Pregunta sobre foto: ¿ Buen hacer marinero ?
    Re: Pregunta sobre foto: ¿ Buen hacer marinero ?
    Originalmente publicado por Kepilla Ver Mensaje
    A mi estos posts que se van sirviendo a plazos para calentar la audiencia me parecen impresentables. (salvo que sean relatos de humor, cosa que no parece)
    Si tienes una denuncia que hacer, presentalá donde creas oportuno,
    Y si quieres hacer denuncia social, hazla enterita desde el principio. Con o sin pixeles, contandonos lo de las "tremendas vibraciones" de los cristales. Diciendo si finalmente pasó a 3 metros, o a 3.000. Pero poniendo toda la información sobre la mesa para que podamos hacernos un juicio desde el principio.
    Pero ¿que pretendes hacer dando la información con cuenta gotas? ¿llevarnos a tu terreno?
    Un poco de respeto a los cofrades, hombre!
    Nada mas lejos de mi intención crear polémica , tan solo debate , que para eso existen los foros.Quien entienda como polémica mi aportación le pido mis mas sinceras excusas.
    Si no os importa doy por cerrado el debate , no quiero problemas que el tabernero esta de vacaciones y no va a ser por mi que se enfade.
    Si los que han aportado debate tiene alguna duda o curiosidad se lo resuelvo en un privado.
    Gracias y perdonad.
    Editado por última vez por Blai; 21/09/2010, 12:13:56.
    sigpichttp://www.anavre.org/
      Con esta foto podría pasar casi de todo, es lejana, tiene poca definición y esta tomada desde un ángulo que no permite tener una buena perspectiva de lo que pueda ocurrir.
      En cualquier caso lo predecible es que la motora va a pasar por la popa del velero. Como no sabemos donde esta tomada, podría ser a la salida/entrada de un puerto donde las embarcaciones se suelen tender a agrupar o a entrar mas o menos siguiendo siempre la misma ruta.
      En definitiva, o pones una foto mas detallada o esto es como la prueba esa de las manchas... a ver, que ve vd. aqui: un murciélago ¿y ahora? un murcielago, si y en esta ? a ver, un murcielago no, coño, una mariposa. Pues parecido
        Originalmente publicado por Blai Ver Mensaje
        Lo que se ve en la foto visto por mi es una motora que donde hay muuucho mar por navegar pasa por la popa del velero a escasos 15 mts ,navegando con unos pocos 5 nudos de viento . Por la estela de la motora se ve que va rapidito , sin aflojar al pasar por la vertical y como no se oye la foto ;-) ya os digo yo que desde donde hacia la foto ( 500 mts ) vibraban los cristales de las ventana .
        Y si , el velero pagó las consecuencias de las olas .
        La trayectoria era de colisión , yo de patronear el velero hubiera hecho un bordo seguro, pero el patrón era mas valiente que yo .
        Amoavé, con ese ángulo y a 500 metros me dice que la foto se tomó desde un avión o desde un apartamento en una torre a pie de playa piso 12 para arriba.
        En el primer caso la vibración de los cristales puede ser preocupante ya que puede indicar un fallo de motor o un plano de un ala desprendido.
        En el segundo caso he visto cristales vibrar al paso de una Harley por el paseo marítimo, pero nunca por el paso de una motora. En todo caso estoy de acuerdo con el cofrade que dijo que no se puede juzgar la cosa desde lejos. Hay que estar allí. Creo que es más un efecto óptico que un problema real.
        • #34
          Pues yo no lo tengo tan claro que le vaya a pasar por popa sin que ninguno de los dos maniobre. Evidentemente, si la motora pasa por popa del velero, juzgando por el tamaño de la motora, tampoco hace falta demasiado margen, quizá 25 m o así.
          Otra cosa es si le corta por proa. que hay algunos subnormales que te cortan por proa, pasando a escasos metros, y arrastrando una linea de curry...
          • #35
            Originalmente publicado por sorpresa Ver Mensaje
            Como ya han dicho, son ganas de tocar los cataplines , que hay mucho gracioso. Como los motoretas se aburren pues suelen ir al encuentro de los veleristas, es algo irresistible para ellos , les atrae como la luz a las polillas, es por eso que suelo escusarlos en cuanto mi velero recupera la verticalidad y las olas se disipan.
            En mi opinión deberiamos llevar unas boyas de resguardo alrededor del barco como las que se usan en las playas para proteger a los bañistas , creo que marina mercante está estudiando el tema pero no os apresureis a comprarlas pues creo , no me hagais mucho caso, que solo serán válidas las fabricadas por una empresa propiedad del primo de la ministra , simplemente porque son las únicas homologadas
            P.D. si alguien es muy conocido o no, no es escusa para intentar no fastidiar a los demás.
            Eso de que los "motoretas " nos aburrimos y que acudimos en busca de los veleros,me parece cuanto menos,una apreciación arriesgada querido cofrade............
            “Los mejores libros son aquellos que quienes los leen creen que también ellos pudieron haberlos escrito”
            • #36
              si una motora pasa serca de mi barco y me levanta unas olas de.....
              y provoca desperfectos en mi barco o leciones en un tripulante se puede conciderar abordage
              amen que tengo latas llenas de agua salada listas para cer lanzadas como prueba de la sercania (a tiro de piedra)
              • #37
                SIgo con mi ofuscación mental y parece que todo lo aprendido y leido es inutil. Nadie me lo aclara y los comentarios son de que si se cumple el RIPA :
                Si le corta la proa, cumplirá el RIPA, pero es un CENUTRIO y desconoce lo que es la cortesia entre navegantes.
                No se si le cortará la proa, la popa o lo abordará. ¿En caso de colisión quien tiene razon según el RIPA? (Que para eso es el RIPA, para resolver conflictos).
                En el caso de pasar también me parece una infracción, ya que lo hará a escasa distancia del velero. El RIPA no dice cuantos metros hay que dejar de resguardo pero la cortesía marinera nos indica que hay mucho mar y que no tenemos por que molestar. O, tal vez , como ya cumplimos el RIPA lo podemos pasar a 1 metro de distancia.
                Editado por última vez por ObiBcn; 21/09/2010, 14:40:38.
                • #38
                  Originalmente publicado por Capitán Garbí Ver Mensaje
                  ¿Donde esta tu sentido del humor?, los veleros tambien nos sentimos atraidos por las motoras,.... o por las churris de proa ,lo que pasa es que para cuando queremos llegar ya os habeis ido, .
                  EA4GOV
                  • #39
                    (...) o por las churris de proa ,lo que pasa es que para cuando queremos llegar ya os habeis ido (...)
                    • #40
                      Originalmente publicado por ObiBcn Ver Mensaje
                      : El RIPA dice quién tiene que gobernar de dos navíos en rumbo de colisión.
                      Si no van en rumbo de colisión cada uno sigue con lo suyo.
                      Los dos son culpables según el RIPA.
                      • #41
                        Originalmente publicado por riskfactor Ver Mensaje
                        Lo que se ve del velero parece ser el Génova, luego desde lejos la motora ha fijado una derrota para pasar por popa. Es muy rápida pero muy poco pesada y la ola es mínima. Tan mínima que en la foto apenas se ve.
                        Un barco más grande hace más ola.
                        Como por ejemplo:
                        Con una motora como esta hay que dejarle más sitio o, si estáis entrando en puerto, disminuir la velocidad.
                        • #42
                          J*der, que hilo tan raro!
                          Otra que no se ha dicho, aunque se apuntaron maneras es que si hay algo en el mundo que haga ola es una motoraca de planeo navegando en semi desplazamiento o echando el freno madaleno sastamente a tu vera, cuando van (o vamos, que uno es heterodoxo) a carajo sacao se forman las consabidas 2 ó 3 líneas de olas más o menos agudas, pero pequeñas (sí, de esas que buscan los de los amotos para dar saltitos); cuando mueven agua de verdad es a sus 10 ó 12 nuditos antes de planear (o despues de haber planeado, que es peor).
                          osservación...cuando navego con la Minipimer no me acerco a un velero ni para pedir cerveza... eso es lo que tiene estar en los dos barrios
                          • #43
                            Eso de los dos barrios?? Teta y sopa??
                            LORDRAKE
                            El GRAN AZUL
                            • #44
                              Con una motora como esta hay que dejarle más sitio o, si estáis entrando en puerto, disminuir la velocidad. [/QUOTE]
                              Bueno, menos mal que ponéis una foto mas clara de la maniobra, en esta ya se puede apreciar que existió una infracción y que como consecuencia el velero se hundió en el fondo del inmenso mar.
                              En la foto anterior no se aprecia muy claro ni la altura de la ola, ni la velocidad de la motora ni si llevaba el R.I.P.A. en la bitácora.
                              También se puede dar el caso de que los del velero pidan a la motora que les pase cerca para hacer ola y probar estabilidad (en la foto tampoco se aprecia si hubo conversación por radio entre las embarcaciones).
                              Y para terminar, creo se está sirviendo por capítulos una película que no debería de ser mas que un anuncio.
                              N 43º33´9628
                              W 007º15´3573:
                              • #45
                                Perdido desde que te has fijado en las churris de mi proa ........tíoooooooooo búscate las tuyas propias,que uno ya tiene bastante con los suyo,
