Reductora hidraulica o mecánica
    Re: Reductora hidraulica o mecánica
    Originalmente publicado por Charly C. Ver Mensaje
    Perdon me reclamaban con urgencia
    Sigo :
    Las dos reductoras llevan un soporte para los cables del telecomando , con lo cual no hay diferencia entre una y otra .
    Tipo de aceite : La mecanica aceite hidraulico ATF ( asegurate)
    La hidraulica el mismo aceite que el motor .
    A veces ese tipo de aceite ATF es algo dificil de encontrar
    Bueno nada mas por ahora . Si hay dudas me lo dices
    SALUD Y BUEN VIENTO
    Me parece que la hidraulica es la que lleva ATF
      Charli ha tenido un lapsus....
      SALUT
        Se esta hablando aqui de "inversora hidraúlica" cuando en realidad lo que yo creo que se quiere decir es "transmisión hidráulica" que incluye también la función de inversora.
        Mi barco tiene transmisión hidráulica de origen que segun los registros de los dos propietarios anteriores no ha necesitado reparación alguna en los casi cuarenta años (40) que lleva funcionando. Asi que lo de la fiabilidad y duración... Quizás es que los motores y bombas hidraúlicas antiguas eran algo mejores que los de ahora.
        Yo le veo evidentes ventajas respecto a la inversora y transmisión mecánica:
        - La alineación del eje no depende del motor, de los silentblock y todo ese follon. Tan sólo el eje va alineado con un motor hidraúlico que es de un artilugio de pequeño tamaño.
        - En caso de pillar un cabo, o una red, o darse un golpe con algo entre dos aguas, la transmisión hidraúlica no tiene los mismos problemas serios que la mecánica.
        - Se tiene la posibilidad de colocar el motor en un lugar idoneo e independientemente de la posición que deba tener la hélice.
        - Silenciosa y de mantenimiento prácticamente inexistente. Vigilar el nivel de aceite y cambiar el filtro cada monton de horas.
        Se puede bloquear la hélice fácilmente para que no gire mientras se navega a vela.
        Bueno... algún inconveniente tambien tiene. En mi caso el coeficiente de redución es muy bajo (mas o menos 1,2:1) con lo que la elección de la helice es difícil, aunque eso tambien es una ventaja relatiiva. Con el motor al ralentí , el barco ya va a 4 nudos.
        Otro inconveniente:Tambien necesita un depósito de aceite y un intercambiador de calorr. Lógicamente creo que encarece la suma final y aumenta el espacio necesario para instalar todo
        Un buen lingotazo de ron para aguantar este ladrillo.
          Originalmente publicado por cacea Ver Mensaje
          y la mecanica LAS DE LOS SOLE POR LO MENOS TB LLEVA ACEITE ATF
            PARA BRULLOS : Con este barco de la foto OK helice de cuatro palas
            PARA CACEA : Habia los inversores hidraulicos de la marca Borg-Warner ( Velvet-Drive ) , que estos si llevaban aceite hidraulico , actualmente con un multigrado SAE-20-50 (40) es suficiente
            PARA NEFTA : Donde
            PARA LEKEIMAR : OK las inversoras mecanicas llevan ATF
            PARA LIMAN : Tu no estas hablando de un inversor hidraulico , sino de una transmision hidraulica que se acopla al eje y que mediante los tubos de circulacion de aceite , no importa si esta alineada al motor o no . Ademas con estas transmisiones hidraulicas puedes llevar el motor a 2000 rpm y que el eje gire a 300 . Son cosas independientes . Lo que pasa es que son muy inusuales
            SALUD Y BUEN VIENTO
              Perdón a todos por no aparecer, pero de lo que no tengo mucha idea no me gusta opinar por aquello de que pueda estar equivocado y pueda causar algún perjuicio a alguien por un consejo mal dado, prefiero callarme a dar una mala información.
              Yo he pasado de una mecánica a una hidráulica, y ésta la estoy empezando a probar estos días, de entrada es muchísimo más suave que la mecánica, y sobre las hidráulicas, en un curso de mantenimiento de motores diesel marinos que hice hace pocos años, nos hablaban maravillas, de hecho, en el motor que teníamos en el aula, creo que era de 200 hp, el profesor lo calentaba y con las revoluciones la máximo pasaba de marcha avante a atrás y la transmisión ni se quejaba, bajaba solita de vueltas y comenzaba a girar en sentido contrario, nos comentó como atracaban algunos patrones con sus pesqueros en Isla Cristina haciendo esto mismo con los motores sometidos a carga y fui a verlo una tarde en el muelle de Isla, es impresionante a la velocidad que atracan sus pesqueros y como los clavan en el muelle, sin más ruido que el del motor. Un cambio así con una inversora mecánica debe de sonar como el cambio de mi moto BMW multiplicado por 100.
              Por ahora me están gustando más las hidráulicas, pero para gustos los colores.
              ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
              Tractorista y motero
                eso q dices es una barbaridad. y el profesor en cuestion se le puede llamar de todo menos profesor.pon en practica en tu coche lo q dices aver lo q te dura la caja.o en tu barco.
                  Gracias, chicos. Ya me voy haciendo una idea, o no, pero bueno, toda ayuda es poca para "desasnar" al que no sabe
                  Seguid pidiendo rones buenos, que diga lo que diga el Tabernero están todos anotados en mi barra de hielo
                  _
                    Con un telecomando de dos levas donde en una mantienes las rpm del motor y en la otra cambias avante-atras , es una BARBARIDAD cambiar el sentido de la marcha sin bajar de rpm .
                    Pero ¡ojo¡ tu mencionas que bajaba solita de rpm y comenzaba a subir en sentido contrario , con lo cual quiere decir que pasaba por el p.,m. , y bajaba y subia de rpm . Si no es asi , ese profesor que me lo cuente a mi
                    SALUD Y BUEN VIENTO
                      SALUD Y BUEN VIENTO
                      Efectivamente, pasaba por el PM, pero el cambio se hacía con una suavidad y rapidez asombrosas, y el eje bajaba de vueltas, paraba y tomaba vueltas en sentido contrario con celeridad, la aplicación práctica de esto es (creo) lo que vi a los Patrones de los pesqueros de Isla.
                        Quiero más opiniones
                        El barco ha subido ayer al varadero para pintarlo, y si todo va bien a ver si podemos bajarlo ya con motor (eso es más una esperanza que otra cosa, pero bueno...)
                        _
                          Alguien ha instalado la reductora technodrive TM 345 ? y me puede dar su opinión
                          gracias
                            Qual es la manera mas fiacil de bloquear la reductora hidraulica cuando se navega a vela??
                            Tonidrill
                              Por cierto navegando a vela , en el inversor mecanico hay que poner la marcha atras para trincar el eje . Con el inversor hidraulico da igual atras o p. m. pues la helice siempre gira , con el inconveniente que cada 5-6 horas tienes que poner el motor en macha 10 minutos para que circule el aceite del inversor o se jo**en los discos .
                              Por ultimo , te aconsejo helice de tres palas en lugar de cuatro . Para un velero no es normal .
                              SALUD Y BUEN VIENTO
                              lee esto
