como reparo esto??
    Re: como reparo esto??
    Originalmente publicado por rasra Ver Mensaje
    el consejo de algunos cofrades de cortar el palo ,me parece fuera de sentido ya que te obligaria a acortar la jarcia,velas,enrrollador ect.
    se ve ademas que el palo, del golpe ,esta un poco abierto......... necesitas encontrar a alguien que suelde aluminio y que te ponga una pieza de aluminio ,que por dentro te refuerce el palo y te tape el "roto".
    las crucetas es cuestion de desmontar y reparar.
    seria interesante que dijeras tu puerto base
    roncito para todos
    la verdad es q yo cada vez veo mas claro lo de sanear y calzar por debajo de la fogonadura ( entre la fogonadura y el casco). saneo unos 4 o 5 cm asta salvar el roto y la parte abierta y galvanizada, pero el calzo de madera o aluminio no me convence. sabeis de otro material plastico con el que pueda calzar y asi evita problemas de corrosion.
      Originalmente publicado por soysuxo_2 Ver Mensaje
      Si quieres poner plastico puedes utilizar una tabla (de plastico) de cortar carne.
      Las hay bien gordas y tambien en colores.
      un saludo.
        Vamos a ver, siglos de experiencia avalan a la madera como buen material y dura una eternidad, un buen taco de teca de 5 cm de teka tiene unas prestaciones escelentes y no te saldrá caro.
        Originalmente publicado por Piratacojo Ver Mensaje
        un saludo.
        Usar eso me pareceria una temeridad ya que deconocemos la restencia mecánica de dicho material.
        Haber alternativas a la madera en plasticos industriales hailas, pero dificiles de ncontra en retales tan pequeño y dificles de mecanizar.
        Salut i Ron
        Creo que hay solo dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Del universo no estoy muy seguro.
        (Albert Einstein)
        La voile : C'est le moyen le plus lent, le plus cher, le plus inconfortable, pour aller d'un endroit où on est bien vers un autre où l'on n'a rien à faire.
        (Eric Tabarly)
        Navegar no es un lujo, es un derecho
          No te complques la vida , no hay problemas mas jodidos que los que se buscan.
          Cualquier taller de cerrajeria que suelde aluminio te lo deja comp nuevo, Saludos
            Hola, yo le haría un zuncho de 5 a 7 cm de alto, laminando fibra de vidrio-kevlar con resina epoxy tanto interior como exterior, remachado en algunos puntos a ser posible con remaches de monel o aluminio aislado con duralac o similar.
            Si te preucupa la compresion de la base del palo, se pueden incluir mechas de carbono verticales (despues de laminar las primeras capas, para aislarlo del aluminio y evitar corrientes)
            El grosor del laminado cercano a la medida de la pared del palo.
            Lija y acetona en la zona a operar antes que nada, las grasas y humedades disminuyen en mucho la aderencia del epoxy.
            Pintar para protejer el epoxy y kevlar del sol.
            Ventajas; no problema de electrolisis, gran resistencia, no cambia la naturaleza de la aleacion del palo como una soldadura de aluminio medianamente hecha.
            Parece un solución complicada pero creo que es buena y facil si tienes habilidad para laminar o algun amigo que sepa.
              Unas rondas mañaneras
              os adjunto unas fotos a ver si alguien puede decirme que puedo hacer con esta rotura. Se trata de la base del mastil, he pensado en pedir presupuesto en las dos nauticas que hay en villa de san pedro, q opinais.?
              gracias de antemano.
              Eso es un problema sencillo: corta la base hasta sanear lo necesario y pones un taco de iroko o sintético en la base para no tocar jarcia ni velas.
              No se si lo aprecias en la foto
              Editado por última vez por Al-Mahara; 17/09/2010, 08:29:36.
              Sí no puedes cambiar el viento,
              ajusta las velas.
                Originalmente publicado por Capitanmorgan777 Ver Mensaje
                Salut i Ron
                Dicho material aguanta hachazos.
                Tambien las hay de teflon.
                un saludo.
                  un saludo.
                  Eso no lo dudo, pero ¿sabemos si tendrá la misma resistencia mecánica después de un año de exposicion a los UV?
                  Salut i Ron
                  (Albert Einstein)
                  (Eric Tabarly)
                    Si quieres poner la base de acero inoxidable te la podemos ver, un saludo libra
                      Puedes cortar la base hasta sanearla y buscar en una ferretería industrial un trozo de teflón o similar y mecanizarlo para que entre en el palo.
                      Jamás aceptaría pertenecer a un club que me admitiera como socio.G.Marx.
                        Teflon o madera buena y arreando. El barco envejecerá antes que el material.
                          Bueno, nos tienes en ascuas sin decirnos cual será tu decisión sobre la reparación.
                          Roncitos para todos.
                            Pues sii , ya he tomado una decisión. Lo que me da mas seguridad, desde mi punto de vista y gracias a todos vuestros comentarios y consejos, es sanear el trozo de base de mastil astillado y a su vez saneo la parte corroida. en total 3 cm aprox. que no es muxo. Por tanto tendré que suplementar la base y voy hacerlo con un taco de madera de IROKO o TEKA. en cuanto a la grieta que se ve sobre el carril del mastil, con ese corte de 3 cm no la sanearé del todo, por lo tanto en esa parte pondre una pletina de acero de 2mm para evita que se raje más.
                            Ron para todos
                              Buena decisión.
                              Creo que es lo más apropiado teniendo en cuenta que (y así lo deduzco de lo que comentas en anteriores entradas) que el palo no pasa la cubierta (no tiene fogonadura), sino que se asienta sobre la carlinga y esta a su vez directamente sobre cubierta, ¿es así?. Si es así, esto simplifica la operación: el palo desmontado, cortar lo mínimo necesario anotando lo que se corta para dar luego la altura al suplemento, sacar la carlinga que servirá de plantilla para la forma y medidas del suplemento y sus taladros de amarre. Con esos datos, altura suplemento, medidas y forma de la carlinga y sus agujeros, fabricar o encargar el suplemento que puede ser de buena madera o teflón. Lugo necesitarás unos tornillos más largos para que amarren el suplemento y la carlinga a la cubierta. Como serán bastante largos, en caso de tener dificultades para encontrarlos, en cualquier ferretería o tienda de bricolage encontrarás barilla roscada que podrás cortar a la medida necesaria y con unas tuercas y arandelas...
                              Luego el zuncho de inox. procura aislarlo del aluminio en previsión de la acción galvánica. Una tira de goma puede servir.
                              y suerte con el trabajo.
                                Originalmente publicado por Casteleiro Ver Mensaje
                                Buena decisión.
                                es así, ya está puesto el suplemento ( 3,2cm de iroko) y efectivamente ,varilla roscada para los nuevos pasadores hacia cubierta. ahora aprovecharé el mastil en tierra para hacer diversos menesteres ( cambio de drizas poner veleta...etc) y por último arbolarlo, que la verdad me da un pelin respeto hacerlo a mano, pero bueno ya abri otro tema para esta cuestión y recibí buenas nociones de como hacerlo utilizando la polea del genova para subirlo sin problemas, de todas formas es un 8,5m ( no es muy pesado) pero la priemra vez impone.
