como se calcula el % de un genova?
  • Vela como se calcula el % de un genova?
    siempre he tenido esa duda, nunca he sabido si el % del génova se calculaba por el solapamiento del pujamen sobre la mayor o se tiene en cuenta el LPG, lo segundo me tiene más lógica, pero si alguien lo puede confirmar... un saludo y unas
    Re: como se calcula el % de un genova?
    Efectivamente, se trata del cociente de las dimensiones de LPG/J.
    Por ejemplo: LPG=360 cm y J=300 cm --> LPG/J= 1,2 = 120%
    Editado por última vez por fletxa; 09/09/2010, 02:03:41.
      A ver si entendí; si la LPG llega al palo se trata de una génova 100, si pasa será una 110, 120...
        Efectivamente. Por debajo de 100, son los foques, y por encima Génova al % que sea.
        La imprudencia suele preceder a la calamidad
          Originalmente publicado por Jorge Mistral Ver Mensaje
          yo creo que para ser un 100% el LPG ha de ser igual a J; esto quiere decir que podría ser un 100% sin llegar al palo o sobrepasandolo un poquito (hablamos de cm por aquello de la trigonometría )
          Originalmente publicado por Chollo Ver Mensaje
          creo que además para ser génova se tiene en cuenta que el pujamen vaya "paralelo" a la cubierta (más/menos) hablamos, y se considera foque cuando no...
            Originalmente publicado por Franikaze Ver Mensaje
            Efectivamente, aunque más que de la "trigonometría", depende más del corte de la vela (no es lo mismo en un génova que en un Yankee) y del tipo de aparejo, aunque +/-, un 100 llega hasta el palo.
            ...para ser génova se tiene en cuenta que el pujamen vaya "paralelo" a la cubierta (más/menos) hablamos, y se considera foque cuando no...
            Si y no: un génova es lo que dices, pero un génova también es un foque (denominación general a toda vela triangular que se amura por delante del palo). Lo que ocurre es que es habitual denominar "génova" al foque con gran solapamiento y "foque" al que es más pequeño (p.ej. un 100), aunque el corte de éste siga siendo paralelo a cubierta.
            Buena proa!
              buenas puntualizaciones Atnem, no se te escapa una... entonces todos los Génovas son Foques... pero no todos los Foques son Génovas...
                [QUOTE=Atnem;897951
                Si y no: un génova es lo que dices, pero un génova también es un foque (denominación general a toda vela triangular que se amura por delante del palo). Lo que ocurre es que es habitual denominar "génova" al foque con gran solapamiento y "foque" al que es más pequeño (p.ej. un 100), aunque el corte de éste siga siendo paralelo a cubierta.[/QUOTE]
                Paralelo a cubierta o no dependera sobretodo si es cortado para enrrollador , o no
                Manel - EA3CBQ
                Socio fundador Anavre n° 15
                  Interesante post,
                  y qué diferencias genera tener un génova al 110% o al 130%??
                  usando el sentido común un génova grande, funcionará bien en vientos portantes, pero como ciñe? Cómo afecta a la mayor?
                    Pues mis génovas sobre enrollador me barren toda la cubierta en cada bordo.... Claro que el enrollador está bajo cubierta, pero a efectos de paralelismo, eso no afecta: al que lo tenga levantado (el enrollador ), el pujamen le irá más o menossiguiendo el guardamancebos.
                    Buena proa!
                      Originalmente publicado por Jony-- Ver Mensaje
                      ... qué diferencias genera tener un génova al 110% o al 130%??
                      Pues obviamente, un 130 tiene más trapo, con lo que conseguiremos más empuje. El ángulo de ceñida prácticamente no queda afectado.
                      A partir de un 130, pueden haber diferencias en cuanto a su afectación al gratil de la mayor, pero eso carece de importancia.
                      Buena proa!
                        siempre me ha parecido que con génovas más peques ciño más, quizás es que con la intensidad de viento puedo meterme un poco más a "cuchillo" y me da esa impresión de ceñir más sin perder velocidad...
                          en mi opinion el criterio determinante de la capacidad de ceñir de un genova, en funcion de su tamaño (no en funcion de su corte, que esa es otra historia), esta en la posicion de las crucetas y la baluma...
                          las crucetas marcan el cazado maximo de un genova grande... cuando la vela esta a punto de tocar crucetas ya no tiene sentido cazarla más, y esa sera la capacidad de ceñir de ese genova...
                          obviamente, con genovas y/o foques pequenos, que vayan por delante de las crucetas, se tiene mucha mas posibilidades de acercarlos a crujia cazandolos, por lo que, con estas velas de proa mas pequeñas, se suele ganar angulo de ceñida
                            Interesante post,
                            La diferencia la puedes tener en mantener todo el trapo arriba en cuanto refresque y a menos trapo menos potencia, por ceñir no tendras problemas, ira igual que un 100%, el solapeo afecta por encima del 130% y no afecta al flujo de salida de la mayor por baluma
                            SALUT
                              Pues si, esa es la razón, además de lo que comenta Keith, con lo cual la vela puede adoptar un ángulo más cerrado.
                              No debemos olvidar que si hablamos de velas de viento, su corte es mucho más plano, lo cual, junto con todo lo comentado anteriormente, hace que efectivamente se puedan alcanzar muy buenos ángulos de ceñida.
                              Otra cosa es en portantes o cuando no sopla el viento lo suficente (lo cual es habitual en muchas zonas).
                              Buena proa!
