como se calcula el % de un genova?
    Re: como se calcula el % de un genova?
    Teniendo en cuenta que por donde navego suele haber poco viento, que génova me recomendáis poner? un 130%?
    gracias y una ronda
      Ets un crack Xavi....
      Una abraçada.
      Originalmente publicado por fletxa Ver Mensaje
      Efectivamente, se trata del cociente de las dimensiones de LPG/J.
      Por ejemplo: LPG=360 cm y J=300 cm --> LPG/J= 1,2 = 120%
      http://isurus-blog.blogspot.com/
        Originalmente publicado por Jony-- Ver Mensaje
        gracias y una ronda
        Si normalmente tienes poco viento, no le escatimes la tela.
        ¿Qué barco tienes?.
        Buena proa!
          Pues si, esa es la razón, además de lo que comenta Keith, con lo cual la vela puede adoptar un ángulo más cerrado.
          No debemos olvidar que si hablamos de velas de viento, su corte es mucho más plano, lo cual, junto con todo lo comentado anteriormente, hace que efectivamente se puedan alcanzar muy buenos ángulos de ceñida.
          Otra cosa es en portantes o cuando no sopla el viento lo suficente (lo cual es habitual en muchas zonas).
          Pues ha riesgo de decir alguna burrada ... así, a bote pronto, se me ocurren hasta tres razones más que las expuestas que redundan en lo de utilizar foques más pequeños si hay que ceñir más (con suficiente viento claro). Sobre todo los que aparejamos a tope de palo.
          1- Escorar menos. Mantienes dentro del agua un mayor plano antideriva (quilla) y la pala del timón también trabaja mejor.
          2- Siempre he entendido que el génova propicia más el abatimiento que la mayor. Mejor reducir trapo por proa que reducir mayor si se ha de ceñir. Con lo de reducir, no quiero decir enrollar, porque...
          3- Si enrollamos génova para reducir vela en proa, penalizamos el rendimiento del ángulo de ataque del génova, por tanto, cuando se pueda, mucho mejor cambiar a un foque menor que enrollar.
          Los que llevais aparejo a tope de palo y grandes génovas, probar si podeis un día con viento un foque 100 o una yankee. Impresionante lo que cambia el navegar del barco.
            Método fácil e infalible:
            Despliegas la vela de proa y te colocas en la popa/ aleta correspondiente, alargas el brazo y con el pulgar y el meñique desplegados y un ojo, a elección cerrado, colocas el meñique en el grátil y si la vela pasa del pulgar, génova seguro
              Pues a riesgo de decir alguna burrada ... así, a bote pronto, se me ocurren hasta tres razones más que las expuestas que redundan en lo de utilizar foques más pequeños si hay que ceñir más (con suficiente viento claro). Sobre todo los que aparejamos a tope de palo.
              Pocas burradas dices tu...
              La 1: Es que hay un principio infalible: el barco (y la tripulación) de la forma que va mejor es con el trapo adecuado. Si vas pasado de trapo, mal vas a ir (si vas corto, pues tampoco la cosa será para tirar cohetes).
              2- Siempre he entendido que el génova propicia más el abatimiento que la mayor. Mejor reducir trapo por proa que reducir mayor si se a de ceñir. Con lo de reducir, no quiero decir enrollar, porque...
              Si y no. Está claro que la mayor es la principal culpable de hacer orzar y ganar barlovento, pero si vas pasado de ella (o descompensado), tampoco vas a ir bien.
              Es que no se puede comparar un génova enrollado con un foque del mismo tamaño. La diferencia de rendimientos es abismal. Creo que el ángulo de ataque no es lo más importante. Es mucho más grave la forma que toma un génova enrollado (por mucho foam que lleve en el gratil).
              Buena proa!
                Saludos cófrades,
                Resulta paradójico el que todo quisqui tiene génova enrollable y sin embargo parece que lo más marinero sería cambiar las velas de proa según convenga. Nos hemos acostumbrado a la comodidad de enrollar parte del génova aunque no sea lo óptimo para la navegación ?
                Salud
                  Originalmente publicado por El Boquerón Ver Mensaje
                  Saludos cófrades,
                  Salud
                  Lo más cómodo es tener tripulación, que sepa, eso si
                    Saludos cófrades,
                    Salud
                    Comodidad y falta de tripulación, uno solo puede acabar baldao si se pone a hacer cambios sobre la marcha, arria iza, dobla guarda, otra vez, ahora el spi.
                    Si cuentas con uno o mas tripulantes que conozcan y sepan de estas cuestiones, pos palante.
                    De lo contrario todo reenviado a bañera y enrolladores.
                    Si acaso sobre babor la verde se deja ver
                    sigue avante ojo avizor, debese el otro mover.
                    Si a estribor ves colorado debes con cuidado obrar
                    pasa a uno u otro lado, para o manda ciar.
                      ¿Qué barco tienes?.
                      tengo un velero enano, un sun odyssey 24.1 y que ahora tiene un foque autovirante, y la verdad que es muy cómodo
                        Saludos cófrades,
                        Salud
                        Antes que enrollar, izar una trinqueta para quitar presion al génova, y enrrollar despues, si és en regata te ahorras el tiempo que estas sin vela de proa entre arriar génova e izar foque. Tambien ahorras rizar mayor si el viento no sube mas. Ceñiremos mas y abatiremos menos.
                        Y llegaremos antes a las rondas cervezeras.
                        Rondas gratis!!!
                        http://www.casonou.com/
                          Lo subo, este hilo parece interesante.
                          Por cierto que es un Yankee?
                          Para no perderte en una regata, haz como yo, sigue la popa de todos los demás.
                            Originalmente publicado por tragamillas Ver Mensaje
                            bastante interesante, si.
                            Un yankee es una vela de proa con el puño de escota muy alto para que los rociones no choquen en el trapo (Medidas, para un 24 pies: gratil-6,30; pujamen-3,33) es ideal para correr o capear temporales.
                            MMSI 224433230
                            Por la bahía...
                            bajo el azul de los cielos
                            en el mar de Andalucía ,
                              [quote=Atnem;898010]
                              Además de que se pueden cazar mucho más hacia crujía, entre los obenques, si se dispone de carril en esa posición, claro
                                Pues ya está todo dicho. Quizás, comentar que el abatimiento es cuestión de superficie proyectada, y que el génova abatirá más al barco si la superficie proyectada de este es mayor que la que proyecta la mayor. En el caso de aparejos fraccionados, con grandes mayores y alunamientos positivos, la parte del león en el abatimiento corresponderá a la mayor.
                                Esto también es válido si se descomponen las fuerzas de sustentación de las velas en normales al sentido de la marcha, apoyando el abatimiento, y paralelas al sentido de la marcha, contribuyendo al avance del barco.
                                Tu regere imperio fluctus, hispane memento.
                                El número de cigarras que las hormigas podemos mantener es limitado.
                                (Me sigue sobrando el Senado y las Diputaciones)
