he intentado un par de veces, sin éxito, tengo que volver a probar... mira lo mismo lo intento el sábado, es de esas cosas aun pendientes en mi barco...
            Tantas cosas pendientes...
              Unas rondas. La manivela te puede scar de un apuro pero solo podras intentar que se mueva si abres las palancas de descompresion en el motor, sin eso no hay quien arranque. Con ese sistema no es tan complicado, sólo hay recordar que no hace mucho muchas merluceras se arrancaban a manivela. Yo la llevo a bordo y lo he intentado en una ocasión (sin baterias) y funcionó.
                Buenas, yo en mi Volvo MD2B lo intenté por curiosidad.....
                Ya puedes haber almorzado bien.... eso si es hacer ejercicio y sudar la gota gorda.... si el motor está frío.....cuesta un riñón.....
                Un saludo....
                  Ok, de acuerdo, se suda...
                  pero donde encuentro la manivela?
                  unas ronditas...
                    Y el descompresor del Volvo 2003, alguien me apunta donde se encuentra?
                      Originalmente publicado por jazz Ver Mensaje
                      unas ronditas...
                      Hola cofrade jazz..
                      Entra en marinepartseurope internet y busca los despieces de tu motor.
                        como no veas unas palanquitas en la tapa de culata junto a cada inyector...
                        hala, servezas para quien pueda, que yo estoy currando
                          Originalmente publicado por cutimanya Ver Mensaje
                          Retomando el tema yo tambien busco la manivela. El motor volvo penta tiene una palanca en la parte superior en el lateral de la culata que viene de frete que alzandola a la izquierda te permite arrancarlo sin grandes dificultades siempre y cuando tengas la palanca que de be ser algo como esto que et adjunto....habla de 195 euros?????
                          Joan
                            unas ronditas...
                            Según Marine Parts, piezas Volvo, dicha manivela se ha dejado de fabricar.
                            Lo siento. Yo también la quería.
                              Hola a todos:
                              Yo he utilizado bastante la manivela, en los Citroen 2CV, en alguna bomba de pozos y en mi primer barco con motor volvo.
                              1º.- Imprescindible el depresor, de otra forma no hay manera
                              2º.- Importantísimo, aprender a coger la manivela, el pulgar peligra si no la coges bien.
                              3º.- Practicar el arranque, primero con el motor caliente, que es más fácil, luego en frío. Así cuando lo necesites no tendrás problemas, normalmente cuando sabes hacerlo no es difícil arrancar el motor.
