arraigo en mástil stay volante
    Re: arraigo en mástil stay volante
    Hola a todos:
    Entiendo que un estay volante lo instalas para navegar los días con vientos fuertes, de modo que yo lo llevaría tan reforzado como fuera posible, solo con remaches no me fiaría nada.
    El arraigo lo tengo muy cerca del arraigo del estay de proa, que es una zona muy reforzada.
      Originalmente publicado por marauca Ver Mensaje
      Si la tensión que sufre es mayor vertical que horizontal por qué embutir la pieza?
      Puesta en superficie y remachada sin mas.
      Las instrucciones de montaje del arraigo son embutirlo en una ventana de 7 x 100 mm. y luego remacharlo para fijarlo en el sitio. Quizá en un barco pequeño aguantase sólo remachado por fuera pero yo no me fiaría y en mi 31 pies, con dicho arraigo casi a tope de palo (a la altura de los arraigos de los obenques altos), y apto para montar un foque 100% además de tormentin , etc, no tuve dudas. Al ir en ángulo al palo la tensión tiene dos componentes (horizontal y vertical). La horizontal, siendo menor como citas, no por ello es despreciable y podemos estar hablando de varios cientos de kg. y la vertical haría trabajar a los remaches a cizalladura que no es la mejor situación.
      Como dije antes , es más engorroso pero yo no tuve dudas. Fijate que la mayoría de los obenques se anclan al palo con fijaciones parecidas en concepto (ventana en palo y placa de inox por dentro donde ancla el obenque).
      Unas
        Originalmente publicado por skovela Ver Mensaje
        Unas
        La tension es brutal y sobretodo remaches de acero.
          Yo he puesto un stay volante, con un cadenote anclado en mitad de la cubierta de proa, con unas buenas pletinas de inox. por debajo. Esta parte me da confianza.
          Para el arraigo en el palo he utilozado la misma pieza de inox se llevaba para amantillo del tangón, pero he sustituido los 6 remaches de 4 mm por otros de 6 mm en monel. Han quedado que ni de fábrica.
          Utilizo un gancho pelícano para poner el stay volante, ajustado a la tensión necesaria.
          De todas formas hay que pensar que por mucha rasca que haya, yo pongo un tormentín mediano....
            Adjunto foto de mayor con tercer rizo y tormentín en stay volante.
