Ya sé por qué le he cascado al vecino de pantalán
    Re: Ya sé por qué le he cascado al vecino de pantalán
    Yo tengo motora y tengo muy claro que para el atraque nunca debo de entrar desembragado, atraco en punta de proa y entro avante poco hasta que estoy a 50 cm. del pantalan, meto un par de paladas atrás para parar y perfecto. Si pongo punto muerto me quedo sin gobierno y es muy raro que no tenga viento de costado que me vira la nao.
    N 43º33´9628
    W 007º15´3573:
      Pues cada embarcación y cada patrón tiene su librillo.
      Mi caso : velero de 12 metros de acero con 15 Toneladas de desplazamiento, en Galicia, no os imaginais la inercia que tiene el "bicho". La primera vez, y creo que la segunda vez que lo atraqué, pues vaya leche le dí al pantalán, dado que en pocos metros no hay forma de frenar la inercia que lleva.
      Atracando sin viento: pues a la entrada del canal (tengo sobre 200 metros de canal hasta mi plaza) ya saco arrancada y entro con la inercia que lleva. De esta forma cuando llego al través de mi plaza (Tengo finger a estribor), el barco está casi parado y puedo embragar avante o atras a golpecitos para que me responda sin coger inercia. Entro en la plaza de atraque como una tortuga de lento.
      Atracando con viento: Si es por proa, pues dependiendo de la intensidad, embragando avante a golpes, para ir avanzando pero siempre de forma muy lenta. Si es por popa, sin arrancada y embragando atras para llegar cerca de la plaza como siempre sin velocidad.
      Con estas toneladas de desplazamiento tengo que llegar siempre a la plaza de atraque sin arrancada y quedarme casi parado antes de virar para entrar.
      Son los defectos que tiene el acero, que pesa de coj***s, ahora bien las dos o más veces que me comí el pantalán, el velero ni se immutó, y al pantalán le faltan trozitos. Tambien decir que tengo tantas defensas a estribor como a babor, por si acaso, las de estribor para defenderme del finger, y las de babor para defender el velero de mi vecino del mío.
      DSC : 261005503
      https://www.g24.gal/-/baiona
        Originalmente publicado por Ship iron Ver Mensaje
        En días de viento he llegado a pensar en sacar el arpón de submarinismo y apuntar al madero del pantalán y luego ir recogiendo hasta llegar al amarre... es pacagarse (sobre todo con cola Z) con eje y timón se maniobra mejor.... pa aprender... poner...
        Que se gobierna mejor un eje y timon? yo tengo eje y timón y dando atrás no responde el timón ni lo más mínimo. El mío cae a babor y arreglatelas-
        o que ten cu ten medo
          Originalmente publicado por bentevexo Ver Mensaje
          Eso es por lo de la hélice destrógira y levógira. Yo para evitar esa caída dos atras fuerte y luego pongo punto muerto. Con esto consigues chorro de propulsión y evitas el efecto de la hélice hacia el lado de giro. claro está que es en el velero con 8 CV con una motora se hace pero dosificando la potencia si no puedes salir como un cohete.
          Esto me recuerda la primera vez que a mi Capitana le dejé sacar la motora. Pensó que el mando morse solo era para embragar la marcha y cuando dió avante le dió a la palanca a fondo...
            Originalmente publicado por Patin Ver Mensaje
            Pues eso es lo que digo, se gobierna mucho mejor atrás un cola Z o un fueraborda. Bueno y por supuesto con 2 motores y hélice de proa ya se hacen virguerías
