¿Anodos en la quilla?
  • ¿Anodos en la quilla?
    Buenos días y buena semana. Como es lunes, ración doble de café para espabilarse.
    Tenemos el barco en tierra, y como todos los años, tenemos picaduras de óxido en la quilla y su bulbo. Se me ocurre que parte del problema pueda ser debido a electrólisis y por tanto que podríamos paliarlo con unos ánodos de sacrificio.
    El barco es un BAVARIA 40 Y La quilla es de hierro con bulbo.
    Cómo lo véis???
    He estado hablando con los de Yates Alemanes y desaconsejan rascar y dar una pintura que aisle la quilla del agua. La razón es que el día que le demos un toque, empezará un proceso de corrosión interna que quedará oculto ya que tandrá lugar por debajo de la capa de protección.
    Habéis tenido el mismo problema??
    Rondas de carajillos para todos, que si habéis leído esto ya estás despiertos.
    Re: ¿Anodos en la quilla?
    Up,
    Nadie??
    Acepto respuestas del tipo: "... bavaria tenía que ser... pero tal tal y tal...."
    Pero decidme algo please
    Más carajillos, cervezas, orujos o lo que queráis.
    Taberneroooo, dales algo a éstos, a ver si aflojamos sus gargantas.
      Se los pusimos al 340 antiguo de mi padre, y ademas le dimos un tratamiento antioxidos, lijado, imprimado y pintura antioxidos.
      Pusimos 2 de los redondos planos que usan las motoras en los flaps, uno en cada cara.
      Salu2
        Lo simple es lo mas sencillo (Cofrade Sparrow)
        Se ha oxidadado la quilla de hierro porque ha entrado agua a traves de la pintura epoxi del astillero y la levanta.
        lijar hasta el metal y pintar con epoxi International, 3 manos y sus horitas de secado.
          Salu2
          Algo parecido he hecho yo:
          Lijado,pintura antioxido y patente y colocarle 2 anodos redondos planos.
          :velero: :velero::velero:
            Otra solución, que venden como efectiva , es intercalar un aislador galvánico en la toma a tierra.Realmente la mayoria de corrientes que se comen los metales se producen cuando estamos amarrandos cargando baterias o simplemente conectados a muelle para tener 220v.
            Los mas sencillos de encontrar son los que distribuyen Trepat y Plastimo.
            ¿Alguien con experiéncia en estos cacharros?
            Los precios rondan los 150€, ¿vale la pena?
            -.RUN AWAY.- S¨2
              Sigue los sabios consejos que se te han dado. Deja la orza y bulbo tan límpios como el culo de un bebé.Un óxido te haría de cátodo y se seguiría "comiendo" material. Pinta con paciencia y esmero como te han dicho y deja solo una zona libre de pintura=a la superficie del /los ánodos a colocar para que hagan "masa" No seas tacaño en el tamaño o el nº de ellos, te van a interferir poco en la resistencia al rozamiento cuando navegues, ( aunque las burbujitas tambien joden en aquello de la corrosión). Lo más planos posible y atornillados (?),o soldados.En cualquiera de los casos tendrás una pequeña "pila", pero no hay más co---es. A partir de ahí mucha " baraka" (suerte, ya sabes soy el Moro Juan).
                Originalmente publicado por El Moro Juan Ver Mensaje
                Perdón, pero no entiendo
                No por nada, simplemente de corrientes galvánicas se poco. ¿Quieres decir que si ponemos los ánodos sin rascar y pintar todo será peor que sin ánodos?
                  A raiz de leeros me surge la duda de si es conveniente o no "encapsular" las quillas de hierro.
                  Por un lado me parece una buena idea pues se aisla la quilla pero por otro lado si el trabajo está mal hecho o se produce alguna pequeña fisura o filtración puede ser un gran inconveniente al quedar oculta la posible corrosión que se pueda estar produciendo en el interior de las mismas.
                  ¿qué opinais? ¿conoceis alguna experiencia desagradable al respecto?
                    Eso es justo lo que me han advertido los de mantenimiento de Yates Alemanes. Que si "encapsulas la quilla" al primer toque, rozadura con un cabo o lo que sea, suficiente para empezar el proceso, la corrosión va por dentro (como la procesión) y la sorpresa puede ser peor.
                      Seguro?
                      Cuando encapsulas una quilla (plastificas) tampoco es como si la metieras dentro de un receptáculo, como si hubiera un espacio entre la quilla original y la nueva capa externa.
                      Lo que haces es como ponerle una nueva "piel" epóxica sobre ella. Por tanto si hubiera una fisura, imagino que la parte afectada si sería susceptible de oxidarse pero ello no implicaría que tuviera que haber filtraciones en el resto.
                      Lo que si es importante, como cuando haces un tratamiento anti osmosis, es que en el momento de encapsularla, la superficie donde se aplique esté completamente seca.
                      Digo yo. No lo sé a ciencia cierta pero me lo imagino así.
                      A ver si alguien más nos puede sacar de dudas...
                        Originalmente publicado por CONTRERAS Ver Mensaje
                        Yo hago lo mismo en mi barco (bavaria 34)
                        http://raf-elgranazul.blogspot.com/
                        www.rutasecuestres.com
                        www.rafaelalcocer.es
                        Solo Se Que No Se Nada.
                          En mi barco anterior, un Arpege, la orza iba forrada de fibra, y no le pasaba nada por rozar con cabos o pequeños arañazos en fondo de arena o en las varadas en la dársena; cuando si me pidió mantenimiento, fue cuando se despegó todo un costado de la orza, de su capuchón plástico, lo cual es frecuente parece ser, si entra humedad por la zona alta, en la unión quilla casco. En esa línea se observaba entonces un pequeño surco de óxido, que hacía sospechar que habría filtrado algo de agua hacia el interior.
                          El tratamiento consistió en retirar la fibra, comprobar el estado de la orza, que estaba bien, y reenfibrar de nuevo.
                          Ahora, tengo un barco con orza al aire, y precisamente hace 3 semanas que la limpié a conciencia, ya que el antiguo armador la tenía medio abandonada. Lijé todo el hierro hasta dejarlo brillantito, una mano de imprimación de Hempel (busqué la International, más que nada por lo cortos que son los tiempos de secado entre manos, pero no la encontré), relleno de los pequeños cráteres con masilla epoxi, y otra mano de imprimación. Luego 2 de patente y listo. Pero ahora también estoy preocupado por los ánodos, porque además los que he retirado estaban prácticamente intactos, lo cual es muy sospechoso. Así que me estoy planteando hacerle el año que viene el mismo tratamiento a la orza, la cual debería estar casi impoluta, y a continuación forrarla de fibra, porque al menos así las corrientes galvánicas no trabajarán sobre ella. Vamos digo yo.
                          La imprudencia suele preceder a la calamidad
                            Originalmente publicado por Chollo Ver Mensaje
                            Muchas gracias por tu comentario.
                            Y es que ¿a qué no os imaginais quien hizo plastificar su quilla hace sólo un par de años creyéndose que le hacia un buen favor a su barco?
                            Me quedo algo más tranquilo.
                              Pues no debes, no! Me quedaría más tranquilo si algún gurú de la fibra nos corrobora que lo hemos hecho bien, bueno, tú, a mi me toca para el año. Es que me da no se que ir contra lo que ha hecho el astillero, pero había que ver como estaba la jodía de la orza...
