20 maneras de sacar un tornillo empotrado, sin perder los nervios
  • 20 maneras de sacar un tornillo empotrado, sin perder los nervios
    combinados a discreción.
    Supongo que a todos os ha pasado: un trabajo que estimábais realizar en 2 horas se ha convertido en 2 días por los p... tornillos empotrados por el salitre. Incluso hay veces en que no os atrevéis a sustituir alguna pieza del acastillaje de cubierta por no enfrentaros a esos tornillos que te dejan el trabajo a medias y sin saber qué hacer.
    Antes de coger la motosierra (léase radial) y hacer un desastre, conviene repasar las técnicas que entre todos podemos proponer para solucionar este problema habitual (sobre todo en barcos veteranos):
    La primera me la explicó un mecánico amigo mío.
    1) Taladras (en tornillos grandes) con una broca, se hace una rosca que va al revés de las normales y aplicas un extractor que, básicamente va atornillando en sentido levógiro....
    2) Utilizar un taladro en modo percutor, regulando de menos a más la fuerza de desatornillar. Con ello se consigue, a veces, gracias a las vibraciones, que se desempotre el tornillo y salga.
    3) El sistema de la Coca-Cola, (a mi nunca me funcionó)
    4) Diversos aflojatodo, en los que inviertes más de 5 € para poco o nada....
    5) .....
    Re: 20 maneras de sacar un tornillo empotrado, sin perder los nervios
    soneya . Estaria bien si pusieras una foto de la cabeza del susodicho tornillo, segun como sea tienes varios sistemas. Viendolo te podre dar algunas alternativas, el tema lo conozco un poco. Tranquilo que al final salen todos.
      Hola Soneya:
      Para esto se han hecho los foros.
      Hace 3 días estuve en LEROY-MERLIN y topé con uno de esos monitores de vídeo con un novedoso producto que están promocionando y resulta ser un juego de SACATORNILLOS INFALIBLES. Se trata de 3 brocas con diferentes grosores, cuya punta es una especie de terna de afiladas puntas. Están diseñadas para utilizarse con atornilladoras eléctricas, de modo que en el modo "desatornillar", estas "brocas" se agarran al tornillo rebelde produciéndo incluso corte en su cabeza, incrustándose en el mismo, y haciéndo que comience a girar necesariamente. Me pareció bien el invento.
      ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
        Juanitu: Yo también me pasé 10 minutos mirando una y otra vez el videíllo de marras que promete la solución milagrosa, lo cogí, lo miré, lo volví a poner en la góndola, lo pensé, lo volví a mirar, lo cogí, miré el precio ( 16 euros) lo cvolví a dejar, en fin no me atreví...Sería bueno que algún cofrade lo haya probado y nos cuente como le fué. Yo lo necesito para un par de tornillos de un acastilaje de la lancha, que se meresistió a todo, dos tornillos de cruz, de cabeza de redonda de 8 mm, y no salen con nada, y hasta me cargué una de las cabezas.
        Estoy buscando como desesperado un destornillador de impacto,de esos que le das al destornillador con un martillo y le hace girar en sentido atihorario y cada golpe hace aflojar el tornilo, pero por aquí nadie lo conoce ni nunca oyeron hablar de él en las ferreterías.
        En fin, continuemos con el tema que me interesa.
        ...EL PIBE DE LOS ASTILLEROS
        NUNCA SE RENDÍA...
          A plan profesional, mientras el tornillo conserve la cabeza (momento transitorio de pocos minutos ) Hay unos des-bloqueadores de percusión. Le pones la llave de vaso que corresponda (si no es made in China mejor) y se le sacude un machotazo. El desbloqueador al impacto produce un giro que suele ser suficiente.
          Una vez rota la cabeza, se usa el Kit de la foto. Se taladra al diámetro que corresponde, se introduce a martillazos el vástago del "sacatornillos" y se usa una llave fija para desatornillar. Por si no se ve bien en la foto, es un cilindro del diámetro de la broca con seis estrías que se clavan en el tornillo (es un acero durísimo). También he visto a veces a mecánicos profesionales calentar con un soplete de oxiacetileno la pieza donde está el tornillo para dilatarla.
          La foto:
            Originalmente publicado por Don Armano Ver Mensaje
            Pues te vienes de Chiclana a Sevilla y te lo presto. En una punta se ponen las llaves u destornilladores que correspondan, que sea el adecuado y de muy buena calidad y en la otra se pone un buen martillazo (La calidad del martillo es menos importante )
            La foto:
              Originalmente publicado por Capitán Trucho Ver Mensaje
              La foto:
              Capitán Trucho! Te pillao!!! Me dijo Polen que le había desaparecido la caja de herramientas de su barco rosa
              MariGota
                Yo, si quieres, te puedo conseguir uno en una ferretería que conozco, (se me olvidó referirlo al principio) pero como es marca "La Palmera" vale un pico. A mi me prestaron uno hace tiempo y no conseguí nada.
                Me interesa mucho el sistema ese novedoso de Leroy Merlin, tengo que quitar la barraescota de la mayor (para cambiar el conjunto) y tengo como 12 tornillos (para destornillador de pala), de unos 6 mm, que se ríen de todos mis métodos.... ni se mueven.
                  Originalmente publicado por Gota Ver Mensaje
                  Me cachis en la mar El tiempo que llevo diciendo que tengo que pintarlo de azul para que no se note,.......
                    Por mi experiencia, un par de trucos:
                    Antes de empezar, y para el futuro, siempre que sea posible utilizar tornillos de ranura. Te lo agradecerá quién tenga que quitarlo en unos cuántos años. Los de estrella estan bien porque se meten mejor a máquina, pero se quitan peor. Aunque se que no todo el mundo piensa igual, esa es mi experiencia.
                    1- freír el tornillo: se le pone aceite cuanto mas liquido mejor, tipo 7 en 1. Se calienta la cabeza del tornillo con un soldador de los de estaño. La idea es que la dilatación rompa la "soldadura". Al cabo de un rato vuelves a probar...
                    2-Si es de estrella y está estropeada la cabeza, tal vez mejoremos nuestras posibilidades haciendo un corte con una sierra de metal, de manera que lo podamos quitar con un tornavis plano.
                    3- la calidad de los tornavises es fundamental!
                    4-otro sistema clásico consiste en hacer un agujero al tornillo, y clavarle una lima de sección cuadrada de las dimensiones adecuadas. Después aflojamos con una llave francesa ajustada a la lima. Hay que hacer la fuerza con cuidado, la lima resiste bien la torsión, pero menos bien la flexión. No se si es fácil de visualizar lo que acabó de explicar...
                    5-el último recurso, cuando ya lo hemos probado todo, es "consumir" el tornillo, poco a poco con brocas sucesivas del 3, 4, 5, 6... pero si no o hacemos bien corremos el riesgo de estropear el material circundante.
                    Nada más, un saludo a todos.
                    Francisco
                    "My boat is my island"
                      Originalmente publicado por astrolabio68 Ver Mensaje
                      Traducción para los no catalanes: Tornavis=destornillador
                      Gracias por tu aportación, astrolabio
                      MariGota
                        Yo uso destornillador de impacto, me ha sacado de multitud de problemas. Mas de 100 E
                          Originalmente publicado por -ja- Ver Mensaje
                          Yo también lo uso pero el mío no me costó ni la cuarta parte, eso sí ... hace muuucho tiempo y en pesetas, sería por la calidad de las puntas porque el chisme poco misterio tiene. Me costó aprender a usarlo porque no es ponerlo y estacazo, sino que has de presionar el chisme contra el tornillo hasta que notes que va a empezar el giro y entonces zas y tornillo roto, . Pero a veces funciona. Yo desmonté el enrollador con tornillos de 20 años soldados al aluminio y se rompieron menos de los que salieron.
                          Unas
                            soneya, supongo que los tornillos que quieres aflojar estan atornillados en un lugar donde no existe tuerca verdad?. No quiero pensar que son los del carril de escotero y llevan tuerca por debajo .. Me gustaria que fueran de este ultimo sistema.
                              Hola Soneya:
                              Yo desgraciadamente lo he probado, con varios tornillos incluso con alguno que estaba bien pero muy apretado y "No funciona" ni agarra el tornillo ni nada de nada
