20 maneras de sacar un tornillo empotrado, sin perder los nervios
  • #46
    Re: 20 maneras de sacar un tornillo empotrado, sin perder los nervios
    Originalmente publicado por BAUXA Ver Mensaje
    soneya
    Pirata pata palo
    Localización: De Punta Entina a Culo Perro y gorver
    Edad: 49
    Agradecimientos que ha otorgado: 34
    Recibió 53 Agradecimientos en 25 Mensajes
    Sexo:
    Cita:
    Un truco que funciona pero requiere de mucha paciencia es el 3 en 1 y con un martillo pequeño ir dandole pequeños golpes a la cabeza del tornillo en numero de trescientos mil o un millon, pero funciona especialmente con tornillos inox sobre aluminio. No hay que cansarse de pequeños golecitos, ya que son el cumulo de pequeñas vibraciones lo que consigue soltarlo; aunque mejor para el toque final el destorgolpe con lo que evitamos muchisimo la deformacion de la ranura del tornillo.
    Saludos y buen viento
    Aunque lo conté al principio, insisto en que con un taladro que tenga modo percutor y se pueda regular la fuerza a torsión, haces el mismo efecto que los golpecitos, pero mucho más rápido. Puedes ir subiendo cada vez más el par de torsión hasta que salga o te retuerza el brazo...
    Hola Soneya,
    Lo siento pero no conozco ningun taladro que percuta sin girar, te estaria agradecido de saber de alguno que lo haga, gracias
    Cualquier taladro actual (con un mínimo de calidad) lleva un regulador que hace que cuando haya cierta resistencia al giro (par) salte. Puedes así regular el par de apriete, y no pasarte. Si lo pones en modo aflojar y al principio de la escala, verás como salta sin girar con muy poca resistencia que ofrezca el tornillo. Al saltar produce una pequeña percusión sobre el tornillo.
    Ah, ojo con los destornilladores de impacto aplicados sobre tornillos sobre fibra o madera, podemos fisurar el soporte. Yo lo he visto utilizar en bloques de motores....
    • #47
      Si buscas algo de calidad también lo tienes. Cuesta más dinero pero es calidad profesional y te durará toda la vida.
      • #48
        Originalmente publicado por Don Armano Ver Mensaje
        Estoy buscando como desesperado un destornillador de impacto,de esos que le das al destornillador con un martillo y le hace girar en sentido atihorario y cada golpe hace aflojar el tornilo, pero por aquí nadie lo conoce ni nunca oyeron hablar de él en las ferreterías.
        En NORAUTO tienes dos modelos a buen precio y de resistencia y eficacia suficiente para cualquier tornillo que a nosotros se nos resista. Yo compré el metálico y te puedo asegurar que, tras un monton de martillazos en plenta "testa", sigue en perfecto estado de revista.
        Lo considero un artilugio imprescindible en nuestras cajas de herramientas.
        Jon.
        • #49
          Vaya, este hilo tiene afición. En lo que he tardado en volver con la foto tiene 1500 visitas... cómo estamos con el bricolaje.
          SONEYA, la foto del producto de Leroy. La mano es mía. Se nota por la gracilidad del meñique
          Editado por última vez por Juanitu; 14/01/2011, 20:35:43.
          ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
          • #50
            Para mi, la cosa del LM es una pérdida de tiempo y dinero. Por mucho cuidado que pongas al usarlo, la cabeza del tornillo se lima rápidamente y no hay manera de que el chisme haga presa sobre ella. O es que no he leído bien las instrucciones...
            • #51
              Voy a intentar ir un poco más allá, pero antes de ello recomiendo encarecidamente el destornillador de golpeo. Es caro pero es algo que es para toda la vida y funciona de maravilla, eso sí hay que saber usarlo dandole un pequeño par de apriete con la mano izquierda.
              En fin a lo que iba. En caso de que el tornillo se resista hay que taladrar. Si es inox muy despacio pues este material tiene la fea costumbre de templar con el calor que genera la broca girando.
              Una vez taladrado hayque reponer la rosca de la parte hembra. Esto puede hacerse asando a un diámetro mayor, pero hay otra solución: Se llaman helicoil y son muy conocidos por los mecánicos. ongo una foto:
              Estos muellecitos se instalan en el sitio de la rosca original previo roscado con un macho especial. Con esto se repone la rosca de nuevo y de un material mucho más duro que el anterior. De hecho a veces esto se instala ya de origen, como p.ej. en los colectores de escape ya que las temperaturas son muy altas.
              A ver si un día me pongo y hago un brico de como se instala. La primera vez que lo usé fue en la culata de un fueraborda a la que me cargué la rosca de la bujía. Lo mismo aún anda por ahí el motor...
              • #52
                ¿ habéis escuchado el dicho: "más apretao que los tornillos de un submarino" ?
                Pues eso, toda información es poca en este asunto.
                Hace 6 meses intenté desbloquear el tensor del backstay, de los que tenían una especie de volante.... y no hubo c.... tuve que cambiar el tensor entero.
                • #53
                  Originalmente publicado por soneya Ver Mensaje
                  con paciencia y tiempo se afloja todo
                  roncito para todos
                  • #54
                    Además de todo lo dicho, en los de cabeza plana cabe la posibilidad de utilizar un destornillador de calidad a modo de cincel. Se apoya sesgado en la ranura y se golpea con un martillo. Primero de forma seca y no muy fuerte para que se vaya rompiendo la sustancia que hace de cemento. Si se puede aplicar un aflojatodo y calor, mejor. Después con golpes secos y contundentes. Si el tornillo es duro (inox sobre aluminio) y el destornillador bueno, y con zona de impacto en el mango (yo uso un palmera), suele salir.
                    Tuve que sacar 10 de cabeza avellanada, embutidos en un soporte de fueraborda con treinta añitos, y acabaron saliendo.
                    En los de estrella, no hay otra más que utilizar un extractor (en el kit ese para barcos de 30 años están en la parte inferior derecha de la foto). Son baratos y funcionan bien. El invento del LM y Alcampo viene a ser algo parecido pero más caro. Yo lo vi y no me convenció.
                    • #55
                      Yo añadiría a todo este tema que una vez sacado el tornillo cuando vais a ponerlo de nuevo untéis bien con vaselina el tornillo y la rosca para que la siguiente vez que lo tengáis q sacar no sufráis tanto. La vaselina ocupa el sitio que ocuparía el salitre u otra suciedad y ademas lubrica.
                      A mi esta situación me pasa en el curro y cuando saco tornillos que ya he sacado anteriormente y a los cuales había puesto vaselina menuda diferencia!!!
                      • #56
                        OK. Cuenta con ello. Te lo miro la próxima semana.
                        Don Armano:
                        He mirado en una ferretería industrial:
                        Destornillador de impacto ACESA = 57,75 € + IVA
                        Destornillador de impacto ACESA + 22 puntas = 84,61 + IVA.
                        Dicen que me han hecho un 25% de descuento... eso se lo dirán a todas
                        Si te interesa me lo dices ....
                        • #57
                          Don Armano:
                          Busca la marca "Mannesman" No es mala. Lo peor es el acabado y los maletines son de plástico malo, pero el acero es bueno y suele ser material barato.
                          • #58
                            SOLUCIONADO!!! He conseguido quitar el tornillo de estrella que se me resistía con un destornillador de impacto que me prestó un mecánico de Chiclana! Ahora mas que nunca quiero comprarme uno!
                            SONEYA: sigo interesado y ahora mas que antes ya que ví como funciona.
                            Son caros, pero es mejor invertir de una vez en algo bueno y para siempre.
                            Ni bien cobre a fin de mes ( o principios del que viene), me pongo en contacto contigo y arreglamos el envío.
                            Muchas gracias.
                            Cuento como saqué el tornillo: una punta de estrella adecuada y antes de golpear, rellené con un taco de madera y unas cuñas el espacio entre donde estaba el tornillo y el interior del casco, para golpear sobre algo macizo. Dar unos pequeños golpecitos para que el destornillador haga firme, y luego un golpetazo seco con un martillo importante. Al tercer golpe aflojó...
                            Gracias a todos por las ayudas y los datos!!
                            ...EL PIBE DE LOS ASTILLEROS
                            NUNCA SE RENDÍA...
                            • #59
                              Un apunte más sobre los tonillos que ya me olvidaba. Hace años conseguí un producto para ayudar a quitar tornillos. Se trata de una pasta con polvo de diamante. Se pone un poco en la cabeza del tornillo y el polvillo se clava en el destornillador y el tornillo y evita que resbale. Era un maravilla. Si lo encontrais en las ferreterías probarlo ya que es barato y un bote pequeño da para muchos tornillos
                              • #60
                                Originalmente publicado por Patin Ver Mensaje
                                La mente humana no tiene límite... que ocurrencia lo de la pasta
