Pequeño problema Jabsco
  • Bricobarco Pequeño problema Jabsco
    Alguien me dijo alguna vez que hasta que no te pones a 20 uñas a lidiar con el WC no eres un armador-patrón completo. Desgraciadamente creo que ha llegado mi hora de "titularme"...
    Tengo un WC Jabsco y desde hace algún tiempo noto que tras vaciar la taza y dejarla sin nada de agua, al dejar de bombear, regresa agua hasta media taza...
    Con tan poca información, alguien tiene idea de que parte de mi wc necesito cambiar y por donde comenzar ?
    Re: Pequeño problema Jabsco
    Saca los seis tornillos superiores, ten cuidado con la pestañita y fijate en su posicion, sacas la tapa con el embolo y cambias la junta que tiene dos valvulas con contrapeso
    SALUT
      Cambia valvula antiretorno que esta justo en la union water con manguerote de salida tipo pico pato no hay mas ,sobre 12 ,a 15 € en fin no se mas y manos a la obra
        Gracias NEFTA. He estado mirando el catálogo de AD y hay un kit de juntas JABSCO por 46 euros
        Pato, en el catálogo viene la válvula e pico de pato para el WC RM69 solamente. Supongo que para el Jabsco he de cambiar la junta a la que NEFTA hace referencia.
        He estado leyendo por ahí que los WC Jabsco ahora son bastante mas cutres que antes.
          SALUT
          Tu crees que solo es la pieza #21 la que necesito cambiar ?
            En mi opinión la pieza a cambiar es la 33, yo compré un kit de reparación de Jabsco y tras cambiar la 21 que estaba rota, bombeaba bien pero me pasaba lo que a ti, como dice pato debe ser la valvula antiretorno y esa es la 33.
            EA4GOV
              Originalmente publicado por sorpresa Ver Mensaje
              Creo que tiene usted toda la razon pero yo no se mas pa la obra
              por cierto no compres el kis la venden suelta 12 o 15€
                La pieza en cuestión la vende Jabscostore por internet en menos de 5 libras! Pero los capu.... me quieren cobrar 20 por el envío !!!!!
                Seguiré buscando.
                Algún "tip" para el proceso de cambio ? algo que me ahorre algún "disgusto"?
                Editado por última vez por riskfactor; 19/09/2010, 18:43:17.
                  Saludos y birras
                  Si cambias la 21 no te olvides del muelle 35
                  Que tengas suerte
                    Primero hay que saber el funcionamiento, la junta nº 33 es para que el papel o el popo no retorne cuando se mancha, no es la que cierra el agua
                    La nº 21 hace dos funciones, retener el agua para que no se quede el tubo vacio y cuando manchas hace vacio para el buen funcionamiento de la bomba
                    la otra funcion es cerrar el paso del agua forzando la valvula manualmente con la palanquita
                    Haz la prueba si quieres, desempalma la manguerita nº4 de la bomba y ponle un tapon de corcho en su sitio, o mas sencillo, cierra el grifo pequeño de entrada de agua de mar y dejas el grande abierto, de estas dos formas veras si es o no la junta nº 21
                      Ahora si me he perdido. ¿Qué tiene que ver la mangerita 4? El agua me retorna por abajo.
                        Hola puedes hacer la prueba que te voy a explicar si cierras la valvula de entrada de agua y achicas el water se vaciara pero si se te vuelve a llenar el agua solo puede llegar por la descarga entre esta valvula antiretorno y el mar solo hay la de fondo que siempre esta abierta , yo ahora creo que se me seco la memoria
                          Originalmente publicado por riskfactor Ver Mensaje
                          Seguiré buscando.
                          En España puedes encontrar tambien repuestos, no se si piezas sueltas pero si el kit, si tienes claro lo que falla pues lo compras, dependiendo de la antiguedad, cuando abras veras que tienes alguna junta de goma mal, etc. Como ya te he dicho yo tuve que cambiar varias piezas asi que al final me saió a cuenta y aún tengo alguna guardada por si acaso me hace falta en el futuro, junto con el kit venia un diagrama.
                          o si no aquí , que es donde yo lo compré, aunque este no pone para que modelo es:
                          EA4GOV
                            Hola, mi consejo es que primero desmontes y hagas una inspección visual. Lo mismo resulta que es algo que se ha quedado pillado en la válvula antirretorno y no la deja cerrar. Cuando abras, con casi toda seguridad, verás con claridad si tienes que cambiar o no las juntas y cuáles.
                              Alguno sabria decirme cual es el problema de cuando la bomba se queda muy dura, va pero muy dura
