los motoveleros
  • los motoveleros
    hola
    y cervezas para todos
    estoy pensando en comprarme un motovelero cual es vuestro consejo
    se muy poco de vela y me susta depender la la vela solo y los veleros normalmente tienen poco motor. pero me atrae la robusted de los motoveleros graciassssssssssssssssssssss
    me podeis decir los pros y los contras yo en estos momentos tengo una motora pero me aburro tanto acelerar solo.
    Re: los motoveleros
    Hola y birras a discreción.
    Si te aburres de acelerar, pásate a la vela y déjate de motoveleros . Si pretendes correr con un velero (a vela), 7 nudos te parecerán una barbaridad y alcanzarlos un milagro, con 5 nudos irás feliz y disfrutando del "no ruido", con 3, todo el mundo querrá ir contigo excepto tú, pero siempre será una velocidad ridícula frente a una motora. La vela es para ir a vela, rápido si hay viento, valor y conocimiento, más despacio si falta algo hasta que aprendas, y si tu pareja, alias "almiranta" te acompaña sin problemas, tocarás el cielo.
    Suerte y al toro, es decir, la vela; y fueraborda o intraborda según las "perras", pero para salir y atracar o algún imprevisto.
      Re: los motoveleros
      Bueno, si quieres disfrutar del beneficio de la vela y de las motoras al mismo tiempo comprate un Mc...NOOOOOOOOOOOOOOOO ES BROMA!!perdón moderador no pude evitarlo, prometo no volver a hacerlo!!
      ...EL PIBE DE LOS ASTILLEROS
      NUNCA SE RENDÍA...
        Re: los motoveleros
        A mi es un estilo de barco que me gusta mucho. Tanto los motoveleros como los Pilot-house. Mirate este hilo que hay muchos.
        Si te decides por uno, pon fotos...
          Re: los motoveleros
          Con un motovelero sólo podrás ir a vela con vientos portantes, según un amigo que tiene uno.
          Cuando pruebes la vela querrás ir solo a vela y echarás de menos no tener un velero que pueda navegar en casi todos los rumbos, no sólo en empopada.
          A mi me gustan mucho los motoveleros por su aspecto "pilot-house", acceso a píe llano desde la cubierta, sus puertas, la posibilidad de navegar calentito bajo cubierto, pero a mi entender no compensa la falta de capacidad de ceñida.
            Re: los motoveleros
            el astillero comet construyo hace mas de treinta años ,el cometone un motovelero con doble timoneria,a la caña fuera y a la rueda dentro, de 11 metros de eslora y 3,60 de manga y da la"casualidad" que desde hace 26 años es mi barco,el rasra.
            os puedo contar que navega a vela estupendamente,ciñendo o con vientos portantes y a motor con un volvo d240 a 2000 revoluciones saca mas de siete nudos ,con un consumo de 3,5 litros a la hora
            roncito para todos
              Re: los motoveleros
              La motora y el velero son conceptos diferentes.
              Un motovelero navega mal a vela y terminas aburriendote, ya que nunca llegarás a ningún sitio y se te pondrán los dientes largos a ver pasar a los demás con sus veleros mientras tú vas dando pantocazos.
              Un velero de 8 metros navega a vela a 6 nudos con no demasiado viento. Si este velero tiene el motor adecuado (8 CV) navegará a 6 nudos a motor perfectamente con un consumo reducido.
              Una motora está pensada para navegar a más velocidad que su eslora, para lo cual está diseñada para planerar a poca velocidad, pero para ello necesitará mucha potencia y un consumo considerable.
              Un motovelero planea mal, y nevega a vela peor.
              Mi consejo es que antes de comprar puebes en barcos de otros o de alquiler y ienses que quieres obtener de la náutica. Creo que todo el mundo estará de acuerdo en que la navegación a vela es mucho más técnica y por ello más bonita que la navegación a motor. La navegación a motor es más fácil y llegas a los sitios mucho antes (para ir a pescar, a las playas) pero es como llevar un coche en línea recta.
              Yo siempre he sido un enamorado de la vela, pero por mi familia he pasado muchos años con motora. Incluso tuve velero y motora durante algún tiempo, pero hoy tengo un velero y un bote de 4 mts para pescar y tomar el sol.
              Si tuviese que decidirme me quedaría con la vela aunque fuese un chinchorro con un palo de escoba...
                Re: los motoveleros
                Los motoveleros, amigos de charla, ciñen y van al través y de empopada como cualquier otro barco. Con su lastre de peso según motor y casco.
                Eso va asi!!!
                Que no es un velero puro, con una maquina pequeñita y un deposito pequeño de caldo, de acuerdo. Pero de ahi a que soló anden en empopada es una solemne tonteria, o bien un comentario llevado a la máxima expresión. Tengo que decir que le hacian falta vientos alegres para arrancar en ceñida, pero eso les pasa a muchos otros barcos.
                Por otro lado, el concepto de motovelero es muy amplio y se aplica a muchos que no lo son y no a otros que siendolo, pasan mas inadvertidos.
                Yo he navegado con un Mikado 56, un ketch que se le suele llamar motovelero y llevaba un Perkins de 150 cv, parece mucho así dicho, pero desplazar 28 T. a 7 nudos no es sencillo. Tambien he hecho con el 8 en ceñida.
                Para mi era un barco transoceanico y punto, lo de moto y lo de velero y el porcentajede cada cosa que es cada uno, lo dejo para quien quiera jugar a ello.
                Etimológicamente para mi el único barco que no es un motovelero es un optimist o una pastinaca sin motor...y todos esos.
                  Re: los motoveleros
                  Originalmente publicado por ignius Ver Mensaje
                  Eso va asi!!!
                  Creo que todos entendemos el concepto de motovelero: Barco con vela y a motor pero que a motor navega como una motora, es decir consigue planear y sobrepasar la velocidad limitada por su eslora. Claro que cualquier velero que no sea "vela lijera" tiene motor, excepto algún gilipollas que como uno que vi hoy sale a vela del pantalán chuleandose con una pavita que llebava de paseo...
                  A partir de ahí el concepto de veleros se abre en abanico y cada cual tiene que decidir que navegación va a hacer, pero entiendo que la consulta que nos hacía el compañero va por el concepto de motovelero como el Mcgregor.
                    Re: los motoveleros
                    Amigo Patin:
                    No tengo muchas ganas de discutir hoy.
                    Permiteme que os comente a todos los que entendeis perfectamente ese concepto, que JAMAS un barco lastrado para hacer vela planeará por efecto de su motor aunque le pongas un 1000 caballos.
                    Solo clavará su proa en una ola de a penas un metro en cuanto des media avante.
                    He tratado de poner un poco de luz en el asunto y desmentir que no ciñen ni travesan. Si lo hacen.
                    Dejemoslo ahí, te parece?
                    Salud.
                      Re: los motoveleros
                      Efectivamente, desde el velero puro regatero, al motovelero puro con poca superficie belica y mucha manga hay una serie de intermedios que para mi son muy interesantes. Yo tengo por ejemplo un evasion 34 y teniendo las ventajas de habitabilidad, doble timoneria , comodidad y robustez, puedo navegar a vela con todo tipo de vientos. Por supuesto con ventolinas se hace dificil cenir y en una regata con poco viento te aburres, però con vientos de más de 7 nudos disfrutas y con 20 nudos puedes permitirte una navegación estupenda sin haber tenido que rizar.
                        Re: los motoveleros
                        Originalmente publicado por Patin Ver Mensaje
                        Primera vez que oigo esta definicion de Motovelero.
                        Como bien dice Ignius un Motovelero nunca planeará, aunque le metas
                        un motor de un Jumbo.
                        Ahora, todo tipo de barco de barco tiene su "feeling" y precisamente
                        de los motoveleros me han hablado muy bien, pero claro todo armador tiene sus necesidades, y por eso busca un tipo u otro de barco.
                        Les ha hablado un "Impuro Tractorista". OHhhhhhhh.
                        Saludos y unos roncitos que ya es fin de semana.
                          Re: los motoveleros
                          Salud cofrades .
                          Verdaderamente este hilo promete, pero antes que empecemos con la filosofia nautica tendriamos que determinar claramente lo que consideramos que es un motovelero. .Me temo que consideramos por esta definicion a un barco que tiene velas, cabina cerrada o no por popa, y con motor interior. A veces tambien podemos considerar como motovelero a un barco de vela que tenga sustituida la capota antirrociones por una rigida, como es mi caso, y en esta circunstancia me invade la duda de saber donde encaja esta alternativa, maxime cuando mi astillero construia ambas versiones , pero en ambos casos su denominacion era de velero.
                          En cuanto a lo de la velocidad de un tipo u otro, creo que es determinante la forma del casco y no su superestructura. Yo en mi barco que desplaza 6,5 Tm, navego con toda seguridad y normalidad a 7 - 8 kn sin rizar y en ceñida con vientos de aprox. 20 kn.. Pero como cada barco y patron es un mundo lo dejo ahi..
                          Cofrade Ignius comparto contigo tus planteamientos y reflexiones.
                            Re: los motoveleros
                            Amigo Patin:
                            Salud.
                            No es con ánimo de discutir, a lo mejor tengo yo las ideas equivocadas. Para mí un motovelero es el tan conocido Mcgregor que tiene orza y sí planea con su fueraborda. Por supuesto que hay muchas configuraciones de barcos, unos con más sentido regatero y por lo tanto mas nerviosos, otros con un sentido más seguro y que navegan menos, pero te lo perdonan todo. No creo que haya un límite, pero yo creo que el diseño de un casco para navegar a vela está reñido con el concepto de motoro. Fíjate en eso coincidimos los dos. A lo que yo me refería es a esos modelos de barco que pretenden cumplir las dos expectativas y al final no cumplen ninguna. Otra cos es que le denominemos motovelero a todo velero con un motor. Entonces ya me callo...
                              Re: los motoveleros
                              A mi entender y con ánimo constructivo, un motovelero es un híbrido entre una motora y un velero. Esto es: tiene un motor habitualmente más potente que un velero y una superficie vélica inferior a la propia de un velero con la misma eslora. En consecuencia, el casco no dispone de la misma orza que un velero, sino inferior. Es menos nervioso o sensible a los vientos que un velero puro, como también muestra una mayor torpeza a motor que una motora pues la orza, habitualmente corrida, también pesa. Su ventaja sobre una motora es su mayor asentamiento sobre el agua al tiempo que se puede disfrutar de la navegación a vela, pero no con vientos flojos.
