Suficiente 21cv para un 33pies?
  • Suficiente 21cv para un 33pies?
    Hola cofrades;
    Estoy analizando la opción de un SO 33i que equipa de serie un Yanmar 21cv con eje(no sail drive). Esta es la única motorización y no ofrecen más. EL barco tiene desplazamiento de 4500kgs. Alguien me puede aconsejar sobre si la potencia es suficiente para este barco. Está claro que el motor debe ser principalmente para entrada y salida de puerto pero he visto que otras marcas ofrecen motores con hasta 29cv.
    Gracias por vuestros sabios consejos y una ronda para todos,
    Re: Suficiente 21cv para un 33pies?
    Yo creo que es suficiente, En mi caso tengo un Bv 36 pies que desplaza 6500 kg que lleva un motor de 29 CV y para mi esta suficientemente motorizado. El modelo Bv 38 tambien lleva el de 29 CV.
    Bandera española a mucha honra!!!
      Suele haber una norma practica que dice que la potencia del motor de un velero en HP, es mas que suficiente con cuatro veces el desplazamiento en Tm.
      Luego, si pesa 4,5 Tm multiplicado por 4, nos daría 18 Hp.
      Asi que, en principio, 21 Hp seria mas que suficiente, incluso, para una navegación larga a motor y a una velocidad de crucero de unos 6 nudos.
        Concuerdo con los cofrades anteriores de que la motorizacion es la correcta.
        Tambien recuerdo haber leido un articulo que si colocas motorizaciones mayores terminas usando el motor siempre a bajo regimen lo que es dañino para el mismo.
          Saludos y una ronda!
          Cuando se diseña un barco no sólo se pone "nosecuantos" caballos, la motorización está en función de las formas de barco: desplazamiento, semidesplazamiento, planeo. Además de la potencia están la reducción y la hélice.
          Si cambias la potencia hay que recalcular la hélice y/o la reducción, lo cual te lo puede hacer cualquier ingeniero naval.(siempre hablando de intrabordas)
          Yo no me lo plantearía, doy fe de un barco que pasó de un perkins de 80 C.V. con el que andaba 7-8 nudos, a un volvo de 120 nuevecito y limpito que daba gusto verlo, con su reductora y todo.
          Se montó la misma hélice y el barco no pasaba de 5 nudos aparte de que habia que acelerar poco a poco porque la cavitación era segura si te pasabas. Todo esto con el casco recién chorreado y pintadito.
          Solución: hélice recalculada , cambiada, y sorpresa! andábamos a 8 nudos
          La velocidad máxima en un casco en desplazamiento la determinan las formas de barco y el estado de la mar, si quitas caballos andarás menos, y si metes más caballos seguramente también.
          Salud y birras!
          http://www.bilbaodock.com
            Por propia experiencia te aseguro que es más que suficiente.
            M. B.
              Aunque como dicen los anteriores cofrades los 21 cv del motor son suficientes para ese barco, yo soy de los que piensan que en un velero de crucero no está de mas una motorización mayor que la estandar que ofrece el astillero, ya que normalmente se navega a un 70-80% de las maximas revoluciones por lo que no vamos a desarrollar casi nunca la maxima potencia del motor.
              El Bavaria 38 de un amigo esta motorizado con un volvo de 55cv y puedo asegurar que va redondo, mi barco un 33 pies de 3,5 toneladas lleva un yanmar de 18cv y echo de menos una mayor motorización.
                Buenas,
                Tengo un Dehler 34, 4.500 Kgs en canal, y un Yammar de 21 CV. Con esto es mas que suficiente. Mi problema cuando hago crucero es que la helice plegable no esta muy fina, asi que con poca mar hago unos 5.5-6.0 kn. Pero como principalmente hago regatas se queda asi.
                Zálata - Dehler 34
                jSDN Software de Diseño Naval
                RaceMate Software de Regatas y Navegación
                  Ya sabes que no soy objetiva sobre el 33i pero te doy datos de estos últimos 4 días de travesía: con mar incómoda, de través, hélice plegable (es la versión Performance), la mayor que no porta, y a 2600 revoluciones (no suelo pasar de esto en trayectos largos), estamos en medias de 5,5 aproximadamente. Bajamos a 5 con mar en contra. Con mar plana estaríamos en torno a 6.
                  Para maniobras en puerto, ningún problema, la potencia del motor no importa demasiado ... Eso sí, anteayer eché de menos un motor de proa, me quedé atravesada en el canal y empujada sin más remedio hacia el pantalán opuesto al que quería entrar, teniendo que llamar marinería, una zodiac para sacar mi proa, etc.... Una entrada discreta vamos
                    Buenas
                    Suficiente sí es. Lo malo es cuando te toca hacer un transporte con viento y mar en contra que siempre se echa de menos algo mas de potencia. Si se pudiera, yo pediría un 30 cv, pero como te digo suficiente si que es.
                      Hola
                      Yo tengo el SO32i con ese motor y sobra, lo he probado a tope ocasionalmente y da mas de 7 nudos, consume muy poco también. Acostumbrado a gastar 100 leuros cada vez que salía con la motora..ahora con 60 leuros he hecho todo el verano.
                      La sabiduría me persigue...pero yo soy más rápido
                      Anónimo
                        en uno como ese he ido yo, y vas tranquilamente a 5-6 nudos sin darle mucha caña al motor
                        aK
                          Es mas que suficiente, ya estan calculados para que den sus prestaciones en cualquier condicion, eso si, todos sabemos el poco rendimiento de una helice plegable tipo pico de pato, en este caso el motor cumple pero la helice no
                          Si quisieras poner una plegable yo me estudiaria bien todas las posibles y sus rendimientos, es posible que con una mala eleccion le dieras la culpa a tu magnifico motor
                          SALUT
                            Nefta,
                            Que helice plegable-orientable recomiendarías? entiendo que de 3 palas?
                            Unas cervezas
                            La palabra filibustero proviene del holandés "Vrij Buiter" ("el que va a la captura de botín"), en inglés "freebooter".
                            Acostumbrados a vivir con absoluta independencia, no permitieron que les rigeran superiores, leyes o códigos. Nacía así "La Cofradía de los Hermanos de la Costa".Los filibusteros atacaban barcos de cualquier nacionalidad, aunque una vez más serían los españoles sus presas las más de las veces.
                              Yo te diria que depende para donde vas a navegar.
                              Hay puertos franceses en el golfo de Vizcaya que si no es con motor, hay muchos días que no podrás entrar.
                              Del Mediterraneo no puedo hablar por desconocimiento.
