¿que piloto automatico compro?
  • ¿que piloto automatico compro?
    Necesito vuestra experiencia para comprar piloto.
    Tengo un first 27.7 Desplazamiento 3000 Kg
    Llevo 2 pilotos st 1000 y antes usaba el 2000 (sin notar demasiada diferencia)
    Con spi y poco viento y poca mar van bien, pero con condiciones peores no aguantan.
    Si cambio a SPX 5 ¿tendre suficiente? ¿Notare la diferencia?
    Aclarad mis dudas por favor.
    ¿Por que NKE vale 6000 lereles? no puedo permitirmelo pero ¿es tanto mejor?
    miles de birras
    Re: ¿que piloto automatico compro?
    Si estimas que te queda corto el 2000 con el SPX creo que vas sobrado y te permitira ajustarlo mejor.
    Respecto al NKE creo que se debe a que esta mas adaptado a condiciones extremas y tiene una programacion mas "sofisticada".
    Pero es solo una opinion, yo solo he usado el modelo anterior del SPX ( creo que era el S1)y tenia mas respuesta , se ajustaba mas facilmente y tenia mas potencia, lo usaba en un Furia 32 en sustitucion del modelo anterior al 2000st.
    Del NKE los ministas nos podrian alabar sus exelencias.
      hola greisa,
      te recomiendo el spx5. Yo llevo el GP pero el barco es un 33 pies mas pesado que el tuyo. El spx5 lleva un muy buen software y ademas incorpora un gyroscopo que junto con el software de la unidad central aprenden y predicen la forma de navegar de tu barco, anticipandose a orzadas y guiñadas.
      Yo desde que lo puse apenas cojo el timon y este verano viniendo del Cabo de Gata tuvimos viento de popa de mas de 20 nudos y el piloto perfecto. te lo recomiendo.
        hola kibo,
        cuando dices que te va bien el spx5, te refieres al plus o al grand prix?, porque hay 700 euritos de diferencia entre ellos.
        un saludo
          hola greisa,
          Greisa
          yo creo que con el SPX5`plus vas sobrado, todo depende de las condiciones de trabajo
          Kibo
          ¡¡Así ganas tu las regatas !!
          Con piloto automatico, que jodio
          Saludos y rondas
          Editado por última vez por mapu23; 05/09/2010, 09:09:57.
            Creo que estoy convencido, voy a pedirlo. Es facil de montar, hay algun sotio especial amigos? He mandado un privado a Colt y el lunes empieza a pensar en mi tema.
            Me iria bien para la Interclubs de Emporda que quiero ir con tripu reducida.
            Editado por última vez por Greisa; 05/09/2010, 11:34:20.
              Hola a todos y cañitas..
              Yo tambien estoy interesado en el SPX5 pero no le se ver la diferencia técnica entre esta versión y la GP ( aparte de la indicacion de tonelaje de la embarcación y los 700€...)
              ¿algien sabe cual es la mayor diferencia entre los dos modelos?
                A ver, os cuento.
                Yo organicé una compra de tres pilotos de estos para amigos, y estudié bastante el tema.
                El SPX-5 y el SPX-5 GRAND PRIX (el que llevo yo) son exactamente iguales en cuanto a software y componentes (display, sensor gyroscopo externo, ordenador central, y brazo de potencia). La única diferencia, por tanto, además de en el precio, reside en el motor que lleva la unidad GRAND PRIX.
                La unidad SPX 5 está pensada para barcos de hasta 6 toneladas de carga máxima, y la GRAND PRIX para los de hasta 7.5 toneladas. Yo finalmente elegí el GRAND PRIX porque en las condiciones que verdaderamente necesito el piloto es cuando la cosa se pone fea y necesito dedicar mi atención a velas o tripulación.
                Verdaderamente el que determina la velocidad de reacción es el ordenador central una vez recibe la información del gyroscopo y la procesa, pero está claro que si el brazo tiene fuerza de sobra, podrá ejecutar esa corrección mucho más rápido que si tiene la fuerza justa.
                Yo he probado el mío con viento por la aleta de unos 18-20 nudos con la mayor con un rizo y el asimétrico arriba, y el piloto se los come sin rechistar.
                Quien se pueda permitir irse al GRAND PRIX que lo haga, no se arrepentirá. Pero para barcos de menos de 4.000 kilos, el SPX 5 NORMAL irá de maravilla también.
                  ..sorry, se me había pasado este hilo, pero estaba al tanto de lo del piloto de Greisa..
                  calculando que el first 27.7 tiene un desplazamiento de 2.975 y en orden de macha/navegación puede andar por los 3.500 Kg, hemos optado por el SPX5 de 6.000 Kg, subir ese escalón de 700 eur. por esos 1.500 Kg manteniendo la misma fuerza de 84 Kg que nos ofrece su brazo me parecía subir demasiado (por barco y bolsillo) ..si se hubiese tratado de un 32" si hubiese sido la opción a considerar..
                  ..cuando lo instalemos y probemos ya os contaremos..
                  Gracias por los apuntes Kibo !!
                  Un Saludo, Alberto Cabrera.
                  La Mar Brama en Rebeldía...
                  Socio Fundador nº 0011
                    Seguro que el SPX va muy bien, pero el ST2000 debiera ser suficiente para un parco como el tuyo. Yo lo he utilizado con un First300 durante media docena de años sin ningún problema, y está aconsejado hasta 4.500 kg (+ el márgen que se da el fabricante). De hecho conozco barcos de 12m que lo utilizan, aunque casi siempre a motor.
                    Lo que puede ser es que no lo tengas bien ajustado de ganancia; en función de lo que notes, puede que la ganancia sea demasiada, o escasa. Antes de gastar esa pasta, yo me repasaría el manual del 2000 y haría de nuevo la calibración.
                    Por si te sirve ...
                    Originalmente publicado por Greisa Ver Mensaje
                    miles de birras
                      Por cierto tienes pensado vender el 2000? si es así dime algo gracias
                        Originalmente publicado por ontzi Ver Mensaje
                        Por si te sirve ...
                        Hola Ontzi,
                        el problema del 2000+ no es de fuerza, sino de velocidad de respuestas. Además, el gran inconveniente de este piloto (el 2000+ y de todos los pilotos de este estilo) reside en que como el compás lo llevan integrado en el brazo, cuando la proa se va de rumbo por una orzada o guiñada, hasta que esa variación en grados llega a la popa, pasan un par de segundos, y claro, cuando el piloto quiere comenzar a corregir para evitar esa orzada es ya demasiado tarde.
                        El SPX5 normal y el GP llevan un procesador mucho más potente y rápido, además de contar con el gyroscopo externo que lo montas en la proa, para que tan pronto se salga de su rumbo mande la señal hasta la popa y el piloto se anticipe a los movimientos del barco.
                        Para todo aquel que use el piloto automático para dar un paseo con menos de diez nudos de viento y muy poca ola, pues puede usar el st2000+, o el Simrad TP 22. Pero si lo que quieres es un piloto en el que confiar, para navegar con vientos fuertes a vela, sean estos de proa o con mar formada de popa, y que si tienes que meterte a cocinar o a anotar en la bitacora la posicion durante un rato, o simplemente a descansar o a dormir un rato si vas en solitario, puedas confiar de que ese aparato va a llevar el barco de forma óptima y no te dará ningún susto, entonces te debes ir a un SPX5.
                          Kibo:
                          Eso que cuentas del giro de la proa antes que la popa, como el barco no sea de chicle, no tiene sentido.
                          Y los pilotos que comentas no tienen giróscopo, sino un compás magnético digital (un flux gate, pero siempre magnético) externo. Probablemente te den la opción de un giróscopo, por un precio significativamente más alto, aunque hoy en día hay flux gates de muy alta precisión, que en aplicaciones normales no hacen falta más.
                          Y si lo que buscar es el super-piloto, no olvides los de NKE, que por algo son los que usan todos los vueltamundistas (tanto los de Open-60 como los de 6.50). Muy buenos, y sí que ofrecen la opción de un giróscopo, y de precio comparables a otros de alta gama.
                          Hola Ontzi,
                            Y por cierto, que el compás NUNCA se monta en la proa.
                            Por supuesto, lejos de partes de acero, pero todo lo centrado que sea posible para evitar exceso de cabeceo; lo dicen todas las instrucciones de instalación de los pilotos.
                              No hay duda que el SPX es mucho más piloto, pero sigo opinando que el 2000 bien ajustado tiene que valerte para un 27.7
                              IRRINTZI
