Pregunta sobre foto: ¿ Buen hacer marinero ?
  • Pregunta sobre foto: ¿ Buen hacer marinero ?
    Quisiera conocer vuestra opinión sobre la imagen siguiente ante la pregunta de si la motora ( que pasa de largo a buena marcha ) obra en buen hacer marinero :
    Me parece que se ve claro , si hay dudas preguntad.
    Aviso a navegantes : la motora es de un conocido por todos en la taberna , mucho cuidadíto con los comentarios si son en negativo .
    sigpichttp://www.anavre.org/
    Re: Pregunta sobre foto: ¿ Buen hacer marinero ?
    no entiendo
    “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
      No ando muy bien de la vista, pero parece que le va a cortar la estela al velero, con lo que salvo que pase demasiado cerca y le prepare mucha ola, lo cual no sería muy educado, nada que objetar a su derrota.
      El mar, la mar
      El mar. Siempre la mar
        Me explico Josep :
        Se a hablado mucho en el foro de la distancia a dejar en navegación entre una motora navegando a mucha velocidad y cualquier otra embarcación por la molestísima estela . Pongo un ejemplo gráfico sobre ello y lo dejo a juicio de los tabernarios .
        Correcto Raitan , no hay reproche alguno en la legalidad de la maniobra , pido la valoración del " buen hacer marinero "
        Editado por última vez por Blai; 20/09/2010, 20:28:41.
          Cofrade Blai,
          Por tu foto, pudo pasar cualquier cosa; desde que la lancha virase a babor y se alejase de la estela del velero, hasta que redujera la velocidad o que pasara demasiado cerca de su popa y generase una aguada que le provocara bandazos al velero. En este último caso, y sólo si se dio así y sin justificación, aunque cumple con el RIPA sería una descortesía.
          El mar, la mar
            Como siempre lo que se vé es mucha agua, pero no hay otro sitio para pasar que al lado del velerito para dar por cu...
            Esto viendo la foto sin conocer nada de ella, por que puede que sean amigos y fueran a verse, pero eso es otra historia particular...
            El nuevo blog del nuevo Kibo.
            http://kibof32s5.blogspot.com.es/
              Blai, esto que planteas es nuestro pan de cada dia en la Costa Brava.
              Teniendo una mallorquina me zarandeaban a diario (en agosto claro) y ahora con el velero ya he aprendido a navegar mas saparado de la costa.
              De todas formas, dudo que la intención de estos "motoristas" (de motor...) sea tocar los cataplines. Creo que es mas un problema de no usar mucho el cerebro.
              Con todo el respeto del mundo a todos aquellos que navegan a vela, motor o en patinete sin "molestar al vecino".
                Estoy perplejo . Tanto Blai como Raitán dicen que la motora cumple con el RIPA. Yo lo que veo es que hay un rumbo de colisión. Siempre he creído que el que va a vela tiene preferencia, por lo que el de motor debe maniobrar para dar un buen resguardo.
                  Lo que se ve en la foto visto por mi es una motora que donde hay muuucho mar por navegar pasa por la popa del velero a escasos 15 mts ,navegando con unos pocos 5 nudos de viento . Por la estela de la motora se ve que va rapidito , sin aflojar al pasar por la vertical y como no se oye la foto ;-) ya os digo yo que desde donde hacia la foto ( 500 mts ) vibraban los cristales de las ventana .
                  Y si , el velero pagó las consecuencias de las olas .
                  La trayectoria era de colisión , yo de patronear el velero hubiera hecho un bordo seguro, pero el patrón era mas valiente que yo .
                    por cierto, ¿desde dónde tomaron la foto?
                      Una cuestión que tdavía no ha salido en este hilo, y recordatorio a los oledores de popas, si el velero lleva arrastrando una llínea, a esa galleta pueden pasar dos cosas : a).- Que simplemente se la cargue, b).- ...Pero si la engancha con la roldana de proa o con el púlpito, el plomo y la rapala saltan del agua como una bala, pudiendo ocasionar destrozos en el gel coat o en las lunas, que sería lo de menos, o lesiones importantes a los pasajeros.
                      ¿que no pasa?... pues si pasa
                        Yo creo que en esta taberna, al igual que en cualquier otro lado, existen personas que se equivocan (yo me cuento entre ellos, aunque no soy el de la motora en este caso).
                        Entiendo que, como bien ha dicho algún otro cofrade, exceptuando que los dos armadores sean conocidos y vayan al encuentro, el de la motora está actuando de una forma muy poco correcta (sea o no cofrade de esta taberna).
                        En este caso, cualquiera de nosotros que se encontrase en el velero, no podría menos que acordarse de algún que otro familiar cercano del patrón de la motora
                        En cualquier caso, , que una cosa no tiene que ver con la otra
                          Originalmente publicado por ASINE Ver Mensaje
                          ... (sea o no cofrade de esta taberna).
                          No se si es cofrade ( es mas que posible ) ,pero SEGURO que todos lo conocemos .
                          He pixelado la foto de la motora , cuando quite los pixeles ya lo entenderas mejor.
                          Tampoco es puntual la actitud , lleva toda esta temporada sumando "amigos"
                          Editado por última vez por Blai; 21/09/2010, 08:55:50.
                            Como ya han dicho, son ganas de tocar los cataplines , que hay mucho gracioso. Como los motoretas se aburren pues suelen ir al encuentro de los veleristas, es algo irresistible para ellos , les atrae como la luz a las polillas, es por eso que suelo escusarlos en cuanto mi velero recupera la verticalidad y las olas se disipan.
                            En mi opinión deberiamos llevar unas boyas de resguardo alrededor del barco como las que se usan en las playas para proteger a los bañistas , creo que marina mercante está estudiando el tema pero no os apresureis a comprarlas pues creo , no me hagais mucho caso, que solo serán válidas las fabricadas por una empresa propiedad del primo de la ministra , simplemente porque son las únicas homologadas
                            P.D. si alguien es muy conocido o no, no es escusa para intentar no fastidiar a los demás.
                            EA4GOV
                              Creo que lo mejor es decir quién es y no marear la perdiz.
                              Cabe la posibilidad de que no se de cuenta, he navegado en ambas cosas y la perspectiva velocidad/distancia de una motora "rápida" y un velero son muy distintas.
                              Desde luego si fuera yo preferiría saberlo y defenderme, rectificar ó saludar a la concurrencia, pero en fin.....
                              Invito a una para bajar la tensión
