degradado de zona de navegacion
    Re: degradado de zona de navegacion
    Hola a todos:abundando en el tema que nos ocupa,¿sabe alguien a cuanto asciende el importe por la infraccion por navegar como 3 si solo puedes hacerlo como 4?.Lo pregunto porque a lo mejor te sale mas a cuenta...
    Salud i bon vent.
      Originalmente publicado por PATO II Ver Mensaje
      Gracias por la pronta respuesta, he creído entender que hasta la próxima ITB, como estoy y no tendré problemas ni con marina ni con la GC.
      Despues, nueva emisora y que la instale una empresa oficial, de esta forma el paisano de turno querra venderte la radio y pierdes las ofertas de empresas que solo venden
      Bien se está poniendo el patio
      Gracias y ROM para todos
      PATO II
      Entendiste bien
      Para aclarar mas el tema .... puedes comprar la emisora donde quieras y luego el instalador de turno hace el certificado , a dia de hoy son pocos los instaladores "homologados" para hacer los certificados en cuestion y estan cobrando unos 50 euros por el mentado certificado , yo creo que en unos años habra mucho mas instalador autorizado y el precio del certificado en cuestion sera mas barato. (cabe decir que el certificado en cuestion es un puro tramite burocratico ya que en la actualidad el certificador en la mayor parte de los casos ni instala ni revisa ni hace nada , solo firma el papel sin mas)
      Para no tener problemas con la GC lo que tienes que llevar es lo que indique en la hoja adjunta al certificado de navegabilidad que tienes en vigor , osea el guardia de turno te pedira esa hoja y con ella en la mano te pedira lo que alli pone , pero no te puede exigir nada que no conste alli.
      Tambien es cierto que hay una puntalizacion que dice que todo lo que instales que no este reflejado en la hoja debe estar homologado , pero seguro que tu icom estara homologada (en la anterior normativa) y aparte de eso el guardia no te dira nada por las cosas que lleves de mas.
      Viu la vida viu, no paris mai
      (Clepton)
        Estoy absolutamente de acuerdo en que todo esto es una basura. La pasada semana vinieron a realizar la inspección de mi barco para despacharlo en zona 2 (nadie me preguntó en qué zona lo quería; simplemente lo dieron por supuesto). Antes tuve que hacerme con un montón de cachivaches, doce (¡¡¡¡¡ 12 !!!!!) chalecos salvavidas de 150 newtons, la consabida radiobaliza, la no menos odiada balsa, etc. Por no mencionar dos enormes cajas pomposamente denominadas botiquines, con todo tipo de ungüentos, cremas, pastillas, líquidos, vendas ... Por supuesto, compás de marcaciones, espejito reflector, banderas de señales, comás de puntas, regla de 40 cms., transportador, cartas, más cartas, linternas estancas, bla, bla, bla ...
        El Inspector no hizo ni maldito el caso a toda ese montón de inutilidades inestibables. Sólo se dedicó a hacer el macaco con un péndulo y seis individuos reclutados al azar, pasándolos de banda a banda y marcando con un bolígrafo sobre mi cubierta las oscilaciones que detectaba. Cuando terminó, fue preguntando el peso a cada lastre humano, hasta que una chica regordeta pero ingeniosa le respondió "Oiga usted, que una aún tiene su dignidad" y se largó dejándole con la boca abierta.
        Total, que ahora puedo navegar hasta 60 millas , aunque aún me pregunto dónde carajo ir.
        Por cierto, ¿el número ese MMI o como se llame es el mismo para la radiobaliza y para el VHF???????????????????
        Salud, poco viento y menos olas
        Matabele
        Be whisky, my friend ...
          Originalmente publicado por Quim Ver Mensaje
          Entendiste bien
          Claro clarísimo, la verdad es que me ha cogido de sopetón esto de la radio, desde hace años siempre he tenido ICOM, manías pero aún conservo una IC-M11 que es un tanque, indestructible y con gran alcance y nitidez.
          En estos momento le tengo puesto el ojo a la IC-M421, que con lo que me has indicado, el lunes hablaré con CDI y ha pedirla, y jubilo la M-56, buenísima pero obsoleta, la dejaré de Base, así la almiranta tiene un instrumento más para controlarme
          Por cierto lo del númerito MNNNII quien lo pone, el instalador, comandancia o ya lo trae grabado la radio?
          Esto es como todo, al primer momento , pero luego piensas, 400/500 €, la lancha es un capricho y mientras se pueda, pues palante que solo se vive una vez .
          Y al hilo de la inspección ITB, diez minutos 45.000 pelas, sin contar la varada. Contó los chalecos 8, pues aquí tiene 8, tanque KK, pues no, esta lancha no tiene WC, tenemos que aguantarnos o por la borda, bien y adios, y uno como loco, que si botiquin, que si cubo con rabo o rabiza, que si remo, para que carajo quiero un remo, no veas mover 21 pies con un remo, bueno bueno, la cantidad de chorradas.
          Gracias de nuevo
          PATO II
          PATO II
          Y tampoco hubo ni habrá nunca puerto sin taberna, ni taberna sin secretos.(Fernando López-Mirones)
            Saludos Pato II
            El numero MMSI lo tienes que solicitar a capitania y esperar a que te lo asignen (entre uno y dos meses)
            La emisora que indicas esta disponible en CDI en stock (al menos esta semana pasada habian) al precio de 258 euros y esta homologada.
            Ten presente que una vez obtengas el numero MMSI lo tendras que introducir tu en la emisora siguiendo las instrucciones para tal fin descritas en el manual del equipo, pero ten en cuenta que una vez introducido el numero NO se puede cambiar ni eliminar.
            Debes tambien tener en cuenta que el sistema DSC clase D es totalmente inutil si no conectas la emisora a una salida NMEA de un GPS para que este le proporcione los datos de posicion , velocidad y rumbo.
            (todos los GPS fijos traen esa opcion, ignorando esta parte si tambien ofrecen esa prestacion los de mano o portatiles)
            En mi opinion si la emisora que llevas puesta te funciona bien yo esperaria a que se aproximase la fecha de tener que pasar la inspeccion para sustituir el equipo ya que de aqui a entonces pueden haber salido al mercado otros modelos mas modernos o incluso tal vez mas baratos aparte de que vete a saber si no cambian mas las normativas...
            (Clepton)
              He encontrado la orden Ministerial sobre emisoras
              Artículo 60. Zona de navegación 5.
              Las embarcaciones autorizadas a realizar navegaciones
              por la zona 5 deben ir provistas de una instalación
              radioeléctrica de VHF, fija o portátil, a partir del 1 de enero
              de 2007. Si la instalación es de tipo fijo, deberá ser apta
              para utilizar las técnicas de llamada selectiva digital a partir
              del 1 de enero de 2009.
              Saludos y pasen a tomar unos tragos de Ron, que hoy pago yo
              PATO II
              PATO II
                Nada, referendum para integrarnos en Bélgica ¡YA!
                Esto es un complot para que en este país sólo naveguen los ricos y los cagaos.
                http://chifle.latabernadelpuerto.es/
                Cuando queráis saber la edad del mundo, mirad la faz del océano en plena tormenta.
                Joseph Conrad, El espejo del mar
                  IC - M421
                  Ya soy el feliz poseedor de este artilugio por el módico precio de 250 eurines de nada.
                  Bonita si es, con su color blanco que parece una tarta, ahora funcionar, ni idea, lo comprobaré el sábado.
                  Bueno, la pregunta del millón, llamo a capitanía para pedir el número o eso lo hace el famoso INSTALADOR OFICIAL, que por lo pronto me saca 40 eurines por la certificación ?
                  La instalación real del chirimbolo la hago yo, pero tengo que tener la certificación de que soy un experto
                  SALUDOS Y RON
                  PATO II
                  PATO II
                    Originalmente publicado por Willy-foc Ver Mensaje
                    Hola Rom:
                    Un cofrade de esta taberna, me comento que a su llegada a Palma la benemerita le pidio documentacion (estaba en zona 3), y que la impresion que tuvo fue que de haber tenido el barco en 4 lo hubieran empapelado.
                    Quiero pensar que es como tu dices, pero tengo mis dudas.
                    Tengo un compañero con una motora de 5 mts., y me pregunto si seria legal pasarla a Baleares a remolque de mi velero. ¿Tu como lo ves?
                    Buena mar
                    Willy-foc
                    No había visto esto, perdona.
                    Pues mira, en mis "fantasias nauticoanimadas de ayer y hoy..." me imagino diciéndoles que navegando en mi zona "legal" me dió un yu-yu y cuando me desperté me encontré más cerca de las Baleares que de la península o que me quedé sin viento y con avería eléctrica y el barco fue derivando, derivando, derivando, hasta que me encontré con un barco que me remolcó hasta Soller...
                    Y es que si ellos le echan morro ¿por qué nos vamos a quedar cortos nostros?.
                    No sé, el "Jaleo" este verano remolcó al "TBO" de Cerdeña a Menorca y de Menorca a Barcelona... así que a veces la realidad supera la ficción.
                      Originalmente publicado por Matabele Ver Mensaje
                      Matabele
                      Es el mismo número.
                      Se solicita a la DGMM, mediante un escrito, te contestan en una semana aproximadamente y te envian un papel "TASA" para pagar en un banco o Caja, una vez les remites el comprobante de pago te envian un nuevo escrito con TU NUMERO EXCLUSIVO PARA TU BARCO MMSI.
                      Entre el primer escrito y la recepción del nº, no tardan más de 20 días.
                      A mí, el primero me lo enviaron en una semana, sin necesidad de pagar previamente. Cuando solicite el del segundo, ya estaba en vigor lo de pagar primero. Hablando por telefono con el funcionario de turno me dijo que era muy larga la lista de los pendientes de pago, y la cantidad, no recuerdo cuanto fue, era ridicula.
                      EA 3 CBT
                        Originalmente publicado por Es Patró Aranya Ver Mensaje
                        Salud i bon vent.
                        Hola a todos, unas birras que invito yo
                        A un familiar mio, pasó de la peninsula a Ibiza, en el puerto le pidieron la documentación y al estar despachada en zona 4 le pusieron una multa de 6.000 €, y lo peor es que tenía todos los elementos para despacharlo en zona 3, pero el viaje llegó antes que los papeles.
                        salu2
                        Aquí tenemos lo que necesitas, y si no es así lo buscamos: Tu_Asesor_Nautico
                        ¿Buscas unas vacaciones diferentes? entra en http://www.goletasturcas.com
                          Originalmente publicado por jotasailing Ver Mensaje
                          salu2
                          Vaya, ... mi gozo en un pozo.
                          Es el primer caso que oigo sobre ello.
                          Gracias por contarlo.
                            Reglamento del buque y embarcaciones civiles (y, por tanto también las embarcaciones de recreo)
                            La sanciones se aplican y con bastante frecuencia.
                              Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
                              Es el mismo número.
                              Muchas gracias por tu información, el lunes me pondré en contacto con Capitanía
                              SALUDOS
                              PATO II
                              PATO II
                                Tripusol, tu enlace no furula...
