Motores diesel ¿Cuantas Horas?
    Re: Motores diesel ¿Cuantas Horas?
    Es que el viento de proa castiga cosa mala
    PATO II
    Y tampoco hubo ni habrá nunca puerto sin taberna, ni taberna sin secretos.(Fernando López-Mirones)
      Originalmente publicado por PATO II Ver Mensaje
      Lo malo no es el viento de proa, lo malo es que no hay viento
      ______________
      Instagram bahialasislas
        Gracias por vuestras respuestass, no esperaba que este post diese para tanto.
        Creo que tengo motor en el barco PARA AÑOS, si lo cuido Claro
        Maese Panxut. Fijate si ha dado para tanto este post que hasta ha intervenido el Indio (que últimamente se prodiga bien poco, por desgracia, aunque está bien saber que lo tenemos ahí )
        • #34
          Jejejeje, esta pregunta no se bien porque me recuerda a aquella famosa de ...
          "A quien quieres mas, a papá, o a mamá".
          Los motores en general duran lo que ellos quieren, unos mas y otros menos,
          ¿Quien no ha visto motores nuevos de grandes marcas bien mantenidos rom-
          perse? ¿Quien no ha visto motores con mas años que el palo de la bandera y
          practicamente sin mantenimiento funcionar como un reloj?
          En fin que duda cabe que posiblemente los motores antiguos que trabajaban
          con menor regimen de RPM y menos apretados tengan mas larga vida que
          los modernos con todas las campanillas y apreturas que les ponen.
          A modo de ejemplo mi viejo Ford Lehman de 6000 cc y solo 135 CV con
          5.275 horas y 22 añitos está echando las muelas segun los expertos pues
          dicen que 20.000 horas sin problemas, yo por si acaso toco madera, pues
          aunque este descomprimido y bien mantenido pues .......... quien sabe .....
          Efectivamente en la vida de los diesel se dice que "Combustible bien limpio,
          buena refrigeración y aire mucho aire para que respire bien, cosa
          que en los barcos actuales incluido veleros es algo que no parece tengan
          muchos "burejos" para ello, por causa probablemente de la estetica.
          Por cierto una curiosidad, segun un mecanico ingles que recientemente
          ha venido a España para cuidar 2 venerables Gardner de un motovelero
          de 33 metros de eslora y casco de acero construido en Glasgow en los años
          60.
          "Un secreto de estos motores es que les gusta el aceite gordo, basto
          vaya".
          Escepticamente vuestro
          Miahpaih
          La inquietud de los malos estudiantes es que hasta los caballos
          son capaces de acabar una carrera.
          Editado por última vez por Miahpaih; 10/05/2007, 22:21:25.
          • #35
            Atento al dato, los motores de gasoil, TODOS TOMAN AIRE, y este se mezcla con el gasoil que inyectan los INYECTORES y explosiona por compresión, NO TIENEN BUJIAS DE CHISPA, solo calentadores
            De donde has sacado que no toman aire
            A ver pato los motores DIESEL toman aire pero NO repito NO.....lo mezclan, lo someten(al aire) a una presión bestial y cuando la cabeza .... se inyecta el gasoil, y ocurre lo que se llama COMBUSTIÓN ,listillo si quieres seguimos.jaja
            Iñaki
            Navegar...Vivir...Amar...
            • #36
              Perdon pero aqui tengo que discrepar, los motores diesel no explosionan, combustionan
              www.cazandovelas.blogspot.com
              Clases particulares y Prácticas oficiales de navegación y seguridad
              • #37
                Veo que he topado con dos expertos en motores diesel, pal primero, cuando el aire esta comprimido el inyector introduce el gasoil en la camara de combustion y por supuesto no se mezcla, cada uno por su lado y dios con todos
                Pal segundo, en la combustion que ocurre, a demas de que el combustible se inflama por la elevada temperatura del aire, que hace retroceder el pistón, pues que se acojona
                Saludos y mas RON para todos
                PATO II
                PATO II
                • #38
                  Bueno yo voy a defender el comentario de windi frente a la replica de jolly roger...(sin que sirva de precedente eeh windi )
                  Esta claro que todos los diesel son "inyectados" pero windi hacia referencia a los de inyecion directa , que no es lo mismo que la inyeccion convencional , la inyeccion directa es una evolucion de la inyeccion clasica que trabaja a mas presion y no utiliza practicamante precamara de calentamiento.
                  segn tengo entendido reducen bastante el consumo y mejoran el rendimiento aparte de ser bastante fiables.
                  Para mayor detalle ese sistema es el padre de los sistemas actuales tanto de bomba inyector como de "common rail" que esos si que son mas delicados ya que la bomba y los inyectores son carisimos debido a que las presiones de trabajo ahi si que son de escandalo.
                  Saludos cordiales
                  Viu la vida viu, no paris mai
                  (Clepton)
                  • #39
                    Originalmente publicado por Quim Ver Mensaje
                    ese es el misterio , no forzar , calentar , lubricar bien
                    ...siempre pensando en lo mismo
                    • #40
                      Gracias, Quim, te debo una.
                      Cuando decía "atmosférico" me refería a los diésel de inyección mecánica. Pero me habiais entendido, a que sí? Perdón por el lapsus
                      • #41
                        Gracias a todos por vuestros comentarios..
                        Este post esta dando mas de lo esperado, gracias.
                        Rain.. ya se, no se puede comparar el tute que le damos a un motor de un coche con el motor de un barco, pero la duda me vino al leer con detenimientop el cuantakilometros de mi vehiculo terrestre
                        Es verdad como habeis comentado, lo importante es el mantenimiento y el cuidado que le des a tu diesel, de pequeño mi padre siempre me decia que el aceite es la penicilina de la mecánica, y es una gran verdad.
                        Parece que sea el destino, pero hoy mi carro (terrestre) me ha dejado tirado, la primera impresion es que se a jodi*o la inyectora (no es coña), me pregunto:
                        .- ¿Se habra puesto celoso el maldito?
                        Para resarcirme y aumentar mi autoestima, me he dedicado a limpiar la hélice que parecia una mejillonera, he ganado 2 nudso y el regimen del motor tambien a subido 300 vueltas. preparado para navegar despues de los ultimos Bricos.
                        para terminar estoy con quim, en esta vida siempre es importante: ese es el misterio , no forzar , calentar , lubricar bien
                        MIERDA, el barça ha perdido por 4-0 , Felicidades GETAFE
                        Editado por última vez por Panxut; 11/05/2007, 00:51:48. Razón: EL BARÇA A PERDIDO
                        • #42
                          Bueno para darle mas vueltas al tema , una cosa es "atmosferico" que significa que no tiene sobrepresion (turbo) y la otra es una inyeccion mecanica ,la inyeccion mecanica no falla como quien dice jamas , ya que va conectada a traves del cigueñal mientras que las otras son electronicas.
                          (Clepton)
                          • #43
                            Otra vuelta mas.
                            Va a traves del cigueñal, si, pero hay bomba de inyección, y esta si que falla, en especial las rotativas (motorcitos de barco, coche, furgonetas, generadores, etc..), menos las lineales (motores mas grandes, camiones, barcos grandes, sistema quemadores, molinos, maquinaria industrial, etc...) , pero tambien fallan,
                            Sobre todo los muelles para tarar la presion, el circuito de arranque en frio y el regulador de caudal, en las rotativas.
                            En las lineales, suele ser problema de desajuste y/o holguras en los taquets y asientos (funcionan como una distribucion).
                            Eso si nada que ver un diesel de toda la vida con lo que monta ahora un coche, aunque la inyeccion con altas presiones ya tiene muchosssss años en camiones.
                            Y el principal problema de un diesel, es su relacion de compresion que es altisima, puesto que solo hay una manera para que tire, darle presion si no, no se calienta , eso si cuanto mas suave mejor.
                            • #44
                              Originalmente publicado por MAGOO Ver Mensaje
                              Y vayas donde vayas siempre te viene de proa, no me pregunteis porqué, pero siempre te viene de proa.
                              Tengo un amigo que en plan coña dice que el viento va siempre en contra del "tupé"
                              • #45
                                Mi puma29 lleva un Sole diesel 34 de 4 cilindros con 2200 horas, tras la revision y mantenimiento (2200€)vaya clavo, tengo motor para otras 5000 como poco, jajajaj,
