¿que piloto automatico compro?
    Re: ¿que piloto automatico compro?
    Originalmente publicado por ontzi Ver Mensaje
    Kibo:
    Eso que cuentas del giro de la proa antes que la popa, como el barco no sea de chicle, no tiene sentido.
    Hola Ontzi,
    tal vez no me supe explicar bien.
    Lo que quiero decir es que si tu piloto tiene un sensor (sea este un fluxgate, un compás magnético o electrónico, lo que sea) justo en el cuerpo del piloto, por ejemplo como en el caso del Raymarine 2000+, este tardará más en reaccionar que si este sensor se encuentra situado mas a proa.Y efectivamente, no es en la misma proa donde se situa, pero si más a proa, por ejemplo, el lugar ideal es lo más a crujía posible y cerca del centro longitudinal del barco.
    En cualquier caso, sobre todo con vientos de popa, el 2000+ se volverá loco a la que hay algo de ola, mientras que el SPX5 no.
    Por supuesto, el NKE juega en otra liga, igual que los B&B.
      hola cofrades tengo el st 2000 en un elan 33 y "ir va", pero con poco viento, con motor , con poca mar ......., la solucion del kibo, es infinitamente mejor, lo unico que queda por decidir es que uso se le quiere dar, cositas normalitas pues el st 2000, si pretendes navegar con lo que te encuentres y no tener que preocuparte de la caña pues ala mas pelas. ,
      pero piensa que pagar es un momentico, sacas la tarjeta y cosa de 1 minuto y luego lo disfrutas muuuuuuncho
        Una pregunta, en el SPX hay que desenchufarlo de la caña para retomar el control manual del timón? O es como los de rueda de timón que cuando quitas el auto puedes mover la rueda sin problemas??
        En mi caso tengo el TP100 y cada vez que quiero volver a usar el timón, tengo que desconectar el piloto de la caña.
          Si que se puede mover a mano aún estando en standby, como los de rueda.
          Sin embargo, tienes que moverlo despacio, a la velocidad que lo haría el piloto, porque el brazo está conectado y no queda "loco", si no que se desplaza conforme tu lo empujas.
            pues que quereis que os diga, yo cambié el st1000 por el 2000 en mi 6,75 y con 1,2Tn de desplazamiento y pienso que es como una escopeta de feria... he pasado bastantes ratos "ajustandolo" pero como lleves el spi arriba con algo de viento y pases de los 7-8 nudos aquello te las juega que no veas, incluso a inferiores velocidades si estás en un AWA inferior de 120º... vamos, que tengo que llevar la caña entre las patas y con las manos el spi pa que no me la juegue, no puedo ni ir un momento a proa porque el maldito barber se me ha enganchado, y no digamos para continuos ajustes, entonces ya tengo que ponerme a la pata coja y con la pata levantada ir dirigiendo la caña mientras juego con el amantillo/contra y demás... en ceñida va bastante bien aunque te mete alguna giñadita, y para trasluchadas con viento y spi arriba siempre voy a proa cruzando los dedos...
              Tengo bastantes referencias de este piloto y suscribo todo lo dicho por Kibo sobre el SPX5. He navegado con el con buen viento portante con spi y es un barco muy rápido y bastante sensible a cualquier pequeño cambio. El piloto responde a la perfeccion ante cualquier ola o planeada del barco. Ademas es bastante facil de calibar e incluso de cambiar los ajustes durante la navegacion para adaptarlo a las condiciones de viento y mar.
              El NKE hace todo esto y además prepara té y café para la tripu .
              Por cierto... Vaya precio en trotamares !!!!
                Ya lo tengo. Gracias Colt. Mañana me pongo a juguetear. Ya os contare.
                  No he podido esperar a mañana, manuales en español, que lujo, no parece muy complicado, solo que hay que ser ordenado y metodico.
                  Mañana me pongo .
                    Originalmente publicado por Greisa Ver Mensaje
                    Mañana me pongo .
                    ya veo que vistes la carpeta que te preparé
                    ..cualquier cosa me llamas.. !!
                    Un Saludo, Alberto Cabrera.
                    La Mar Brama en Rebeldía...
                    Socio Fundador nº 0011
                      Gracias Colt. Gracias Trotamares. Birras y barra libre
                      Editado por última vez por Greisa; 13/01/2011, 10:47:48.
                        El PQ del brazo con más potencia o menos potencia, va unido a la cuestión de la velocidad de respuesta del brazo eléctrico, siempre más lento que el hidráulico.
                        Cuanto más cerca del eje del timón coloquemos el brazo mayor será la rapidez de corrección en el rumbo, pero menor tb el brazo de palanca de la caña con lo cual necesitaremos mayor potencia del motor. Es ese compromiso el que debemos intentar conseguir siempre con un motor eléctrico... y después esta NKE claro.
                        Salu2
                          En el manual lo explica muy clarito, las distancias minimas desde el eje y el numero de grados por sgundo
                          ejemplo 32 cm desde el eje da 10 grados por segundo y aplica una fuerza de 55 kg
                          si la distancia es 40 cm gira a 10º por segundo y 65 kg de fuerza
                          el giroscopo lo colocan en el centro del barco
                          De momento ya tengo pensado todas las ubicaciones
                            Este finde no he podido ir al barco, la semana que viene ire y hare fotillas de como lo voy a montar o de como lo monto si se tercia y tengo tiempo
                              Estoy interesado en el SPX por lo que estaré pendiente de las fotos. Gracias
                                Ya he empezado la instalacion. Solo es cuestion de ir paso a paso. eso si, he tenido que desmontar medio barco
                                Os adjunto Fotos.
                                Aun me queda la conexion a sea talk
