el fin del mareo ?
  • Navegación el fin del mareo ?
    buenos dias a todos ! y que corran los gin's tonic bien frescos !
    os cuento :
    mi almirenta se suele marear , inclusivo en puerto hay veses , y hoy , al no poder ella soltar los nunos de las defensas , lo deje el timon para ir yo , y sorpresa , en ves de devolvermelo rapido como de costumbre , se quedo al timon , a gusto , y inclusivo cuendo subio el viento y que el barco se puso surfear de la velocidad , ni paso miedo , lo cual me sorprendio mucho ,
    mientras yo bajaba la mayor y reducia el genova para quedarnos solo con mesana y genova al 50 %
    hasta me dijo haberlo pasado bien ( si no fuese por el calor claro ... )
    me quitara el puesto la almiranta y asumira el mando ( lo cual consiste a poner el barco a tal rumbo que las velas projectan sombra en cubierta )
    alguien me podria explicar esta brusca desaparicion del mal de mar ?
    es repetible el experimento ?
    Re: el fin del mareo ?
    No sé si tiene relación, pero en un coche por carreteras de montaña, el conductor nunca se marea. Debe ser por tener tu atención en otra cosa que en tu mareo.
    En todo caso, enhorabuena.
      No sé a que es debido, pero es cierto: al que se marea dale el timón, ponlo a mirar el horizonte, que se siente en proa...cualquier cosa que le ocupe con la vista hacia el mar y ...milagro se desmarea
      "Aprender es como remar contracorriente: en cuanto se deja, se retrocede"
        Hola y vengan esos gintonis,
        creo que el mareo tiene mucho que ver con la información anticipada que nuestros sentidos, sobre todo la vista... (claro, porque el olfato... y el tacto.. y el gusto... y...lo mismo intervienen menos, no? ) suministran a nuestro cerebro, y lo "preparan" para lo que va a venir, y así vamos acomodando nuestra postura, nuestros músculos, nuestra posición y todo lo nuestro a las nuevas condiciones.
        Amos creo, porque no soy ni sanitario, ni sociólogo, ni etólogo, pero me gusta el vino tinto y me fijo.
        Ala, buenas tardes y más gintonis fresquitos
          Yo tengo la suerte de no marearme nunca, pero creo que hay cosas que favorecen el mareo. El calor y el movimiento: de empopada y con mar de fondo te mueres. Si además has puesto motor y el tubo de escape cae justo a barlovento de la persona y está respirando ese humo de gasoil quemado, se corta las venas.
          Fijar la vista en algo. Si te pones a enredar con las cartas náuticas cuando la cosa está movida, se te puede poner la cara, en pocos minutos, de un color amarillo verdoso de lo más vistoso.
          A barco fondeado entretenerse en hacer nudos, poner cebos,...etc, suele dar el mismo resultado.
          Lo que dicen que da buen resultado es tomarse un bocata y un par de birras nada más subir al barco.
            Hasta donde llego, el mareo se produce porque el cerebro recibe información distinta de los ojos y del oído interno (responsable de que podamos mantener el equilibrio).
            Si estás en la cabina mirando las cartas, todo lo que ven tus ojos está quieto. Pero el oído interno detecta que te estás moviendo, ya que el barco se balancea. Consecuencia: mareo.
            Mi almiranta, extremadamente propensa al mareo, se ha mareado en tierra más de una vez, mirando un barco amarrado. Los ojos ven cosas en movimiento, pero el oído interno dice que el cuerpo está quieto. Consecuencia: mareo.
            A la caña, fijas la vista fuera del barco, ves el mar y los ojos detectan que te mueves respecto al entorno, lo mismo que el oído interno. No hay conflicto de información, no hay mareo.
            con moderación, que sino también nos mareamos.
              mas birras pa todos
              El mareo del mar (o cinetosis) se debe a una sobrestimulación del órgano del equilibrio, que se encuentra en el oído interno: son tres tubitos semicirculares orientados en las tres dimensiones (usease, p'arriba, p'abajo y para un lado) con un líquido en el interior: funcionan así como un nivel de burbuja e informan al cerebro de la posición de la cabeza.
              Al mismo tiempo, el cerebro integra el equilibrio de nuestro cuerpo por medio de tres sistemas: la vista, los canales semicirculares éstos y un sistema de neuronas que informan del tono de los músculos que nos mantienen de pie. Con el balanceo del barco, la postura que tenemos que adoptar y estímulos, digamos, que acahantan un poco como una escora pronunciada, por ejemplo, todos juntos nos pueden marear.
              Todos nos mareabamos más al principio de navegar, y con la experiencia, esa sensación ha ido disminuyendo (o en algún afortunado, ha desaparecido).
              El hecho de concentrarte con algo (timonear, echar un curri), hace que disminuyan las probabilidades del mareo. Al mismo tiempo, una trasluchada o un peeling con rasca y rápido, en los que resuellas como un buey, te aumenta el mareo. También bajar a la cabina y como antes, tirar unas demoras en la carta, vamos, salías amarillo y vomitón.
              Bueno, me he quedao a gusto echando este rollete, pero concluyendo:
              -El que no se haya mareado, que eche la primera piedra.
              -Conforme aumenta tu experiencia, suele disminuir el mareao.
              - siempre nos queda la química, que ayuda algo: biodramina, o los parches de escopolamina, que no se comercializan en España, pero que van muy bien (sólo que dan muucho sueño).
              hala, pues a no marearse!!
                birrrras frescas para todos !!
                a ver si lo entendi bien ... segun vosotros este experimento es REPETIBLE !
                lo cual me abriria unos Horizontes nuevos ! ( y mas lejanos ) puesto que en la actualidad , atiborada de biodramina , la autonomia es de 25 millas , o sea de las 9 hasta las 14 y no se puede por la tarde porque despues de comer ....
                  Buenas tardes y
                  Si puede ayudar, 2 '' trucos '' aprendidos en los anos 60 en Bretana para personas que tienen miedo de estar mal o que pueden estar mal al mar :
                  Nunca ir en barco sin tener algo en la bariga para poder, perdona de decirlo asin, vomitar.
                  En caso de mareo : comer una manzana un poco verde y beber un vaso de vino tinto.
                  El Jaco
                    el caso es que lo habiamos probado todo , inclusivo las menzanas , remedio indio , mentol , scopolamina , pulseras ect ....
                    y ocure que la rueda del timon es mano de santo ..
                      Así es Vertijean, llevar la caña es un remedio casi casi infalible. Para mí el mejor.
                      Unos por tu almiranta y su nuevo puesto en el barco.
                        Un remedio comer pan y dejar que el mareado lleve la caña no es como si el borracho condujera el coche. A su pregunta de
                        DE QUE LADO ES SOTAVENTO sacado de internet pero no recuerdo la fuente lo guarde por interesante y asi os lo transmito.
                        Las palabras del título fueron las últimas de un desesperado tripulante, antes de vomitar por la borda, acompañado de un sonido gutural, lo que quedaba de su desayuno y su almuerzo. No es la escena más agradable de imaginar, pero es que nuestro amigo, (que ahora tenía un extraño color verde claro en su cara perlada de transpiración y que quedaría para el resto del viaje prendido del candelero), tenía la desgracia de haber caído en las garras de ese adversario oculto en los laberintos del oído y en la boca del estómago, responsable de haber arruinado el entusiasmo náutico de más de uno: la cinetosis. (El famoso mareo, que le dicen.)
                        Muchos ya sabrán que este trastorno se produce por los conflictos entre las informaciones que se reciben de los distintos sistemas perceptivos. La vista no percibe el mismo movimiento que perciben los otros órganos del equilibrio, entonces el sistema nervioso central reacciona y no tiene mejor idea que activar el centro de la náusea. Por eso, si se lee a bordo o si se está bajo cubierta, no se percibe visualmente el movimiento que los otros sistemas si detectan, creándose un conflicto de percepciones. El exceso de frío o de calor y la ansiedad facilitan este proceso. La sugestión juega un rol muy importante, para bien, (“No puedo marearme porque tomé la pastilla“), o para mal, (“Yo siempre me mareo”).
                        Si Gaviota ves volar por Barlovento..... de seguro el otro lado es sotavento.
                          Unas birras, que yo invito
                          Otro remedio para el mareo, que no tiene efectos secundarios: stugeron gotas, 15 gotas en un poco de agua 1/2 hora antes de salir y MANO DE SANTO!!!
                          A todos mis tripus que se marean se lo sirvo y... a navegar.
                          Salut i bona mar!!
                            Sidra o vino pa todos.
                            No suelo escribir mucho en este foro, pero quisiera dar mi humilde opinión. Soy marino mercante de profesion , y navegante de recreo de vocación. A mis cuarenta y tantos años y viviendo toda la vida en la mar , tengo que decir que todavía pillo algún mareo , quien diga que nunca se ha mareado miente, (Salvo que sea sordomudo de nacimiento). Yo lo he pasado muy mal al principio de mi vida profesional, pero poco a poco te vas acostumbrando. No se es mejor ni peor marino por esto, (ahí teneis al famoso Almirante nelson,) . La biodramina ayuda, pero no lo evita totalmente. El estado de ánimo influye, El mirar el horizonte, Los olores de gas-oil o fuel son desencadenantes por si solos de nauseas. El mejor remedio es no preocuparse en exceso y poco a poco se marea uno con menos frecuencia, y al llegar a puerto te mareas de otra manera,Saludos y resignación
                              Yo llevo ya va para 20 años navegando en barco propio y sigo mareandome. Al principio no me subía sin biodramina, luego ya empece a sustituirlo por buenos almuerzos y procurar no empezar nunca con el estómago vacío. No meterme mucho en la mesa de cartas ni siquiera en el interior. Hace poco me fui a intentar pescar, cosa que hago casi nunca y fue el último gordo, me tuve que volver en un rato pequeño... en fin que como decía el cofrade arriba no es una cuestión de buen o mal marinero..
                              Unas
