Se puede prescindir del filtro del aire?
  • Se puede prescindir del filtro del aire?
    Hola a todos, cafeses, birras y lo que convenga.
    Pues eso, esa es la pregunta, me explico
    Este fin de semana, he estado navegando en mi barco con un pescador profesional y al ver el motor (es un motor diesel intraborda), me ha dicho que le quitara el filtro del aire y lo dejara libre, que ellos en el pesquero el motor lo tienen sin filtro desde siempre, que en el mar no hay polvo, que tal y tal....
    Y que con ello le saco mas rendimiento al motor. Siendo profesional, le supongo mucha más experiencia que yo en el tema, pero claro me entra la duda.
    Que me aconsejais, mantener el filtro o quitárselo?
    (La verdad que un pelín más de fuerza me vendría muy bien, ando muy justo.)
    Espero vuestro consejos.
    Pirata (preguntando, oiga)
    Re: Se puede prescindir del filtro del aire?
    Hombre.. a menos que tu filtro sea muy restrictivo (o este muy guarro, que lo dudo), no creo que vayas a notar la diferencia, y menos a régimen de crucero....
    En el mar no hay polvo, pero en según que puertos...
    Pásate un dia de poniente por Motril
      Los calculos de diseño de un motor, se hacen con filtro o sin el, el resultado de la mesa de diseño pasa a fabricacion. No dudo de la experiencia de tu amigo el pescas, pero estoy convencido que el ingeniero que hizo los calculos de admision, consumo, sonoridad y etcetera, conto con el filtro que luego puso fabricacion. No les enmiendes la plana.
      Si vas al bar del puerto, podras observar a 3 o 4 pescadores hablando a voz en grito, con la tele puesta y la maquina de las frutas sonando a toda castaña. Es el comportamiento habitual de los que viven en ambientes ruidoso, la proxima vez te recomendara que lleves el guardacalor abierto (para que refrigere mejor) y el VHF y la FM a tope de volumen (por si pasa algo con la Pantoja y el Cachuli).
      Jajaja, porfaaaaa, no lo hagas que en el mar no hay polvo, pero tampoco ruido, jejeje.
        Atarip me has recordado a mi hermano cuando eramos "jovencitos", que le quitaba los filtros al tubo de escape de la fdr, y eso no corría más ni queriendo, eso si .... menudo escandalo que montaba con el moscardón aquel !!!
        Los filtros están para algo, o si no, no estarían
        Un país, una civilización, se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales.
        ( Mahatma Gandhi )
        De la cofradía de los maceteros de la costa
          Buenas... ronda para todos!
          A ver si rompemos alguna de las leyendas urbanas de los diesel marinos..
          En cuanto al rendimiento del motor no notarás mucho la diferencia, con o sin filtro de aire.
          Referente al buen mantenimiento del motor y durabilidad no es para nada aconsejable por varios motivos:
          - En el mar, cerca de la costa si hay polvo.
          - En los puertos suele haber mucho polvo
          - En el mar hay partículas de sal en suspensión
          - En las sentinas también hay partículas del propio aislante acústico y térmico que en muchos casos es espuma en descomposición.
          Con todos mis respetos, las prácticas de algunos profesionales de la mar con sus embarcaciones muchas veces rozan la superstición.
          Creo que hay solo dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Del universo no estoy muy seguro.
          (Albert Einstein)
          La voile : C'est le moyen le plus lent, le plus cher, le plus inconfortable, pour aller d'un endroit où on est bien vers un autre où l'on n'a rien à faire.
          (Eric Tabarly)
          Navegar no es un lujo, es un derecho
            Hola Buenas Tardes, Lo De Quitar Los Filtros Del Aire Es Verdad Que Va Bien, Yo No Llevo, Y Recuerdo Que Mi Padre Durante Los Veinte Años Que Tuvo Los Motores ( Volvo) No Llevaba Filtros.
              Sobre motores Diesel poco te puedo hablar sobre experiencia de uso y filtros de aire en ellos, pero sí de motores de Gasolina, yo tengo un Mercruiser, seis cilindros 220 CV, y solo tiene una especie de apagallamas sobre el carburador que a su vez recibe gases de aceite de las tapas de balancines, no veas la mierd. que junta con el uso y la verdad es que si hay polvo y polvo rojizo, que me imagino que no debe ser bueno que pase a la cámara de combustión.
              En mi caso nunca se me ha ocurrido eliminar este chirimbolo y con kerosen y aire comprimido lo limpio frecuentemente, lo único que noto es que consume un pelin menos y que el motor relentiza mejor o es lo que me parece, lo que no se me ocurre es quitarlo y que toda esa porquería entre en los cilindros
              Tienes humedad con cristales de sal en suspensión, polvo y partículas de los aislantes de la cámara de motor, con el filtro impides que eso pase dentro
              Mi modesto consejo, no lo toques y revisa que siempre esté limpio
              Saludos y RON para todos
              PATO II
              PATO II
              Y tampoco hubo ni habrá nunca puerto sin taberna, ni taberna sin secretos.(Fernando López-Mirones)
                Yo tengo un Solé mini y un día quité el filtro porque estaba muy guarro. Prometí volverlo a poner en cuanto encontrara uno nuevo de repuesto...... y a día de hoy no lo llevo porque no lo he ido a comprar (ni siquiera tengo idea de donde comprarlo), pero no he roto mi promesa porque no consistía en comprarlo si no en reponerlo en cuanto lo tuviera.
                Ah, de ruido, horrible como antes de quitarlo
                  Si con 45 años ya vas justito de fuerza, lo que te queda por sufrir........ pués ten en cuenta que Dios nos quita las fuerzas pero no las ganas.
                    Mi Yanmar 3JH4E no lleva filtro de aire, en la admisión lleva una caja de plastico que no se puede abrir a la cual llaman "silenciador de admisión".
                    En las pautas de mantenimiento cuando se refiere a ese silenciador aparece en blanco el número de horas a la que se debe revisar. Entiendo que no necesita mantenimiento alguno.
                    No se si este comentario sirve para aclarar en parte este tema ya que no todos los motores son iguales.
                    N 43º33´9628
                    W 007º15´3573:
                      Quita el philtro y mira como está... (suele estar roñoso de la porquería que se queda en el ) pues toda esa porquería se la va a comer el motor si lo quitas.
                      Yo que tu no lo haría, forastero... al fin y al cabo no se suele llevar el motor a toda castaña que es como notarías alguna mejora... y si entra una partícula dura por la admisión...
                        Disculpadme pero no entiendo una cosa, ¿ que ganas con quitar el filtro? o mejor, ¿ que ganas con quitar el filtro que no ganes con llevar un filtro limpio?
                        Me ha costado muchos leuros jugar a "ingeniero de la nasa amateur", y los inventos han funcionado si, pero por poco tiempo, y luego he tenido que volver, cabizbajo y compungido a la "mecanica tradicional", frente a mi "mecanica creativa". Es un viaje de vuelta que siempre me ha salido caro. Si quieres más potencia, pon un motor de más caballos, si quieres menos consumo, pon un motor más moderno y llevalo a su par óptimo, y el pescador que pesque, si supiera de mecanica de motores marinos, sería mecánico, y seguro que ganaría más y más comodamente.
                        Yo soy un rato "aficionao" a la medicina, si alguien quiere, lo opero. Total es entrar en www.comoopero....com, y seguirlo paso a paso.
                          [QUOTE=Capitanmorgan777;75600] Buenas... ronda para todos!
                          Saludos.[/QUOTE
                          Totalmente de acuerdo. Cuando te hacen una obra y preguntas por la viga que están poniendo, el albañil o maestro de obra te soltara aquello de...eso aguanta mussscho, pero no te sabrá decir cuanto, ni cual es su momento flector. Los que han diseñado el motor no han comprado el título en una tómbola. A partir de aquí saca tu propio corolario. ¡A mandar que para eso estamos!.
                          Pienso que en la sentina debería haber silicatos para eliminar la humedad del aire salino que entra al motor .Esta es una opinión personal , y seguro que habrá doctores al rerspecto.
                            Me he encontrado en más de una ocasión mi filtro de aire empapadito de aceite (Motor: Mini Solé).
                            Consultado el mecánico me dice que no deja de ser normal pues hay un manguito que conecta el filtro con el motor por donde se expulsa el aceite en caso de sobrepresión.
                            Pero, ¿por qué se conecta ese manguito al receptáculo del filtro de aire? no sería mejor conectarlo a un depósito a parte que lo recogiera? No entiendo que posible función pueda tener.
                              Aunque si es cierto que al entrar mas aire el motor funcionará mejor yo no lo quitaría, siempre hay particulas en suspension en el aire, y si el polvo acumulado te entra en la admision puedes tener graves problemas.
                              Rondas como para una boda que me caso el miercoles
                              www.cazandovelas.blogspot.com
                              Clases particulares y Prácticas oficiales de navegación y seguridad
