Que maniobra realice mal?
  • Que maniobra realice mal?
    Antes q nada unas rondas que el calor ahun aprieta.
    El otro dia navegando con mayor y genova en ceñida, empezo a refrescar y el viento se situo en unos 12, 13 nudos y el barco empezo a escorar un poco mas de lo deseado por la tripulación. Decidi abrir el rumbo y situarme de traves, pero el barco pego una escorada brutal metiendo la regala en el agua y haciendo una fuerza terrible la rueda, actue rapidamente situando el barco proa al viento y desventandolo, con lo que el barco se aplano de inmediato.
    Que hice mal al pasar de ceñida a traves ????.
    Os agradeceria vuestros sabios consejos para un novatillo.
    Re: Que maniobra realice mal?
    Sin abrir las velas?
    Para quitar escora, o abres velas o ciñes mas... si dejas las velas como estaban y arribas, es seguro que escorarás más.
    Editado por última vez por Kepilla; 31/08/2010, 13:14:28.
      trimastes las velas o las dejastes como estaban?
      Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.
        Creo que antes deberías haber abierto las velas, es mas pienso que abriendo la mayor no hubiera hecho falta el cambio de rumbo para escorar menos.
          Hola !!!
          A la espera de mejores opiniones, me parece que si pones el barco más atravesado al viento SIN abrir las velas simultáneamente, haces que más cantidad de viento que la que ya te hace escorar, presione sobre la vela, con el resultado que ya comprobaste. Cuando carga la racha no te abras, aproate, vete dando "puntadas" al viento. Todo esto más poner la vela más plana, llevar el carro de la escota a sotavento, etc. para que la vela coja el menor viento posible (y poner un rizo si es preciso).
            tienes que desventar la mayor para evitar la escora, para eso esta el carro de escota de la mayor,
              Como te han dicho, y de novato a novato te digo, que la escora se controla con la escota de la mayor, que siempre debe ir a la mano. Si ves que la escora te resulta incomoda largas escota y el barco se adriza inmediatamente.
              En tu caso yo apuntaría a que sufriste un golpe de viento, una racha vaya, y son cosas que con tiempo y experiencia se pueden prevenir (yo empiezo a adivinarlas). Si vas navegando y delante tuyo ves que el mar está más picado o embravecido racha al canto, así que vete abriendo la mayor para evitar sorpresas o al menos estate atento para tomar medidas.
              Lo más importante de esto es que asocies la escora con la escota de la mayor. Lo de aproarse yo no lo recomendaría, porque lo que consigues es pararte y perder capacidad de maniobra-reacción, y esto si te pilla cerca de algún barco, rocas o cualquier obstáculo puede suponer un abordaje.
                Gracias a todos por las aportaciones, como bien decis, normalmente abro la escota de la mayor para aplanar el barco, lo que ocurrio en este caso es que en ese momento la intencion era cambiar de rumbo y ponerse de traves, el fallo quiza fue no darle importancia a la subida de viento, ya que en otras ocasiones con 12 nudos tampoco era tanto la escora, quiza lleva razón el Holandes Errante y me entro una buena racha en el momento de virar, la accion de aproarse fue para realmente parar el barco, ya que la almiranta ya me estaba dando collejas (jejeje) y me ordeno parar el barco inmediatamente.
                Bromas a parte, gracias por vuestros consejos y seran bien recibidas las futuras aportaciones.
                  Sencillamente se te fue de orzada.
                    Que me corrijan los sabios si yerro!!! y unas cañas para todos...Si yendo de ceñida escoras en demasia pienso que hay varias cosas que se pueden hacer sin tocar la escota para no perder rumbo...
                    Aplanas las velas, la mayor con el pajarin y la genova con la escota ...
                    Abrir las velas en las partes altas para que el par de escora se disminuya... en la mayor lascando contra y en la genova llevando el escotero para popa ...
                    Bandera española a mucha honra!!!
                      Originalmente publicado por Paulsailor Ver Mensaje
                      Paulsailor para reducir la escora
                      Cofrade como la mayoria de los tabernarios saben, cada barco es un caso diferente. En lo que respecta a tu caso pienso que se deberia saber en primer lugar si antes de escorar tanto como llevabas el carro de genova y el de mayor.
                      Para quitarle potencia, manteniendo el rumbo, deberias reducir un poco el genova y a la vez atrasar el carro de escota de mayor. Como he dicho cada barco es un mundo en el cual el patron ha de conocer los detalles de reglage de su barco. Tambien ten en cuenta que la persona mas indicada para decir si su barco escora demasiado es el patron y no la tripulacion, puesto es el el que nota la sensibilidad de la navegacion..
                      Animo que esto es cogerle practica y conocer tu barco.
                        El problema viene, sobre todo las primeras veces, porque cuando uno empieza a aco*onarse con la escora, el cuerpo te pide ponerte más al través y eso solo lo puedes hacer si sueltas escota; si no la sueltas: escorada y orzada !!!
                        Por eso, si no puedes, por lo que sea, soltar escota de mayor, es mejor aproarte más y desventar la mayor así.
                        En cualquier caso, con ese viento, tienes que revisar como llevas las velas de aplanadas (drizas, pajarín, contra, backstay ...), posición del carro de la escota de la mayor (si la tienes), del carro del génova .... todo pensando en que tu vela deje pasar el máximo de viento posible sin "recogerlo". Llevar la escota de la mayor en la mano es buena costumbre cuando todaví tienes el control del barco.
                        Si esto lo tienes ya hecho y sigues con problemas: a reducir trapo. Hay barcos donde se debe comenzar por la mayor, otros por su génova .... según la importancia relativa que tenga cada vela en el barco.
                        En fin ... verás que, con el tiempo, tu barco y tu aguantarás algo más de viento sin "despeinarte".
                          si, con soltar un poco la mayor hubieras solucionado el problema
                          esa situación te das cuenta pq la caña o la rueda o lo que uses coge una fuerza tremenda y apenas te es posible rectificarla. vas escorando mas y mas, y no te puedes salir de ahí
                          abres la mayor, pierdes velocidad claro está, pero también el barco deja de escorar
                          un saludote
                          aK
                            A bote pronto, y como te han dicho todos, alrgar escotas al tiempo que abres rumbo, posiblemente te pillase una racha y con la mayor cazada .... orzada segura!!!
                            salud!!!
                              Con todo lo que se ha comentado solo decir que la siguiente vez que te sorprenda una racha ya sabrás lo que tienes que hacer así aprendemos todos!!
