Reductora hidraulica o mecánica
  • Motoras Reductora hidraulica o mecánica
    Como sabreis estoy metido en una asociación que está restaurando un barco tradicional (más info en mi firma ) y en estos meses, si todo va bien, le instalaremos un motor nuevo. El caso es que en los presupuestos que manejamos tenemos el mismo motor con reductora hidráulica o mecánica (hay una cierta diferencia de precio, pero a nosotros no nos resultaría relevante) y, aunque parezca increible, el asesor en este asunto seré yo, quería conocer la opinión de los que saben de motores sobre cual sería preferible montar.
    Supongo que la reductora hidráulica será más silenciosa
    ¿Ventajas para una o para otra en el mantenimiento?
    ¿durabilidad?
    Muchas gracias de antemano y según respondais el tabernero ya os sirve que pago yo
    _
    Re: Reductora hidraulica o mecánica
    ¡¡¡¡CHOQUEROOOO!!!! ¿Donde estarás cuando se te necesita?
    _
      Sin duda la gran ventaja de la reductora hidráulica, además del ruido, siempre fue la posibilidad de colocar su gobierno mediante un sencillo cable rígido encapado, en cualquier lugar donde se halle el gobierno de la embarcación. Ya, el inversor mecánico estaba pensado para el gobierno de embarcaciones con maquinista, su traslado al lugar de gobierno de la embarcación es muy complejo.
      Yo al precioso galeón que estais restaurando le pondría el motor :
      Un Kelvin de 1939, pero claro, me parece que ya teneis decidido el motor.
      Este es un 88Hp a 700 rpm. Tuve oportunidad de navegar varios años con un motor así y nada tiene que ver con los "barullentos" motores actuales. Una verdadera joya como vuestro galeón.
      mucha suerte
      Vivimos todos, en este mundo, a bordo de un navío zarpado de un puerto que desconocemos hacia un puerto que ignoramos.
      (Fernando Pessoa -1931)
        yo tengo reductora mecanica y de ruido nada. un golpe q pega cuando metes la velocidad y sin mas. en cuanto al mantenimiento. una reductora hidraulica es mucho mas sofisticada.lo q se traduce en el mantenimiento las averias de esas reductoras son carisimas.en cambio las mecanicas son mas simples y la averia general suele ser q se desgasta el cono con tropecientas mil horas.si le vas a dar un uso duro tipo un pesquero q andan avante atras avantre atras pon hidraulica si le das un uso normal pon mecanica es mucho mas sencilla en todos los sentidos y para reparar tambien
          Originalmente publicado por Jangada Ver Mensaje
          mucha suerte
          en mundo vives eso q pones del cable a las mecanicas idem de idem
            mucha suerte
            Menudo motor!!! Que preciosidad!!!
            En la misma pagina de youtube aparece un video de cómo arancar un Kelvin. Una pasada. Yo quiero ser maquinista!!! (de los de antes)
              Yo he tenido las dos reductoras en dos barcos diferentes, y la única diferencia o desventaja que encuentro entre ambas, es por si llevas o no hélice plegable.
              Con la reductora mecánica, se pliega u orienta la hélice con solo meter la marcha, y con la hidráulica tienes que parar el motor cuando aun esta puesta la marcha adelante, para que se bloquee el eje de la hélice al parar el motor y así se pueda orientar.
              Pueden sacar al marinero del mar, pero nunca sacarán al mar del marinero.
                Joer Jangada, menuda preciosidad de motor, pero me temo que sería muy grande para el espacio que disponemos o tendríamos que ir a mucha menos potencia.
                El motor es probable que sea un yanmar de 75hp, pero aún podría cambiarse, la hélice será fija, en principio de 4 palas. Buscamos algo fiable y de mantenimiento sencillo, aunque el barco no va a tener un uso intensivo sí que corre el riesgo de pasar por muchas manos, así que complicaciones las mínimas.
                Podeis pasar por la barra que el tabernero ya tiene orden de poneros todas las copas que haga falta
                Ande andará el baron del Krogen
                _
                  Ya ves, que los que saben de mecánica, nunca aparecen cuano hacen falta.
                  El barón estrará durmiendo a estas horas y el choquero estará preparandose para tomar un fino.
                  MMSI 224460420
                    Si quieres tener una buena y fundada opinión, espera a que aparezca, o ponle un mensaje, al cofrade Charly C. Toda la vida se ha peleado con esos artilugios y dudo haya mucha gente que sepa más que él de esos paratos.
                    Buena proa!
                      A ver si van apareciendo al olor del rom
                      _
                        Hola Brullos aqui estoy . Mi opinion :
                        Si el Yanmar 75 cv tiene las dos opciones de reductora , ponle la mecanica .
                        Aparte del precio y si su uso es el normal en un velero , no tiene porque dañarse antes que una hidraulica .
                        El inversor mecanico funciona a traves de un doble cono marcha avante-atras , mientras que la hidraulica funciona a traves de dos paquetes de discos marcha avante-atras lubricados por aceite , con lo cual , puede pasar que se jo**an un par de discos de los 36 que lleva y te quedes sin inversor . En el mecanico es dificil que esto ocurra con el doble cono , siempre que hagas un uso adecuado de el . Lo mas importante es no hacer las maniobras avante-atras a lo bestia sino con suavidad .
                        El inversor hidraulico como tal , lleva una bomba de aceite y el mecanico no
                          Perdon me reclamaban con urgencia
                          Sigo :
                          Las dos reductoras llevan un soporte para los cables del telecomando , con lo cual no hay diferencia entre una y otra .
                          Tipo de aceite : La mecanica aceite hidraulico ATF ( asegurate)
                          La hidraulica el mismo aceite que el motor .
                          A veces ese tipo de aceite ATF es algo dificil de encontrar
                          Bueno nada mas por ahora . Si hay dudas me lo dices
                          SALUD Y BUEN VIENTO
                            Por cierto navegando a vela , en el inversor mecanico hay que poner la marcha atras para trincar el eje . Con el inversor hidraulico da igual atras o p. m. pues la helice siempre gira , con el inconveniente que cada 5-6 horas tienes que poner el motor en macha 10 minutos para que circule el aceite del inversor o se jo**en los discos .
                            Por ultimo , te aconsejo helice de tres palas en lugar de cuatro . Para un velero no es normal .
                            SALUD Y BUEN VIENTO
                              Gracias Charly, no tengo agradecimientos, pero bien te los mereces y unas rondas del ron del bueno
                              El velero en cuestión no es muy normal
                              y en el presupuesto tenían puesta una hélice de 4 palas, para el "bichito" este supongo que le hará falta
                              _
