navegacion en solitario y borlas
  • Navegación navegacion en solitario y borlas
    hola cofrades, primero que nada saludarles e invitarles a todos a unas birras . Aunque llevos años leyendo el foro nunca me he visto en la necesidad de solicitar la opinion de ustedes en relacion al tema que planteo.
    estoy entre la disyuntiva de un x-33 o seguir con mi viejo beneteau de 30 pies yo suelo navegar en solitario con el, pero ahora en mi pantalan vende un x-33 muy rapido y cañero, lo unico que ,me corta para dar el cambio de barco son las borlas, son estas dificiles de maniobrar, complicarian mucho la navegacion en solitario.
    bueno gracias por adelantado
    Re: navegacion en solitario y borlas
    No se que pueden ser las borlas. Podría ser "burdas"?
    Si es así, debe ser un barco mas bien de regatas, lo cual para solitario se complica un poco, aunque nada es imposible. Seguramente ha de ser un barco con un mástil algo fino, y con un aparejo de varias crucetas de manera que debe llevar las burdas tensas para sujetarlo bien y poder curvarlo sin correr peligro.
    PD: si la palabra "borlas" en España significa una parte del barco, aqui en Argentina en nuestro español, no existe esa palabra para designar una parte del barco.
    Editado por última vez por wanmaar; 15/09/2010, 00:25:42.
      Re: navegacion en solitario y burdas
      efectivamente son "burdas" y no "borlas" gracias por la aclaracion y tu opinion
        Creo que el único "X" con burdas es el X-99.
        Navegar con burdas y en solitario no es complicado, en cuestión de cambiar el orden de las tareas a realizar antes y despues de las viradas.
        Trasluchar ya es otra cosa......y con Espi ni te cuento.
          Yo con burdas no recomendaria la navegacion en solitario, pero............
          saludos y ron zacapa
          Si cuidas de tu barco,él cuidará de ti
            Hay muchas mas X con Burdas, los antiguos, 78, 95 y 102 y todas las versiones de antiguas con el palo de regata, 34, 38, 41 etc.
              Aquí te dirán algunos que las burdas no son ningún problema, que regatean en solitario con burdas y que superman es un bobo.
              Yo paso de burdas y máxime en solitario.
              ¿Que haces muchas regatas? Piensa también que el X-33 tendrá un rating muy desfavorable.
                opino como riskfactor
                las burdas, como que no y menos en solitario
                tuve un Selection con burdas, y siempre salia con un rizo
                si eres un fiera del trimado, y estas agil... y dientes fuertes..
                (por aquello de trincar algun cabo con los dientes... si te faltan manos)
                para crucero, barco de crucero
                  as burdas não são um problema ( embora creia que o X 33 não as tem, pelo menos de série....)
                  e há diversos tipos de burdas....
                  na minha opinião exigem, isso sim, uma boa experiência e coordenação na manobra.
                  de qualquer modo os mini 6,5 têm burdas, assim como a maior parte dos barcos de regata para solitários.
                  "ESTA É A MARGEM DO AZUL,
                  NENHUM OUTRO LIMITE RECONHEÇO AO SANGUE."
                  A.Martins
                    X-Yachts nunca ha construido un modelo denominado X-33.El modelo cuyo numeral guarda más parecido con 33,venía sín burdas (332).¿Seguro que visitaste un X?.
                      Concordo com o confrade Vent...quando falei do X 33, referia-me ao X 332...que, como disse, não tem burdas (pelo menos de série).
                      A.Martins
                        hola, el modelo del barco exacto es x-yatchs 3/4 ton, año 91 esun 33 pies
                          Originalmente publicado por riskfactor Ver Mensaje
                          hola gracias por las respuesta,
                          no no hago munchas regatas ,la idea mia es reconvertir el x-33 a un crucero-regata pero creo que no es muy buena idea
                            Ok assim)
                            É um barco IOR, nesse modelo há que ter atenção às burdas!
                            Há um amigo e conhecido regatista que quitou as burdas a um barco semelhante...mas houve muito trabalho, recuar(retrasar) os vaus(crucetas) e brandais(obenques)...foi um trabalho com cálculos de engenharia....
                            A.Martins
                              Hola Tinogran, que las burdas no supongan un obstáculo insalvable para tí a la hora de comprar un barco rápido, pues el moverte más rápido que los demás te da muchas satisfacciones.
                              Yo poseo actualmente un selection 37, como el que tuvo el cofrade Amelius, es un crucero-regata agil, se mueve con cuatro nuditos de viento y hasta quince nudos no te da más que satisfacciones. A partir de ahí un poco de cuidado, agilidad en las maniobras, experiencia... pero bueno, eso se coge con el tiempo, no mucho tampoco. Lo he llevado con vientos de cuarenta nudos, con dos rizos y un triangulín a proa y aguanta perfectamente. Y créeme que la mayoría de las singladuras las efectúo en solitario por el cantábrico, y si acaso me acompaña la almiranta, que como mujer tiene bastante limitada la fuerza física.
                              Lo que si es frustrante y no acabo de entender, es como tienen tanto éxito en esta taberna barcos con un desplazamiento enorme, que sólo los mueve un temporal, ¡si casi todo el tiempo van a motor!, creo que hay más de un tractorista entre nuestras filas que se las dan de traperos.
                              Quizá cuando me jubile cambie de opinión, pero de momento quiero volar sobre las olas, no quemar combustible esperando un f7.
