Tapar agujeritos en piezas de aluminio
    Re: Tapar agujeritos en piezas de aluminio
    Unas rondas.
    Yo tambien tenia la botabara llena de taladros, la adecente con una masilla que venden en las tiendas tipo norauto, masilla especifica para aluminio, barata batara, luego con reparador de arañazo del color dorado del skoda, pintadita a pincelillo. tambien baratillo.
    Todo un lujo de reparacion por menos de 15€
      Originalmente publicado por pedreña Ver Mensaje
      Unas rondas.
      Fallido el intento de tapar con masilla tipo plastilina .... se cuela para adentro y no hay forma de igualar.
      ¿ puedes darme algún detalle más de la masilla específica para aluminio ?
      Marca, tienda, etc....
      Quizás la solución de utilizar una cinta adhesiva transparente tipo fixo, puede solucionar el tema de que no se cuele hacia adentro.
      Lo de la pintura dorada, quizás un spray de los que venden para reparar arañazos en las tiendas de repuesto de coches.
      También puedo ponerles pegatinas de Bob Esponja y hacer felices a mis hijas .....
      Si con todo lo que tienes no eres feliz,
      con todo lo que te falta tampoco.
      https://www.youtube.com/watch?v=B53D3wlc8GQ
        Cofrade Soneya, este finde voy al barco y hare unas fotos de mi botavara con los agujeros tapados y lijados con Pattex.
          Kontxo...lo del soplete está muy bien... pero puedes montar un belen de campeonato... yo tengo que hacer algo con el carril de la mayor, se me salen los patines y las tapas que tiene ahora se me atascan al izar la vela... creo que primero probaré la masilla
          Gracias por la información....
            Esos espiches de madera tipo blasa, en cualquier ferretería, los hay de diferentes calibres.
            Haces entrar el espcihe en el agujerito, cortas lo que sobra, y ya puedes dar la masilla para impremeabilizar el agujero y terminar la faena.
            Salud y buena mar
            Albaid en youtube
              Originalmente publicado por port bo Ver Mensaje
              Cofrade soneya .
              Yo utilice para esto una pasta de la marca Patex de dos componentes que cuando seca se puede pintar y queda perfecto.
              Se guramente te refieres a NURAL 21 de Patex. Es de color gris de dos componentes. La he utilizado muchas veces para distintas cosas y va muy bien. Vale sobre 9 €.
              Rebe
              www.dubhe.es /http:/
              SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                Originalmente publicado por Rebellin Ver Mensaje
                Rebe
                Si cofrade, es de Patex, y no tuve la circunstancia de que se me colara en el agujero.
                  Unas rondas.
                  A mi tambien se me metia toda la pasta dentro, hasta que vino un amigo de pantalan y me dijo "pegotillo y mañana lijas", se quedo de lujo.
                  buena mar
                    Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
                    Me ocurrió algo parecido. El carril de la mayor, por donde discurren los patines, en mi barco es ciliíndrico. Tuve que tapar una segunda entrada de los patines que había hecho el anterior dueño, ya que una chapa de alumunio me difucultaba la izada de la vela.
                    Si es igual en el tuyo, busca un trozo de tubo de plástico de diámetro exterior idéntico o un poquito mayor al del carril interior del mástil. Le das un corte longitudinal de una anchura igual a la hendidura del carril, para que pueda flexar un poco y hacerse de un diámetro menor.
                    1) Unta el tubo de plástico con aceite o cera, para que no se pegue el material que vamos a usar. Quita el sobrante para que no gotee ni moje la parte que no interese. Conque esté brillante vale.
                    2) Introduce el tubo en el carril del mástil con la hendidura hacia popa, que será prolongación de la del mástil. Esta es la operación más delicada ya que se puede contaminar de grasa donde queremos pegar.
                    3) Busca una lámina de plástico rígido (que sobrepase hacia arriba y abajo lo que piensas reparar), del mismo grosor que la hendidura, o varias que juntas lo tengan. Da aceite o cera por las dos caras, como en el caso anterior.
                    4) Introduce la lámina por la hendidura del mástil y por consiguiente del tubo de plástico.
                    5) Aplica NURAL 21 de Patex, que sobresalga un poquito de la superficie del mástil, para luego poder lijar cuando esté bien endurecido.
                    6) A las 24 horas o 48, retira la lámina golpeándola hacia arriba o abajo.
                    7) Con un destornillador plano, delgado, mételo por la hendidura y, usándolo a modo de cincel, corta la parte de proa del tubo de plástico introducido dentro del carril. Así lo dividiras en dos canales y será más facil sacarlo.
                    8) Lija el marterial sobrante, primero con grano gordo y al final con fino.
                    9) Aplica "esmalte de aluminio Titán exteriores".
                    El éxito radica en que el aceite o cera, no toque los lugares en los cuales debe pegar la masilla.
                    Como no es igual explicar una cosa que estoy visualizando que leer la explicación, pregunta cualquier duda. Cuando encuentre mi cámara enviaré unos dibujos.
                    Rebe
                      Ya tengo el Nural 21. Ahora estoy pensando cómo aplicarlo sin que se cuele para dentro. ¿ qué tal la idea de utilizar cinta transparente (fixo) para que no se cuele. Si lo pongo una cantidad adecuada sobre un trocito de fixo y lo aplico sobre el agujero, debe impedir que se cuele para adentro.
                      Este es un refrito de lo que he aprendido en este post...
                        Originalmente publicado por Morgano Ver Mensaje
                        Existen en ferreterías unas barritas de 2 componentes, que son como soldadura en frío, sirven para diversos materiales, se amasa mezclando los dos componentes de la barrita y se aplica con espátula, una vez duro, se puede lijar, taladrar, etc.
                        de la de ferreterías. Pero yo he utilizado la NURAL 2 "soldadura química", que es una resina de base epoxídica (viene en dos tubitos presentada como p.e. el Araldit, no como barrita) y la usé para fijar los pernos (o pernitos) de inox a la orza de un par de veleros a RC y aparentemente el resultado es más que satisfactorio, además su acabado es de color gris, una vez fraguado, si me apuras, hasta parece metal.
                        Aunque no lo parezca es un perfil de aluminio, sólo que está laminado imitando madera. Se aprecia las líneas grises por donde vacié el aluminio para poner las varillas rosacadas que "soldé" con el NURAL.
                        Editado por última vez por Pons Minei; 03/11/2010, 21:49:57.
                          Originalmente publicado por soneya Ver Mensaje
                          Pon un poco sobre el agujero, presiona ligeramente sobre él, pero que sobresalga algo; cuando esté duro lijas el resalte dejándolo al ras. Porteriormente le puedes dar esmalte de aluminio.
                          Rebe
                            Ya encontré la cámara. Ahí van los dibujos.
                            Rebe
                              Yo también apostaría por Nural 21, pero dices que el interior es de porexpan. Pruébalo antes con un trozo porque puede ser que el adhesivo funda el porex y entonces deberías proteger el interior.
                              Nunca hagas bien lo que no quieras volver a hacer.
