Que maniobra realice mal?
    Re: Que maniobra realice mal?
    Gracias a todos, la verdad es que pense que con el viento que hacia con abrir el rumbo seria suficiente para aplanar el barco, esta claro que no fue asi, a partir de ahora siempre lo hare como comentais, aunque haya poco viento.
    Con poco viento me habia funcionado bien hasta ahora.
    Ya lo dicen que el Mediterraneo es traidor y yo menosprecie las rachas que habia.
      y no se yo si no se merese una amonestacion por no hacer caso a una almiranta
        Originalmente publicado por Paulsailor Ver Mensaje
        Antes q nada unas rondas que el calor ahun aprieta.
        El otro dia navegando con mayor y genova en ceñida, empezo a refrescar y el viento se situo en unos 12, 13 nudos y el barco empezo a escorar un poco mas de lo deseado por la tripulación. Decidi abrir el rumbo y situarme de traves, pero el barco pego una escorada brutal metiendo la regala en el agua y haciendo una fuerza terrible la rueda, actue rapidamente situando el barco proa al viento y desventandolo, con lo que el barco se aplano de inmediato.
        Que hice mal al pasar de ceñida a traves ????.
        Os agradeceria vuestros sabios consejos para un novatillo.
        Hay que recordar que si abres el rumbo también hay que abrir las velas (todas). De lo contrario, lo que haces es cargar aún más las velas cuando lo que se pretendía para aliviar la escora es precisamente descargarlas.
        Dicho esto, hay que tener claro que:
        1º/ ORZAR, tiene el mismo efecto que AMOLLAR escota: Disminuye el ángulo de ataque de la vela y se descarga. Disminuye la escora.
        2º/ ARRIBAR, tiene el mismo efecto que CAZAR escota: Aumenta el ángulo de ataque de la vela, que coge más viento. Aumenta la escora.
        3º/ La MAYOR es responsable del par de escora en una magnitud muy superior al génova.
        Ambas acciones (orzar-amollar) se pueden realizar por separado o de manera conjunta.
        En tu caso, y con el viento que mencionas, te habría sido suficiente con amollar un poco la escota de mayor, y mantener el rumbo. Después tendrías que revisar el trimado en el sentido de aplanar la mayor y mantener la bolsa situada hacia proa (25%). En cualquier caso, con 12-13 nudos, cualquier barco bien trimado (esa es la clave) navega sin problemas y los rizos son para cuando la cosa se acerca a los 20 nudos (algo mas o algo menos según que barco).
        Salud
