arraigo en mástil stay volante
  • Vela arraigo en mástil stay volante
    Buenos días a tod@s
    Este tema ya se ha tocado en varias ocasiones en la Taberna, pero no he encontrado respuesta a mi pregunta.
    Estoy viendo la posibilidad de montar un stay volante para aprovechas un foque con rizo que tengo y así no utilizar el génova cuando empieza a haber rasca.
    Ya tengo la ubicación en cubierta decidida pero me falta una cosa que no encuentro. ¿Como preparo el arraigo del stay en el palo?
    He pensado en fabricar una pieza en inox con la forma redonda del palo y sujetarlo con 4 remaches de 6 mm pero no sé si esto aguantará.
    ¿Sabéis si hay algo en el mercado?
    Una ronda de cañas y unos mejillones al vapor para todos...
    Re: arraigo en mástil stay volante
    Repasa el palo, normalmente llevan una zona preparada
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Originalmente publicado por Patin Ver Mensaje
      Buenos días a tod@s
      Cofrade, cogete un libro de acastillaje y si es bastante completo, como el de AyD, lo encontraras hecho.
        No, ya lo he mirado. Solo tengo el arraigo del stay y las salidas de driza de génova, SPI y amantillo de tangón. Es un 25 pies.
          Catalogo de Accastillage Diffussion:
          Clica: Accastillage
            Para colocar eso que te ha posteado Panxut, tienes que hacer una ventana rectangular en el palo (preferentemente con una radial) de la altura del herraje y unos 5-6 mm. de ancho. Colocas el herraje, unes las dos partes y remachas al palo. Mejor hacerlo con el palo desmontado porque no es sencillo.
              Buenos días a tod@s
              Hola mi hermano hizo lo mismo que tu quieres hacer, su mastil ya estaba preparado, el problema fue el cadenote de cubierta, pues tiene que estar alejado del estay de proa, por la razon de no molestar al tambor del enrollador y equilibrar mas el plano velico con la capacidad de poder montarlo junto a la vela de proa sin que esta la perjudique, todos sabemos que con rasca el genova enrollado va fatal, no ciñes por el enbolsamiento, bueno mira..asegurate que el cadenote no te levante toda la cubierta y no te fies del de la contra del tangon.
              Ah!!!! se me olvidaba muy posiblemente tendras que poner burdas para no deformar el palo cuando pongas el stay volante.
                Muy importante la observación que haces Cofrade... " Ah!!!! se me olvidaba muy posiblemente tendras que poner burdas para no deformar el palo cuando pongas el stay volante ".
                al. tanllaui @ gmail. com
                  Originalmente publicado por Al_Tanllaui Ver Mensaje
                  Nose porque te ries, pero si es a tope de palo, el arraigo lo tendra a la altura de las burdas para evitar el arqueo del mismo, otra cosa muy distinta claro esta es utilizar las burdas sin el stay volante.
                    Clica: Accastillage
                    Gracias, ahora lo veo. Mira que
                      Mecachis en el teclado...
                      Lo que decía. Estuve buscando en las tiendas de nautica de la web y no lo encontraba. Tienes razón. Es mejor hacerlo con el palo en el suelo. Lo malo es que no tengo pensado bajar el palo, ya que lo acabo de subir.
                      Estoy planteando otra posibilidad: Cabiar la relinga del foque y montarlo en invierno en el enrrollador, ya que en verano no suele haber tanta rasca.
                      El problema seran los días de poco viento...
                      Dibujito: Gracias por el consejo. Es un aparejo fraccionado.
                        Originalmente publicado por skovela Ver Mensaje
                        Si la tensión que sufre es mayor vertical que horizontal por qué embutir la pieza?
                        Puesta en superficie y remachada sin mas.
                        MMSI 224460420
                          Entoces no creo que tengas problema.
                            Originalmente publicado por marauca Ver Mensaje
                            Esa era mi idea inicial. De hecho el anterior velero llevaba el stay así, con una pieza remachada.
                            ¿Alguien nos puede dar mas luz al respecto?
                              La tensión sobre el estay no es constante, rachas de viento, pasos de ola y otros factores dan fuertes tirones del arraigo del estay que pueden arrancar los remaches. Si embutes el arraigo en el palo evitas esa posibilidad.
