navegacion en solitario y borlas
    Re: navegacion en solitario y borlas
    Demasiada carga de trabajo para un solitario.
    Imaginate una virada por avante clásica; prepara la escota de barlo de la génova, prepara la escota de sota en carga para poderla largar en el momento adecuado, y ademas caza la burda de sota para cuando el barco haya virado no se vaya a encontrar el mastil sin tensión por barlovento...y por supuesto mantener la caña, caza la nueva escota... y eso suponiendo que no hay que tocar la de la mayor.
    No quiero ni pensar que debido a que un solitario tiene que hacerlo todo se le olvidase tensar la burda de sota y haga la virada, por mi parte lo prefiero con baquestay para navegar solo.
      Originalmente publicado por Paco E. Ver Mensaje
      En ceñida las burdas no "aguantan" el mastil, son para trimar (flexar ó no si hay altas y bajas). Puedes navegar con ambas cazadas y amollar la de sota tras la virada. (de bordo a bordo en ceñida)
      En portantes es cuando si trabajan las burdas. Y en las trasluchadas cuando son mas criticas...
      El verdadero peligro es una trasluchada (china?) involuntaria estrellando la botavara contra la burda cazada de barlovento.
        ok gracias por tu opinion
          La que hay que llevar cazada obviamente es la burda de barlovento y la de sota amollada porque roza y desgasta la mayor.
          Precisamente es en portantes, con la mayor abierta a tope es cuando se pueden dejar totalmente en banda las burdas.
            Originalmente publicado por ikaro Ver Mensaje
            Caramba, el Star tiene 99 años y hasta ahora todos haciendolo mal. Campeones olimpicos incluidos.
              En mi X-372 sport,si suelto la burda de barlo en popa ya puedo contactar con los de Pantaenius.........
              Creo que ambos teneis razón:En un tope de palo,puedes largar las burdas en popa y templar un poco el back.En un fraccionado ni se te ocurra largar las burdas,aunque tengas el back templado.
                num barco fraccionado(7/8), como diz "vent", à popa não convem( não convem mesmo!!!) soltar as burdas, neste tipo de barco as burdas são para sustentar o mastro.
                num barco com aparelho ao topo as burdas são mais de afinação, não são tão radicais e os mastros têm, em geral "babystay".
                Há barcos com aparelho fraccionado(9/10) e "crucetas" recuadas que levam burdas de simples afinação( caso do Sigma 38).
                O X 3/4 ton é um clássico 7/8º......
                "ESTA É A MARGEM DO AZUL,
                NENHUM OUTRO LIMITE RECONHEÇO AO SANGUE."
                A.Martins
                  Lo de dejar las burdas en banda en portantes lo leí en un libro, normalmente las dejo un pelín cazadas y con rasca un poco más, así que mi comentario fué teórico, no práctico.
                    una pregunta de novato, y de una persona q apenas ha navegado 2 veces en un barco con burdas
                    si dejo el carro en el centro, y las burdas las coloco teniendo en cuenta esto
                    no puedo dejarlas así fijas sin preocuparme de ellas??
                    gracias por las respuestas y unas cervecitas para ir calentando el fin de semana
                    aK
                      No es recomendable cofrade, ya que la burda de sotavento golpeará en la mayor deformándola, eso en el caso de que tengas burdas altas y bajas como tengo yo. En el caso de tener únicamente burdas altas podrías coger algún rizo de forma que la vela quedase dentro del espacio comprendido en la burda.
                        Hola a todos y unas cañas
                        A ver, las burdas en los aparejos fraccionados tienen 2 funciones: 1ª es aguantar el mastil ya que se montan en aparejos con crucetas perpendiculares al palo y para aguantar en popa el palo lo necesitan, la 2ª función es trimar el palo, puedes modificar la forma del palo y en consecuencia la de la mayor cazando o soltando burdas, además las burdas altas "afilan" la forma del génova pudiendo ganar unos grados en ceñidas a rabiar.
                        Los aparejos a tope de palo que llevan burdas la única función de éstas es dar forma al palo, por lo que como decía el cofrade, en popa se sueltan en banda, de hecho en un barco en el que las llevábamos las enganchábamos a un mosquetos en la base de los obenques para que no molestaran...en fin los dos cofrades tienen razón...depende de si el aparejo es fraccionado con crucetas perpendiculares o si es aparejo a tope...perdón por el rollo....pagaré otra ronda en compensación
                        Driza
                          Originalmente publicado por driza Ver Mensaje
                          Driza
                          Muy bien explicado, coincido con lo que dices, no obstante, algunos habéis citado que en ceñida no tienen casi función, creo siempre se debe llevar bien triangulado el palo para que por ejemplo con viento fuerte y mala mar ciñiendo en una ocicada de la proa no fuera el palo a partir hacia proa (sobre todo con las crucetas perpendiculares), pues una genova en carga en definitiva hace que el estay tire del palo hacia proa.
                          Otra cosa es cierto lo de si están muy adelantadas tropiezan con la botavara.
                          En definitiva, para un solitario, a no ser que sea con experiencia no lo recomendaría.
                            Hombre, en ceñida si tienen función y cuanto más viento más, al tensar la burda combas el palo hacia popa lo que hace es estirar la mayor, adelantando la bolsa de la vela y de paso afianza el génova. Con mucho viento y mala mar las llevo muy cazadas.
                            La peor experiencia nautica que he tenido ha sido navegando a un largo con 35 nudos reales, en solitario y teniendo que trasluchar, sin piloto, con burdas y mayor y génova completos. Créeme que fué jodido y más después de llevar cuatro horas sin soltar la caña, claro que luego fueron otras cuatro horas más hasta llegar a destino, esas fueron las peores, hastío y fatiga muscular... pero de todo se aprende.
                              Hola, yo he navegado 4 años en un barco de regatas de 8 metros reconvertido a crucero regata con las burdas, es un poco mas de trabajo y es una cosa mas que hacer y de la que no te has de olvidar en cada virada , al emproarte soltar burda de barlovento y antes de que vire empezar a tensar la contraria para que este cazada al completar la virada, mas exigente cuanto mas viento y rizos tengas y cuidadin con las transluchadas no deseadas o mal programadas con viento.
                              No es ninguna locura el ir en solitario con burdas pero hay que tener ensayada la maniobra nada mas, el barco bien aparejado agradece que este bien trimado, la burda aparte de mas atencion tambien te da mas seguridad cuando arrecia el viento.
                                Mi sapiencia es poca... siempre entendí que es al contrario. En aparejo fraccionado, si cazas burda tensas estay peeero reduces preflexión de palo por lo que la mayor embolsa algo más y, eres un chuache de la vida y le das sin piedad al winche, comprimes palo y el estay se afloja. Por tanto, hay que usarlas con mesura.
                                Respecto a la función "estructural", salvo barcos extremos o tempestades, me da que es más "leyenda urbana" que otra cosa. Jarcias y palos se dimensionan con márgenes como para soportar alguna que otra perrería.
                                Hubo algún hilo en la taberna al respecto y salían varias historias en primera persona de trasluchadas sin daños. En mis comienzos, alguna vez me pasó con vientos en torno a los veintipico nudos y el palo sigue ahí. Es más, creo que es peor el arreón de una trasluchada imprevista que el tirón amortiguado sobre la burda.
                                Sobre lo de ir en solitario con burdas, no puedo decir nada más que en el FC8 es posible (asumiendo que la maniobra será un churro monumentall) pero complicado por lo lejos que está todo. Al subir el viento, el problema es más de escora y orzadas. Con piloto está chupado (creo... porque sigue en la caja desde que lo compré). Pasando de burdas (que es perfectamente posible) ni os cuento.
                                Si hablásemos de un 35 pies, fraccionado, con palo finito y crucetas rectas... bufff! Ahí ya no me atrevo. Eso que lo cuente el que lo tenga...
                                Dándole una última vuelta, creo que dependerá mucho de lo optimizada que esté la maniobra. Un 35 pies sin piloto va a ser que no. Si hay piloto y las mordazas de burda están cerca de los winches de génova tampoco debe de ser para tanto.
