Motores diesel ¿Cuantas Horas?
  • #46
    Re: Motores diesel ¿Cuantas Horas?
    - Miramos de hacer una clase de motores:
    - Primero diferenciemos entre motores atmosfericos y los comprimidos.
    1º Los atmosfericos como se nombre indica toman al aire a la presión atmosferica, la cantidad de aire/mezcla, según sean diesel o gasolina, esta a la presión atmosferica y en los cilindros solo cabe su volumen.
    2º Motores comprimidos, el aire/mezcla entra forzado por un sistema se sobrepresión, la cantidad que entra es superior a la que cabe en el cilindro por su volumen, según la sopresion esta será mas o menos grande, si doblamos la presión atmosferica,equivaldría a un motor del doble de cilindrada, o sea que un motor de dos litros con una sobrepresión de atmisión de 1 atm. equivaldría a un motor de cuatro litros.
    Esta sobrepesión se puede dar con varios tipos de compresores, inicialmente estos eran de pistón, voluminosos y poco efectivos, posteriormente se paso a los de paletas (similares son los "G"), mucho mas efectivos y menos voluminosos, pero que absorvian mucha potencia del motor, la solución a venido son los turbo compresores que aprovechan parte de la energia perdida en los gases de escape y así no restan potencia a los motores, estos al principio tenian algunos problemas operativos que se han ido solucionando parcialmente con el tiempo.
    - Seguira en proxima entrega
    • #47
      Los motores marinos son los que se montan normalmente en grupos electrógenos en plantas de cogeneración y por si sirve de algo os apunto que un motor de esos tiene una vida útil de 60.000 horas , con una revisión "gorda" a los 40000 y periódicas cada 2000 horas.
      Con este nº de horas como horizonte, un motor marino usado en náutica de recreo y si lo mantenemos bien no nos lo acabamos.
      • #48
        - Vamos a ver como fnciona un motor de gasolina para diferenciarlo de un diesel.
        - Los motores de gasolina, también llamados de presión constante, se basan, como ya se ha dicho, en la entrada de una mezcla de aire/gasolina, también podría ser gas licuado,en los cilindros, esta mezcla se comprime unas 10-12 veces su volumen, y al llegar a la maxima compresión salta una chispa en las bujias de encendido que provoca que explote esta mezcla.
        La mezcla se puede hacer de dos maneras, la clasica por carburador, menos efectiva y hoy practicamente desaparecida al no poder cumplir la normas anticontaminación y la inyección dwe combustible, en la que la mezcla se realiza de manera electrónica mediante unos inyectores en el colector de admisión.
        - Punto a parte es la inyección directa de gasolina, poco usada al ser muy compleja.
        • #49
          - Pasemos a ver los fundamentos basicos de un motor diesel, también denominado de presión constante.
          - Como ya se ha comentado en un motor diesel solo entra aire en los cilindros, este se comprime a mas de veinte veces su volumen, es decir el doble que uno de gasolina, al comprimirse el aire eleva su temperatura, y cuando llega a su punto muerto superior, se inicia la inyección de gasoleo, el cual se inflama y con la combustión aumenta su volumen empujando el pistón hacia abajo, esta inyección de gasoleo no es instantanea, si no que debe ser progesiva para que la combustión se mantenga durante todo el recorrido del pistón de manera que la presión sobre la cabeza del mismo sea constante, de aquí su sobrenombre de motores de presión constante constante.
          - Precisamente una de las maneras teoricas de calcular la potencia de un motor diesel, es saber la presión indicada en la camara de combustión al iniarse el ciclo, a partir de esta, sabiendo la superficie del pistón calcularemos la fuerza en la cabeza, al multiplicar por el recorrido del pistón pasaremos a un trabajo y numero de vueltas por minuto nos permitirá obtener la potencia de cada pistón, multiplicando por su numero se obentendrá pa potencia del motor.
          - Antiguamente este periodo de la inyección se regulaba con las bombas mecanicas, que como se ha dicho pueden ser lineales o rotativas, hoy en día esta regulación se hace electronicamente permitiendo un mejor aprovechamiento del gasoleo. El hablar de los modernos sistemas electrónicos sería muy extenso y dada su poca proliferación en motores marinos no la creo oportuna.
          - El sistema de inyección clasico ha sido la inyección directa, esta era muy brusca y ruidosa, sobre todo con las antigus bombas lineales, lo que limitaba el uso de los motores diesel a los industriales y marinos, sin embargo un gran avance al especto fueron las precamaras tipo Ricardo Comet que suavizaron y silenciaron bastante los motores diesel iniciandose así su difusión en los turismos. Este tipo de motores tuvieron una vida bastane limitada en el tiempo, pues con la ayuda de la regulación electrónica, se volvió a los actuales motores de inyección directa regulada electrónicamente, que con la ayuda de la sobrepesión con turbocompresores están obteniendo unos resultados impensables hace pocos años, sin que la vida de la base de los motores a nivel de tren alternativo se vea muy afectada, sin embargo a nivel de los sistemas electrónicos de regulación, control, y de la inyección se han vuelto mas problematicos y delicados
          • #50
            Me descubro ante tanta sabiduría, si señor las cosas claras y muy claras, me ha apotado datos que desconocía
            Saludos y RON para todos
            PATO II
            PATO II
            Y tampoco hubo ni habrá nunca puerto sin taberna, ni taberna sin secretos.(Fernando López-Mirones)
            • #51
              Sobre la transformacion de horas de funcionamiento y km recorridos si que se puede aplicar lo de una media de 45 km/h.
              La WV que tengo, 2500c/c 5 cilindros diesel, esta por los 250000 km que en horas podria ser eprox unos 10000 horas de funcionamiento, ya le he tocado los inyecctores y la bomba pero eso es normal con esos kms.
              Como se apunta anteriormente, buen aceite y sus cambios y el motor de gasoil dura como un martillo en aceite.
              Salud y
              Socio fundador ANAVRE
              apuntate a la asociación
              ANAVRE
              http// anavre.org
              • #52
                Originalmente publicado por iferfoz Ver Mensaje
                Ahora mi pregunta: ¿ como podeis los traperos hacer tantas horas a un motor si solo lo usais para hacer maniobras en puerto?
                Es difícil practicar la fe verdadera en el mediterráneo... Por curiosidad, me gustaría ver las horas de barcos del mediterráneo y del atlántico. Seguro que los últimos hacen muchas menos
                (De todas formas, que pillada, que bochorno... )
                Mario.
                • #53
                  si que es interesante, el saber si se navega mas a vela en el Atlantico, asi a botepronto es logico, pero seria interesantes los datos.
                  Salud y
                  ANAVRE
                  http// anavre.org
                  • #54
                    Panxut:
                    Eres único planteando temas, desde los bricos hasta los chistes.
                    Este post sobre motores me ha gustado mogollón.
                    Te espero para comprobar si tu MOTOR funciona y LUBRICA
                    • #55
                      copas para todo el que sea amante de la mar.
                      Tenía entendido que son de inyección directa. Por lo menos no tienen calentadores para arrancar.
                      Salu2222222
                      • #56
                        me parece que mas moderno el motorcito, menos dura. acabamos de cambiar un yanmar con 7000 hrs y siete años de edad. ya no era fiable. dice el mecanico que ha durado bastante.
                        en un barco tenia un motor sabb de 10 cv. monocylindro. ese motor no tenia ni filtro de aceite . a veces un chorrito de aceite y a funcionar.cuando compre el barco el motor tenia 30 años. me he quedado con el barco y su motor 10 años, total 40 años. y ni humo ni na.
                        amiguette tiene un motor Lister, casi nuevo, solamente tiene 30 años, 3 cylindros, 27 cv en el eje. va como la seda. eso si esos motores pesan lo suyo, el mio de 10 cv pesaba 180 kg. pero si no tienes gasoil, pues con aceite de cocina o lo que sea algo que quema .
                        • #57
                          La (segun ella) santa de mi ex tiene una querencia..la de estrellarse contra otros usuarios de esos 30 km. de autovia que la llevan diariamente ida y luego vuelta al curro. Estaba muy contenta ahora que se habia agenciado por 2.500 lucas el 306 gasofa 1,6 de un jubilado a quien no habia quedado tiempo residual ni para quitarle los plasticos a la tapiceria...7 años pero todavia en rodaje. El sabado...el tunel tras la curva estaba lleno de coches parados y ..catapummm...siniestro total...el coche en frenada metio el bloque motor directamente debajo del alcanzado. Salto el air-bag, unos moratones de busto tan solo, afortunadamente.
                          Un record suyo, esta enesima vez... del garaje al desguace en dos semanas...
                          Creo que le haré comprar un Citroen zx de diesel atmosferico 1.9 que duran sobre los 650.000 km y no corren ni rogandoselo...
                          Editado por última vez por malamar; 13/05/2007, 11:53:00.
                          ..la lontananza sai
                          é come il vento
                          spegne i fuochi piccoli,
                          ma accende quelli grandi
                          • #58
                            Originalmente publicado por jolly-roger Ver Mensaje
                            Un saludo windi...tractorpower ....los motores DIESSEL...son todos de inyección, los atmosféricos son los motores de gasolina ya que toman el aire y lo mezclan con gasolina (carburador).
                            saludos d eun trapero de pro
                            Cuidadin MALAMAR, que como te oiga JOLLY-ROGER, te la arma, que los Diesel no son atmosféricos
                            Saludos y Ron para todos
                            PATO II
                            PATO II
                            • #59
                              Atmosfericos por contraposicion a los turbocomprimidos, queria significar....
                              ..la lontananza sai
                              é come il vento
                              • #60
                                Originalmente publicado por Alphecca Ver Mensaje
                                Funciona, Lubrica y cuando se CALIENTA DEMASIADO, lo refrigero en el Jaccuzzi. Te apuntas??
