como reparo esto??
  • como reparo esto??
    Unas rondas mañaneras
    os adjunto unas fotos a ver si alguien puede decirme que puedo hacer con esta rotura. Se trata de la base del mastil, he pensado en pedir presupuesto en las dos nauticas que hay en villa de san pedro, q opinais.?
    gracias de antemano.[ATTACH][/ATTACH]
    Editado por última vez por soysuxo_2; 03/05/2020, 15:48:01.
    Re: como reparo esto??
    Hola a todos. Parece ser que la corrosion la tienes solo en la base. Creo que lo más práctico sería cortar la parte en mal estado, siempre y cuando no implicara demasiada longitud. Esto implicaria acortar algunos cms. la jarcia.
    Como segunda o última opción, podrías comprarme un palo fenomenal que tengo en casa y que por cierto empieza a estorbarme.
    Salut
      gracias por el ofrecimiento , de momento intentare darle arreglo ,jej .
      realmente la corrosion no me preocupa, la base esta intacta, lo unico que al quitar el mastil se engancho en la pletina de la fogonadura y arranco el trozo que se ve en la foto q seran 2,5cm aprox.
      lo de cortarlo no es mala idea pero como acorto las jarcias y obenques?, y una especie de agrazadera que envuelva la rotura no seria buena idea?
        jarras para todos!
        yo llevo una platina de acero inoxidable de unos 5 cm de alto por 2 o 3 mm de grueso, da lavuelta entera y va soldada para cerrarla, con unos remaches o tornillos en la parte sana del mastil. creo que es buen arreglo, al menos economico y a mi me va bien. mi mastil es de 6.60 metros, si el mastil es mucho mas largo le pondria una platina mas alta. si lo haces curioso apenas desentonara.
        vientos para todos!
          Originalmente publicado por Fezzik Ver Mensaje
          jarras para todos!
          vientos para todos!
          pues algo asi habia pensado, y mas que nada para cerrar la parte del comido y darle un poco de resistencia. La pletina te queda ajustada a todo alrededor del mastil ( al ser un poquito ovalado)
          Si tienes unas fotillos a mano te lo agradeceria para ver q tal queda.
          Un saludo y por supuesto unas rondas
            Buenas, no soy experto ni nada por el estilo... pero mi antiguo vecino de pantalan " Joseba" con sus 76 años....rompió el palo a la altura de la cruceta....se lo cortaron, se lo soldaron...y para no perder altura de palo y no modificar los obenques....calzó el palo con una pieza de madera ( hecho para tal fin)....en su caso el calzo era de unos 15 cm.... Yo miraría el tema de recortar la zona deteriorada y dejarlo saneado.
            Entiendo que tu palo es de aluminio....no se si te puede solucionar el tema algún carpintero o hablar con algún taller de aluminio ( para evitar la corrosión galvánica con el inox) y que te hagan una pieza en aluminio con una especie de casquillo con la forma del palo para que quede encajado....
            Igual es una tontería.....
              Si solo se trata de 2,5 cm, podrias intentar hacerte una base nueva con un fogonadura más alta y suplementar desde la misma base esos 2,5 cm. Con ello no acortas el palo ni afecta a la jarcia.
              Esta ñapa ya la he visto en otros barcos y funciona.
              Salut i Ron
              Creo que hay solo dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Del universo no estoy muy seguro.
              (Albert Einstein)
              La voile : C'est le moyen le plus lent, le plus cher, le plus inconfortable, pour aller d'un endroit où on est bien vers un autre où l'on n'a rien à faire.
              (Eric Tabarly)
              Navegar no es un lujo, es un derecho
                Yo resolví eso mismo en 470 (hace muchiiiiiiiiiisssiiiiimos años) con un cintón de acero inoxidable debidamente aislado del aluminio con un banda de goma ajustada. Contaba entonces con especialistas en soldadura en acero inox.
                Puede ser una solución.
                Parece que afecta a muy pocos centimetros del palo, tambien podría ser una opción cortar lo menos posible y darlo por perdido, ajustando la jarcia a posteriori (si es poco claro).
                Suerte en cualquier caso.
                  Me parecen muy buenas todas las ideas que me habeis dado, ahora tengo q elegir la mas adecuada(tarea dificil), creo q lo del calzo de madera puede ser una buena opción.
                  Me gustaria preguntar otra cosa , por no habrir otro hilo, una de las crucetas se ha doblado por la parte donde va sujeta debido al golpecito, y no puedo enderezarla, la partiria. las crucetas las venden , las hacen a medida...??
                    , Si te decides por colocarle un cintón de acero en la base, recuerda PONERLE UNA JUNTA DE GOMA para aislar el acero del aluminio, IMPORTANTISIMO, como bien te ha dicho el cofrade churri.
                    Suerte con la ñapa.
                    http://veleroduende.webcindario.com/
                      Pues iba a proponer lo de Morgan, un taco en la base del tamaño a acortar el palo y yata.
                        el consejo de algunos cofrades de cortar el palo ,me parece fuera de sentido ya que te obligaria a acortar la jarcia,velas,enrrollador ect.
                        se ve ademas que el palo, del golpe ,esta un poco abierto......... necesitas encontrar a alguien que suelde aluminio y que te ponga una pieza de aluminio ,que por dentro te refuerce el palo y te tape el "roto".
                        las crucetas es cuestion de desmontar y reparar.
                        seria interesante que dijeras tu puerto base
                        roncito para todos
                          Originalmente publicado por soysuxo_2 Ver Mensaje
                          gracias de antemano.[ATTACH][ATTACH]14281[/ATTACH][/ATTACH]
                          Hola
                          Veo tres posibles soluciones, te las pongo de orden de mejor acabado a peor, que también es, oh sorpresa!, de más cara a más barata :
                          1 Cambiar el palo por uno nuevo (o reciclado en buen estado)
                          2 Serrar la parte dañada del palo y hacer un pie (mejor de aluminio). Darle la forma del asiento en cubierta y un rebaje con fresadora con la forma del palo. Mejor atornillado a la cubierta. El rebaje podría ser de unos 2 a 5 cm. El "taco de aluminio habría de tener un grosor igual a lo que serremos de palo más lo que le demos de pie (el rebaje).
                          3 Serrar la parte dañada del palo y absorberlo en la jarcia. Si no tienes que recortar génovas, ni estays, ni obenques por que tienes margen en los tensores es lo que yo haría porque para la opción 2 siempre estaría a tiempo.
                            Buenas tardes Soyxuso2,
                            No se adjuntar fotos aqui, si me mandas por privado tu correo, te mando fotos de como solucioné este problema en mi anterior velero.
                            Roncitos para todos.
                              buenas tardes a todos los coofrades, ah y una ronda para todos estos gaznates secos
                              Para reparar el mastil con poco trabajo y de forma economica y tteniendo en cuenta que en la base del mastil, los esfuerzos a ls que está sometido son basicamente de compresión, miraría de conseguir un palo de buena madera, de por ejemplo 1 metro de longitud, el cual tornearía y le daría la forma del interior del mastil, una vez fabricado le daría un buen barniz y lo colaría dentro del mastil, una vez apretados los stays y obenques esto no hay quien lo rompa.
                              espero qque te guste mi idea
                              mientras te lo piensas me voy a la barra a tomar una
